Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. music love
    music love Approved Member
    vấn đề là xác định rõ để quấn mà bác !!! e nghĩ nhiều người cũng thắc mắc giống e !
    Nếu e cần quấn cho ClassAB 500VA 2 cuộn 50V / 5A
    vậy cuốn sao ah ? cuốn đủ dây chịu 5A hay chỉ 1/2 thôi ah !
  2. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    E đã nói rồi, cụ muốn tính các thông số biến áp để quấn (dựa trên lõi, yêu cầu dòng ... có sẵn) hay tính từ mạch ra công suất biến áp cần thiết, 2 cái này khác nhau hoàn toàn.
    Cụ cần 500VA, 50V/5A thì phải quấn biến áp 500VA, dây phải 1.6mm để chịu nổi 5A. Chấm hết.
    Cụ muốn dây chịu 2.5A thì biến áp chỉ cho ra 250VA, không thể tăng dòng lên để đạt 500VA được. Không riêng gì dây, lõi không gánh nổi thì cũng không tăng công suất ra được.
    Còn chuyện cụ làm class AB hay A là chuyện khác, rất khác. Đối với class AB, dòng biến áp 5A nhưng dòng peak có thể ra hơn 10-20A là bình thường, nhờ vào mớ tụ lọc trữ năng. Tụ ít, biến áp thiếu công suất dải trầm yếu thấy rõ nhất.
    Cụ muốn làm từ ngọn ngành thì phải biết tính công suất ra của amp (điện áp và điện áp ngõ ra, dòng điện vào và ra) * hiệu suất mạch (tiêu tán cho nhiệt và các phần phụ) + phần dự phòng, ra công suất hiệu dụng biến áp ra cần thiết (W). Nhân thêm hiệu suất, nhân thêm hệ số cos phi ra công suất tổng biến áp (VA).
    Bên trên cụ hỏi rõ ràng cần 400VA thì tính 40*5 + 40*5, cụ DOit trả lời chính xác rồi.
    Thanks.
  3. music love
    thank bác Phuc đã trả lời e !
    quay lại vấn đề xuyến ! VD e có cái lõi 3kg khoảng 360W lõi tương đối nếu cuốn 30V đôi cho ClassAB thì được bao nhiêu A ? 5A cho 1 đường hay cuốn dòng cao hơn ! thank !
  4. D0iT
    D0iT Advanced Member
    Cụ cứ lăn tăn giữa "điều kiện cần" và "điều kiện đủ".
    Suy ngược tí là được cụ ạ. Giả sử cụ có cái lõi 3kg ~ 360W. Giờ cần 2 cuộn 30V (cho ClassABCDE nào đó) thì dòng tối đa cho mỗi đường là: 360/(30+30)=6A.
    Giờ, cụ cần dòng bao nhiêu thì chọn đường kính dây tương ứng thôi.
  5. 01658742736
    01658742736 Approved Member
    Em có 1 lõi xuyến ..
    D ngoai 17.3
    D trong 10
    Cao 9
    Cong suất của loi này được nhiêu vậy mấy bác
  6. D0iT
    Trên diễn đàn sử dụng công thức ước lượng công suất dựa vào cân nặng của lõi xuyến. 1kg ~ 120W. Cụ cân lõi của cụ lên là tính được thôi ạ.
  7. Kenny Duong
    Kenny Duong Advanced Member
    Các bác giúp em cái lỏi này với mới mua mà không biết tính toán như thế nào. Lỏi em mua nặng 5,6 kg, đường kính trong 84 , đường kính ngoài 144, cao 70 mm, thép mỏng khoảng 0,35. Em định quấn thứ cấp 50 V đôi, 15 V đôi, và 12 V, dòng mong muốn 20-25 A, sơ cấp em mua dây 1,2 còn thứ cấp chưa mua. Các bác giúp em với
  8. phuchnd
    Chắc bác tính theo hàng ngoài chợ rồi :lol: :lol: .
    50V*2*25A = 2.500VA.
    Cỡ lõi tốt 150VA/kg -> cần 17kg lõi. Bác tìm 3 cục ghép lại là đủ.
    Dòng sơ cấp 12A -> cần dây 4mm2 tương đương 2.25mm. Cần cỡ trên 3kg đồng.
    Thứ cấp cỡ gấp 1.2 - 1.5 lần khối lượng sơ cấp, tổng cộng cần khoảng 7kg đồng.
    Với điện áp nắn ra 70VDC, 1.250VA cho mỗi kênh amp, công suất ra tối đa đạt khoảng 1.000W/kênh, mỗi sò 5200 ở 70VDC chỉ đạt hơn 1A/con -> cần khoảng 10 cặp sò/kênh.
    Thanks.
  9. Kenny Duong
    :shock: :(
    Thấy hàng chợ cục chút xíu nó nói 18 A, em mua phe bự hơn mà 20 cũng không được ha bác. Mà chợ bán tối đa 40 V, em cần 54V, nên phải quấn không biết cục trên quấn thế nào, được khoảng bao nhiêu A
  10. Kenny Duong
    Cái này tương đối không các bác
  11. phuchnd
    Cái này xài tính số vòng dây thôi, không tính công suất.
    Cụ xem mỗi cái sec 1 thôi đã hơn 1600va rồi, trong khi pri max chưa được 700va thì đâu có ý nghĩa gì, quấn dây to chi cho mệt & tốn tiền.
    Thanks.
  12. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Biến áp xuyến đâu tính bằng cân nặng ra VA đâu :D
  13. diyampli
    Với lõi của bác cs được cỡ 1100VA nếu phe tốt, nên cứ nhân chia cộng trừ không vượt qua số này là được.
    Tham khảo hãng. http://catalog.triadmagnetics.com/Asset/VPM240-4170.pdf
  14. diyampli
    Nếu đơn vị của bác là cm mà lõi tốt đạt cỡ 2500VA :D
  15. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Xong b/a chưa, show hàng lên xem nào :)
  16. Kenny Duong
    Thanks các bác, em tiến hành quấn xem phần mềm có chính xác không.
    @ Cụ DIY cái SR200 nguồn 12 đôi, sài luôn 15 đôi khỏi quấn thêm được không cụ.
  17. diyampli
    Cụ lấy con nào cụ chọn đê :D
    120VA hay 3500VA :lol:
  18. diyampli
    LM317/337 yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 3V trước regu mới thỏa mãn. 12x1,4=16,8 không được cụ ah.
  19. tngoctu
    Ui giời, thôi tha cho em chọn con nhỏ :D
    Còn cái vụ đĩa bay nguyên cặp 3KVA cụ vứt xó nào rồi..
  20. olivosunlight
    olivosunlight Approved Member
    Buồn quá không ai giúp đỡ, xóa luôn yêu cầu
  21. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Con 3500va của cụ lớn quá.
    Nhờ cụ diy tính dùm thông số con này hộ em ạ. Pri 117v, sec 45V x4
    Em định dùng con này cho GM, cụ xem nên quấn 4 cuộn cho 2 kênh hay dùng mỗi kênh 1 em này vậy.
    http://www.upsieutoc.com/image/5IzA
  22. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Cụ nào dư cái nắp gông biến áp xuyến : Đường kính khoảng 6 - 8cm để lại cho em một cái ! Thanks
  23. D0iT
    Khoảng 20h tối nay em ở Văn Quán, cụ mà phi xe ra đấy lấy được thì em mang theo tặng cụ 1 cái. Còn không thì mai cụ qua phố Quan Nhân nhé!
  24. 01658742736
    Da bien áp em can len được 10kg anh.....bữa giờ chưa quan được lubu qua
  25. 01658742736
    Có bác nào có loại băng cách điện quấn xuyến không chia em lại mấy cuộn được không kiếm khắp nhật tảo mà không có
