Hỏi về tụ này:
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by khangdep, 21/6/11.
  1. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Hôm nay tình cờ qua đồng nát hỏi về nguồn xuyến cho Naim tình cờ nhòm thấy 4 con tụ giống như hình dưới. Nghe anh đồng nát bảo tháo từ máy gì đó của y tế.
    Thông số 1000uF-70V nhưng bị một cái là em vác đồng hồ để thang X1 đo mà kim nó vọt lên xong không về được vô cực, đảo kim rùi đo vẫn bị thế. trong 3 con chỉ có 1 con lên rùi vọt về ngay.
    Các bác cho em hỏi như thế thì bị hiện tượng gì và có dùng được không ạ
      70,8 KB
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    câu trả lời là : quên nó đi , anh bạn yêu tự do , độc lập ạ !
  3. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Tụ này hình như ghi 1969 với 1971 thì phải, mấy cụ này 40 tuổi rồi, khô hết chất điện môi. Chắc tháo trong hàng viện trợ ngày xưa. Em ít dùng tụ hóa cũ, nếu mua em hay chọn Nichicon, Panasonic vì thường tháo trong hàng nghĩa địa Nhật khoảng năm 199x hay trong nguồn xung PC đời cũ khoảng 200x. Tụ Soviet với tụ US thường là trước 1975. Trong Nam thì tụ US khá phổ biến. Còn tụ MKP thì chất lượng không giảm nhiều theo thời gian nên yên tâm dùng được.
  4. tranthanhtv
    tranthanhtv Advanced Member
    hi bác tụ cổ cho chất âm cổ,nếu tiếc bác gõ gõ mạnh vào tụ đứng kim rồi ngâm điện,em ngày xưa tiếc hay làm như vậy 3 con cứu được 2 con mà sài hồi hộp lấm
  5. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    em đi sắt vụn kiếm được cái này : Chẳng biết nó là cái gì ? Còn dùng được ko ? và dùng để làm gì ? giống cái tụ nhưng chắc ko phải ? :mrgreen:
  6. cuongnm
    HLGA - GẦM...
  7. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Trên thân cục đó có ghi Electronic Ignitor đó bác, tạm dịch sang tiếng nôm là cục khởi động/kích nổ chạy bằng điện
  8. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Em này có ghi For Lampen nhiều khả năng nó là chấn lưu đèn tuýt
  9. dautroc
    dautroc Advanced Member
    CÁi này là Ignitor hay Starter hay tắc te, dùng cho đèn
  10. nongdanfo
    Em tra trên youtube thì nó dùng cái loại tương tự để kích nổ ạ.. Kinh quá :shock:
    Ko biết có dùng cho đèn tuýp được ko nhỉ mà dùng thế nào ạ ? Có tốn điện ko ? đèn có sáng hơn ko ạ ?
  11. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Tụ này dùng khởi động đèn typ (Fluorescent Lamp ) chất lượng ống đôi , kèm với nó là 1 Ballast có trị số khoảng ~4mf , tụ dầu Np , các bộ đèn của Mỹ trong các sân bay hay xài loại này bật tắt chống Stater nhiễu đó bác , mình ngày trước hay tháo ra làm tụ ...đề motor :) tốt mù .
  12. nongdanfo
    thế nó có sáng hơn ko ạ ? sao lại chống nhiễu nhỉ ? bác biết thì chỉ cho em rõ rõ 1 tí nhá..
    Đèn ống đôi là 2 đèn ạ ? hay dư nào ? :roll:
  13. Doraemon
    Doraemon Advanced Member
    Đây là bộ kích dùng cho đèn Metal Halide.
  14. lenamit
    sơ đồ nó đây bác:
    The autotransformer boosts line voltage to the value needed for reliable starting with the filaments heated. The series capacitor of approximately 4 uF is used instead of leakage inductance to limit current to the tubes. Leakage inductance from loose magnetic coupling is used to smooth the waveform of current flowing through the tubes. The .03 uF capacitor provides a return path during starting to the yellow filament winding but is not really used during normal operation.
    nó không có cái stater (con chuột , cái tắc te) nên khởi động không gây tia lữa xung nhiễu AC bác xài đồ hiend không nói cũng biết , thỉnh thoãng đang nghe nhạc bật đèn lên nó kêu cái bụp , trong sân bay các thiết bị vô tuyến nhạy cảm mà cứ chổ này bật bụp chổ khác bật bụp thì :lol:
  15. nongdanfo
    hà hà.. vậy là em hiểu cái chỗ chống nhiễu rồi ạ ! Nhưng cái sơ đồ em lại ko biết đọc ? :(
    Bác giúp tiếp nhá :mrgreen:
  16. lenamit
    :lol: bác không đọc dc sơ đồ em chịu thôi . nó là cái tụ khởi động thôi mà bác
    Chúc bác vui
  17. tranguyennguyen
    Em cùng ý với bác này. ĐÂY LÀ BỘ MỒI CHO ĐÈN CAO ÁP NATRI (sodium) từ 70 đến 400w hoặc metal halide từ 100 đến 400w, tạo xung khởi động từ 2,5 đến 5 kV. Không dùng được đâu :mrgreen:
