Hybri 6C33C-B dự án đang triển khai.
Discussion in 'Bán dẫn' started by coi, 10/5/09.
  1. coi
    coi Advanced Member
    Hiện e đang triển khai dự án Hybri 6C33C, rất mong dc các bác vỗ tay tiếp sức để e hàn thành dự án nhiều tranh cãi. Trên đây là một số hình ảnh e xin dc cậpk nhật monh dc chia sẻ cùng các bác:
    Nhưng thứ nhà trong dc: Biến áp nguồn, chassi là đầu VCD cũ, đặc biệt là cặp đế đèn, nếu như mua sẽ hao tổn của e mất 200k- 300k, nhưng rồi e cũng diy luôn. Vụ làm đế này bác nào bí e chỉ cho cách làm, khoái lắm...
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Hehe, chúc mừng bác Coi lại dấn thân trên con đường đầy chông gai, đau khổ :D, gì chứ hybrid nó sẽ hành bác nhiều đó :D
  3. coi
    coi Advanced Member
    đau nó mới máu bác à, có gì bác giúp đỡ e với nhé... :D, Trong bác có chổ nào bán tụ 47mF ko phân cực ko, ngoài e ko có bán. mà liệu giải pháp tình thế lấy hai con tụ hóa đấu lại thành tụ ko phân cực nó có hiệu quả ko bác nhỉ?
  4. minhtriet
    Huế
    Mình có mấy con Nichicon 47uf/16v ko phân cực, bác cần thì mình gởi cho, còn volt cao hơn thì bác liên hệ bác Anhdt thôi, hoặc là nối tiếp 2 con theo kiểu back-back như bác nói cũng được.
    Thân.
  5. coi
    coi Advanced Member
    bác xem hộ e trong sơ đồ, chổ con tụ mùa xanh ko ghi giá trị chính là con 47mF, con đó phải xài tụ chịu áp bao nhiêu, nếu xài dc tụ 16V, thì bác gửi cho e hai chú.
  6. minhtriet
    Huế
    Hehe, mạch này hơi phức tạp nên mình không nắm chắc tụ đó áp 2 đầu bao nhiêu volt, tốt nhất bác gọi tác giả của nó mà hỏi :p
  7. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    chúc mừng bác bước trên con đường đầy '' hoa hồng ''em cũng sẽ làm nhưng vì bận quá nên chưa làm đc gì , em làm vời đèn nhỏ hơn bác :D
  8. havinhthuy
    đồ của bác cũng nhiều ghê đó , theo em bác táng 50v là ok rồi
  9. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Bác kiếm cục nguồn ở đâu mà đẹp thế bác ơi.
  10. coi
    coi Advanced Member
    cục nguồn e mua có luôn phần sơ cấp, rồi nhờ thợ quấn thêm cuộn thứ cấp. quấn xong thì cửa sổ trong lòng còn có 1,5cm, ko biết có ổn ko? còn cái nắp chụp thì bác ra cửa hàng điện cơ, nói người ta lấy cho cái nắp chụp máy bơm, thế là có nắp chụp. Tối qua ngồi hàn sắp xong một kênh, sẽ post hình sau....
  11. btlinh
    Bác làm đúng tinh thần DiY, thế bác bác mua cục nguồn loại gì, quấn thông số như thế nào, quấn ở đâu và tổng thiệt hại hết bao nhiu vậy. Em cũng đang tính nâng cấp cục nguồn cho con 6C33C-SE của em.
  12. coi
    coi Advanced Member
    cảm ơn bác đã cổ vũ cho e, cục nguồn e ko biết của máy gì, nhưng chắc là của amp, dây sơ cấp đường kính cũng to, còn quấn dây thế nào e ko biết, thợ nó làm cả, nhưng e yêu cầu dòng ra lớn 8A trở lên.
  13. coi
    coi Advanced Member
    tranh thủ buổi trưa ko ngủ, e quấn cục choke cho cao áp, đề phòng trị số tụ lọc ko đủ (toàn tụ nhật tháo máy, sợ bị khô). Tối qua ngồi còng lưng hàn dc một kênh: DIY đích thực:
  14. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Đi mạch quá hay đó.
  15. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác này lại P2P giống em :D
  16. coi
    coi Advanced Member
    Đi mạch quá hay đó.[/quote]
    cảm ơn hai bác đã có nhời động viên, e thấy chơi bo đa năng thế này tha hồ biền thể ngay khi hàn, tuy nhiên hơi chuối nếu đi sai mạch... :mrgreen:
  17. Capstan
    Capstan Advanced Member
    hybrid tức là tầng đầu bóng 6C33, tầng ra sò hả bác?
  18. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Một dự án hay mà không dám đu theo. Dạo này em sợ quấn nguồn rồi. Bác Coi tính đốt tim con 6C33C này bằng gì vậy? Chơi biến áp hay nguồn xung?
  19. coi
    coi Advanced Member
    chơi biến áp thôi bác à, nhưng e đang phân vân là nên đốt tim AC hay DC
  20. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    6C33C thì cứ AC mà chơi bác ạ
    Có quả này bác thử làm xem sao
  21. havinhthuy
    có cái mạch nguồn cho bác nè :D
  22. coi
    coi Advanced Member
    Tèo e rồi, 140VDC, mà thằng cha thợ điện quấn ra 140VAC, nếu sau nắn lọc phải ra đến 150VDC, ko biết có sao ko nhỉ? bác nào có mạch ổn áp 140V/3A cho e xin với, e cảm ơn... Thêm cái hình cục nguồn:
  23. havinhthuy
    :D :lol: thế thì nói gì , dùng trở CS hạ nó xuống đi bác CRC :) , nếu kô tháo đc cao ap thì tháo bớt ra khoảng 20-30 vòng chắc là OK
  24. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác nhờ bác back tính lại dùm cuộn 25v đi , thiếu gồi.
  25. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Bạn Coi phải làm lại nguồn thôi.Theo tôi nếu làm nguồn cho 1 kênh thì thứ cấp ra như sau:
    -Đốt tim AC cho 6C33Cx2 :cuộn ra 13,5vac,dùng dây 2mm hoặc dây 1,3mm chập đôi (sẽ cấp đủ cho đốt tim 2 đèn-12VAC/6,3A).
    -Cấp áp+140V/1A:cuốn 110VAC,dùng dây đồng 0,75mm.
    -Cấp áp +/_ 56V /1,4A:cuốn 42VAC+42VAC,dùng dây 0,85m.
    Nguồn cho 6C33C tôi đã làm thực tế nhiều chứ không phải tính lý thuyết đâu.
