Hỏi về cục biến thế
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by atxihoi, 7/7/11.
  1. atxihoi
    atxihoi Advanced Member
    em lụm được cục biến thế này mà không biết chân cẳng nó ra sao cả:
    người bán nói em nó nguồn vào là 220v mà em không biết chân nào là chân cấp nguồn. Em xem thì dây màu xanh lá cây thì nguyên bản nó nối với sợi dây hay dùng làm dây tiếp đất.
    Điện trở em đo được như sau:
    P-S = 600kOhm
    1-2 = 8 Ohm
    3-4 = 20 Ohm
    1-P = 31 Ohm
    3-2 = 94 Ohm
    2-P = 39 Ohm
    3-P = 132 Ohm
    Các bác giúp hộ em với ạ. Mấy dây điện em thấy ghi hiệu Kawasaki - N nên em nghĩ cục này của Nhật nên hơi ngại nó dùng 2 cuộc sơ cấp để đc 220v, nhưng đo trở thì hình như ko phải như vậy.
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cách làm cực kỳ đơn giản đây:
    Bác kiếm cái nguồn nào có 18VAC đấu vào điểm 0 và 18V cuộn thứ cấp, đo các cuộn sơ cấp ra bao nhiêu V là biết được các cuộn sơ cấp hoặc
    Bác kiếm cái nguồn nào có 36VAC đấu vào điểm 18V và 18V cuộn thứ cấp, đo các cuộn sơ cấp ra bao nhiêu V là biết được các cuộn sơ cấp
    Cái dây P,S gì đó đấu mass làm màn chắn tĩnh điện, cái BA này làm kỹ dùng tốt lắm đó
  3. atxihoi
    dạ cám ơn bác, bác có thể cho em biết thêm chút ít về vụ màn chắn tĩnh điện này được không ạ, khi đấu vào mạch thì đấu ra sao ? :mrgreen:
  4. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác muốn tìm ngõ vào 220v thì làm như cách bác @Khuehn hướng dẫn như trên khi đo bác cẫn thận vì áp ra 220 v 2 đầu dây giật đau đó nhé
    Màn chắn tỉnh điện :
    thực chất là 1 là đồng mỏng cách điện ( hoặc theo cách người Nga làm quấn 1 lớp dây 020 bỏ trống 1 đầu đầu kia nối ra lõi Fe ) bọc 1 lớp giữa cuộn sơ cấp (nguồn vào) với thứ cấp (các nguồn ra) dây này nối ra sườn máy hay thường gọi là nối mát sườn (Chassis mass ground) nhằm tránh nhiễu 50 hz do nguồn cấp gây ra .
  5. khuehn
    Ha noi
    Cái màn chắn tĩnh điện này chống nhiễu trên cả tuyệt vời, chỉ có những thiết bị làm kỹ biến áp nguồn mới có thêm cái này khi đấu dây này nối ra sườn hay thường gọi là nối mát sườn (Chassis mass ground) thì loại bỏ nhiễu RF lan truyền trên mạng điện AC và có tính bảo vệ an toàn không có chuyện dò điện từ sơ cấp sang thứ cấp biến áp :idea:
  6. leescam
    leescam Advanced Member
    Chào bác khuehn ! làm biến áp nguồn kỹ như bác nói là quá tuyệt .không biết ở tphcm có chỗ nào làm biến áp kỹ như bác nói không .
  7. khuehn
    Ha noi
    Nếu bạn muốn dùng biến áp nguồn kỹ như vậy thì khi đặt làm yêu cầu làm thêm lớp chống nhiễu, họ sẽ làm cho bởi vì làm cái này không khó chỉ tốn thêm chút vật liệu thôi (quấn thêm 1 lớp dây đồng bằng cỡ dây thứ cấp và thêm 1 lớp cách điện tốt mà thôi) :D
