Chào các bác, Em có anh bạn mua được 1 em Cary Cad-40M giá rẻ về nhưng sau đó xem lại mới thấy là đã bị Mod rồi. Bây giờ chạy nó nướng bóng nhanh quá nên có vẽ lại mạch và nhờ em hỏi giúp xem có phải là người chủ trước mod bị sai hay không. Các bác xem giúp em nhé. Em gửi cả 2 mạch: một cái là bản original mà người bán gửi cho anh ta và 1 bản anh ta vẽ lại theo thực tế cái amp. Em thấy cả 2 bản đều có gì đó không ổn, nhất là ở tầng pre nhưng không biết thế nào ạ. Em xin cảm ơn trước ạ.
Theo sơ đồ em nghĩ người mod chuyển từ bias tự động sang bias cố định. Em nghĩ bác nên sửa lại đúng theo sơ đồ gốc đi cho nó lành. Mà em thấy cũng kỳ, amp này push pull mà sao không có tầng đảo pha. Bác nào rành cái đóng góp thêm cho anh em với.
Em thấy có đảo pha đấy chứ, bác xem cái sơ đồ có mũi tên đỏ chỉ ấy. Con EL34 trên được đưa tín hiệu từ SL7 đầu tiên. Con SL7 thứ 2 cũng nhận tín hiệu từ con SL7 đầu tiên rồi kđ đảo pha đưa vào con EL34 thứ 2 đấy thôi. Sơ đồ Mod bị sai, 1 tín hiệu đưa cả vào 2 con EL34.
Sơ đồ mod sai. Bạn cần ráp lại theo sơ đồ gốc. Cái khó cho bạn là sau khi gắn lại biến trở, bạn cần có máy phát tín hiệu và oscilloscope để cân chỉnh biên độ ra của 2 đèn 6 SL7 cho cân nhau. Biến trở cũng phải là loại đáng tin cậy.
Chào Bác Ham và bác Lotomo, Cái sơ đồ mà anh bạn em nói là gốc (có mũi tên đỏ) vậy là sơ đồ ráp chính phải không ạ? Nếu ráp lại cho đúng sơ đồ có mũi tên đỏ ấy liệu có ổn không? Em vẫn lăn tăn là nếu nửa thứ 2 của 6SL7 chỉ khuếch đại đảo pha mà tín hiệu vào là tín hiệu sau nửa bóng thứ nhất thì tín hiệu ra sau nửa bóng thứ 2 ấy phải được lấy ra từ cathod chứ sao cũng lấy từ anod như vậy ạ? Nếu sơ đồ có mũi tên đỏ ấy là đúng thì bắt buộc phải có cái biến trở 50K đúng không ạ? Mong các bác giải thích rõ hơn một chút giúp em ạ.
Sơ đồ có mũi tên đỏ đúng. Tín hiệu qua 1/2 6SL7 khuếch đại, qua tụ vô lưới KT88 trên. Một phần tín hiệu đã khuếch đại qua cầu phân áp 200k+VR50k vô lưới 1/2 6SL7 còn lại, được khuếch đại ra Anod (đảo pha lần nữa) qua tụ vô lưới đèn KT88 dưới. Cái mà tôi đang băn khoăn là liệu OPT đã có bị MOD thành SE hay chưa. Nếu bạn nghe âm thanh vẫn tốt theo mạch đã Mod thì e rằng OPT đã bị Mod thành SE. Lúc nầy giải pháp sẽ phải khác.
Mạch điện MOD trong hình không phải là SE nó cũng không phải là cái gì hết, vì nó không chạy được. Chắc chưa bao giờ có ai design amplifer với 1 cái Topology như vậy. Lý do là 2 cái Grid của EL34 nối chung vào 1 nguồn tính hiệu và 2 cái Plate của của nó lại nối vào 2 đầu của của OPT do đó dòng điện (AC) chạy trong OPT sẽ triệt tiêu lẫn nhau và sẽ không có tính hiệu ra từ thứ cấp. Chắc chắn là no sound. Có lẽ người MOD cái ampli nầy muốn đảo pha bằng phương pháp "anode-cathode", muốn vầy thì tính hiệu của Grid của EL34 phía dưới phải nối vào cathode của V1b (phải qua 1 con coupling capacitor). Nhưng muốn làm như thế thì 2 con điện trở 220K và 560 Ohm nối vào Plate và Cathode phải thay bằng 2 con trở khác có trị số thích ứng.
