Sau khi sửa cái pow hybrid Counterpoint e có vẽ lại mạch của nó, thấy cũng đơn giản và thể theo yêu cầu e đưa cái mạch này lên cho bác nào thích có thể làm luôn. Nếu bác nào có thể triển khai PCB thì cho e ké 1 bộ. Mời các bác :
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Bác oánh giá sơ bộ âm thanh anh em con biết chứ ạ Vẽ PCB thì nhiều bác làm được mà. Model không biết nên em không hỏi bác Gúc được.
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Đánh giá âm thanh thì mình hổng biết viết sao! nghe thử mấy bữa với loa bình thường thấy hổng tệ, nó đang đảm nhận vị trí quan trọng nhất trong bộ loa kèn của e. Đây là con pow hybrid Counterpoint SA-8 . bác Gúc hổng có, mail xin hãng Altavista nó hổng cho mạch!
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Hình như sơ đồ cụ chép có gì chưa ổn, máy chưa hồi cung thì cụ xem lại xem ạ.
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Bác có thể chỉ giúp chổ chưa ổn? mạch nguyên thủy hổng thấy có phần hồi tiếp! Thân
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? 35V mà được những 150W/8R á? Bác có lộn không vậy? Không có hồi tiếp chắc âm thanh nó méo mó lắm nhỉ?
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Em thấy mạch này mà thực sự như vậy chắc là của hãng PATHOS rùi , Inpol Class A zero Feedbak :mrgreen: :mrgreen: nguồn +/- 35V mà 150W / 8 ohm thì có lẽ hãng nó ... lộn đó bác . Em nhẩm sơ sơ chắc được 70W là hết thuốc , còn 150W / 4ohm thì may ra được
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? em thường thấy mấy cái amp nó nói công suất lên ác lắm!không tin được đâu các bác ạ! con loa nammon nhà em ghi 100W mà khi mổ bụng cái loa có 5W thôi
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Chắc công suất P.M.P.O bác ạ. Hồi trước em còn gà, đi xem mấy dàn âm thanh liền của Panasonic, JVC ghi là 6400W, 12.800W. Em trầm trồ, ôi trời, sao nhỏ mà công suất dữ vậy. Nghe tiếng bass dọng lình bình đã tai lắm. Sau này hiểu biết mới thấy cái âm thanh đó như đấm vào tai ý. Lùng bùng, nhức cả đầu.
Cái mạch SA-8 e posh ở trên nó còn có cái mạch relay nữa, mạch relay này làm nhiệm vụ đóng ngắt đường tín hiệu trước tụ nối tầng. Nguyên nhân tắt máy làm nổ cái BỤP cũng do chổ này đây! Sau khi "xử" cái chổ này thì con SA-8 Counterpoint ko còn bị " BỤP " nữa! cho dù có nối mass đất hay ko nối ; tắt pow hay pre hoặc CDP ... thích tắt cái nào trước cũng được ... cứ thoải mái ! Lúc chưa " mần " e thấy nó cho áp D= 35v ; G ~ 0,5v , sau khi làm xong vẫn canh chỉnh nó như vậy bác Ham thấy có hợp lý hông ?
Có khi nào khi đo nguội thấy vậy mà khi nóng lên nó khác ko? Tới giờ này lão Ham "ngán" đồ SS DIY lắm. Nguyên do là khó kiếm các linh kiện có độ tin cậy cao. Các hãng sản xuất amp thường đưa ra các điều kiện khắt khe khi mua linh kiện. Riêng về sò Fet/ Bipolar họ còn phải test nhiều thông số trước khi ráp vào máy. Lão đã từng thấy họ dùng bút rung ghi Hfe trên đít từng con sò. Minh tìm đọc lại 1 topic của GV team lâu rồi có thảo luận về một project tương tự có các góp ý của Nonew, Dztronic.Ngoài ra còn một vài model của Luxman cũng đáng tham khảo.
Em cũng sửa một cái amp kiểu mạch lai này , thật sự rất khó chịu , riêng cái chuyện tìm được linh kiện của thế hệ này đã khó , lại còn chuyện hfe này nọ nữa , nhức hết đầu , điên tiết vặt hết bộ còng cua của nó rồi thay bộ mình đo đạc theo kiểu nhà mình thì nó hết bệnh , từ đó đến giờ thấy nó là em sợ , ko sợ mình ko làm được mà sợ nó hành mình thấy mệt , sau đó nghe nó thì cũng chả thấy ấn tượng gì lắm , em sửa cái Altec Lansing Astro , em post cái mạch các bác tham khảo !
Dạ e đo lúc nguội rồi để hát cả giờ đồng hồ vẫn vậy! trong mạch thấy có con zener 5303 có vẻ khó kiếm. E ráp lại nghe tới giờ cả tháng rối vẫn ổn.
Đúng là "khó chịu". Cũng như cây ELL80 hoặc "dữ" hơn nữa là ECLL800, ngay tại Saigon trước 75 cũng khó kiêm. Gặp các ca này đành phải "chế" đủ cách, kễ cả gắn thêm nguyên bộ CS bằng sò hoặc IC dòng STK có thời đó.
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Không có hồi tiếp là vấn đề bình thường trong ampli đenf còn trong trường hợp mạch lại này thì chất lượng ra sao nữa, gain của phần drive đèn chắc không quá lớn không gay tự kích nên ko cần hồi tiếp
Re: Pow hybrid dễ ẹc tại sao không? Vâng! chắc đúng như bác nói mình vặn hết ga cũng hổng thấy bị bể tiếng hoặc ù xì ò è !
------------------------------------------------------------------------------------------- Cho tôi tham gia cái mạch SA-8 này một tay,nguyên thủy mạch này của hãng FISHER combo đi chung với một pre nữa(mình đang sở hữu bộ này) sơ đồ này hãng cho nâng cấp thêm để chỉnh bias và gắn thêm transitor phần công suất nhưng phải tăng hiệu điện thế
Nếu chơi hybrid thì theo em nên tìm cái pre tube nào được đánh giá hay ghép với cái power solid state được đánh giá cao, kết quả là hết sẩy. Đương nhiên việc hãng thiết kế nguyên bộ hybrid phối hợp tổng trở tốt là điều cần thiết, tuy nhiên việc này không quan trọng lắm trong thời buổi hiện nay.
Sơ đồ đó là OTL cụ ạ. Mấy con tran chỉ làm CCS. Em đã lên sơ đồ và test con hai být đỉnh cao các loại hai být hiện nay Thorens TEM3200, cụ cuoico tặng bóng rồi. Dự ớn dành cho sang năm .
