Em có máy con 3052V muốn ổn áp đốt tim cho rề đèn (lấy ra 5V) nhưng không hiểu sao Vout chỉ được có 2v7 khi có tải (0.33A). Các bác mách dùm em cách làm với ah (ráp để nghe mấy ngày tết) data của nó đây ah http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 3052V.html Ngày tết mong các bác bớt chút thời gian giúp em với
Bác coi AC in là bao nhiêu vôn vậy bác? Em nhớ hình như con này có áp rơi khoảng 2v. Kiểm tra lại mạch coi đã đúng chưa http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... 3052V.html
nếu bác không lộn chân 1 mass, 2 ra, 3 vào thì bác coi lại cách li vỏ IC với mass chưa ? nếu tất cả đều đúng thì bác coi lại dòng đốt tim đèn có quá 2A không ? Cuối cùng bác coi lại cuộn đốt tim có cấp đủ dòng cho đèn không ? Thân
Em đấu đúng chân rồi, chân 1 mat chân 2 in chân 3 out, dòng đốt tim cần 0.325A. Em hỏi tụ trước và sau nhất thiết là bao nhiêu ù, dùng loại có dung lượng lớn có đc không. Bác nào có mạch pót cho em xin thì tốt quá.
