Hybrid, xu thế năm 2008?
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by Cominup, 18/1/08.
  1. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Hello các bác,
    Sau khi đọc hết cuốn TCNN 01/2008, em cảm nhận thấy dường như hybrid la` xu thế cho năm 2008 vì phần lớn các sản phẩm mới đều sử dụng công thước pre đèn và công suất bán dẫn, ví dụng như MF hay Accusta...
    Đột nhiên em lại nghĩ đến sự phối ghép này. Dường như có vấn đề lớn đó là phối hợp trở kháng giữ hai tầng. Cái này là lý thuyết kỹ thuật có từ bao lâu nay rồi, nhưng trên thực tế nó vẫn còn là một vấn đề chưa được giải quyết thấy đáo, ít nhất là trên 4rum vnav này. Thiết nghĩ, việc khơi lại vấn đề này cũng là một chút thời gian để anh em quay lại với kỹ thuật thuần túy một chút.
    Vậy bác nào đã từng nghiên cứu về việc phối ghép rề đèn, pao bán dẫn rồi thì post lại một chút kinh nghiệm vào đây để cùng hòa chung vào nhịp phát triển của thế giới.
    Trân trọng,
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cám ơn bác Úp đã cho ae biết thông tin mới.
    Vấn đề bác Úp đặt ra thật sự chia làm 3 vấn đề chính:
    1- Preamp đèn kết hợp ampli bán dẫn; hoặc preamp bán dẫn kêt hợp ampli đèn:
    Một preamp có thiết kế độc lập kết hợp với 1 cục ampli bán dẫn thiết kế độc lập.
    2- Mạch khuyếch đại điện thế hoặc/và driver dùng đèn lái phần driver hoặc/và công suất bán dẫn:
    Trong một thiết kế dùng chung cả đèn và bán dẫn với nhau trong đó đèn nhiệm vụ khuyếch đại thế và bán dẫn khuyếch đại dòng.
    3- Mạch khuyếch đại điện thế hoặc/và driver dùng bán dẫn lái phần driver hoặc/và công suất đèn:
    Trong một thiết kế dùng chung cả đèn và bán dẫn với nhau trong đó bán dẫn nhiệm vụ khuyếch đại thế và đèn khuyếch đại dòng.
    Cả 3 đều có thể coi là Hybrid nhưng đặc tính kỹ thuật và chất âm hoàn toàn khác nhau.
    Trong kết hợp thứ 2 còn chia ra bán dẫn công suất thuộc loại BJT, MOSFET công nghiệp, MOSFET âm thanh. Và đương nhiên cả 3 đều có cái lợi và hại.
    Theo xxx ý của Dzê em trong 3 kết hợp trên thì em sắp theo thứ tụ chọn lựa như sau:
    Ưu tiên 1: kd thế đèn + kd dòng bán dẫn.
    Ưu tiên 2: kd thế bán dẫn + kd dòng đèn
    Ưu tiên 3: pre đèn + ampli bán dẫn hoặc pre bán dẫn + ampli đèn.
    Mời các bác tiếp ...
  3. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Chết bỏ bu, em đang bước chân vào ngả rẽ cuối cùng: Pow bán dẫn Hafler + Pre đèn 26, hic.
  4. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Lão DZ viết thế nhưng không khoái phương án 1 lắm thì phải ??
  5. Cominup
    Oh, quả thật em cũng không rõ lắm. Nhưng kiểu gì trong các thiết kế mới cũng phải cho tín hiệu qua đèn!!! Tức là không phải tầng out CD là đèn thì cũng có tầng khuếch đại điện thế là đèn, mà thông thường là dùng đèn nhỏ 9 chân tăm kiểu ECC83 hoặc ECC88...
    Vấn đề ở đây là việc phối ghép có vấn đề gì không? Vì với rất nhiều thiết bị công suất bán dẫn đang có sẵn hiện nay, thì tự chế một pre ampli đèn cần những yêu cầu gì đặc biệt để dùng riêng cho power bán dẫn? Giống như đầu CD của MF, có nguyên 2 đường ra cho ampli đèn và ampli bán dẫn riêng biệt. Nếu như nắm được cái key này rồi thì việc thưởng thức trọn vẹn sự tinh tế của đèn kết hợp với độ động và nội lực mạnh mẽ của bán dẫn sẽ cho ra kết quả thật hợp lý với giá thành cũng thật hợp lý.
    Mời các bác tiếp ah.
  6. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Thiệt zậy seo? :lol: thế thì em chồng cây chuối ựh! :lol:
  7. Dztronic
    Bác Úp phán rất đúng ạ. Đó là lý do em mới dốc sức nghiên cứu Hybrid ngay lập tức sau khi đã nghiên cứu đèn. Tuy nhiên con đường Hybrid tưởng dễ nhưng không dễ tị nào. Và đây cũng là lý do Hybrid đã một thời "tưng bừng khai trường âm thầm đóng cửa"
    Đèn có ưu điểm và khuyết điểm và bán dẫn cũng vậy. Khổ nỗi em nghe rất nhiều sản phẩm Hybrid cho dù là pre rời kêt hợp với amp rời hay kêt hợp cả trong 1 thiết kế hầu hết đều bị hiện tượng "khuyết điểm đèn + khuyết điểm bán dẫn" chứ không được "ưu điểm đèn + ưu điểm bán dẫn". Đương nhiên ưu điểm về công suất của đèn vẫn đạt chứ không mất tuy nhiên ngoài công suất còn nhiều yếu tố khác chứ nếu chỉ công suất không thì mua luôn ampli thuần bán dẫn cho khỏe đỡ thêm đèn đóm chi cho rắc rối.
    Mạch Hybrid của GVTeam là 1 trong rất hiếm thiết kế cho gần được cả 2 cái ưu điểm với nhau và khiêm tốn mà nói là 1 trong những thiết kế có âm thanh hay nhất về Hybrid ngay cả so với đồ hãng; tuy vậy nó cũng chưa phải là hoàn hảo lắm. Do GVTeam dạo này ăn chơi wá độ :) nên chưa có cơ hội thực hiện thiết kế 2 hy vọng sẽ nâng cấp âm thanh lên 1 nấc nữa .... Đó chỉ là hy vọng vì chưa có thành phẩm chưa thể nói được.
    Các ae bây giờ tay nghề lẫn lý thuyết kỹ thuật đã nâng lên mấy bực. Em đã đưa mấy cấu hình Hybrid ở bài viết trên. Nếu các bác còn cảm thấy nghi ngờ những chọn lọc về các ưu tiên về Hybrid em đã trình bày thì có thể mổ xẻ trên diễn đèn và hiểu tại sao từng ưu tiên một rồi sẽ tìm ra câu trả lời cho mỗi người.
  8. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác Dze có thể nói rõ ưu khuyết của từng chú và khi phối ghép được không ??? Em thấy mô hình thiết kế rề đèn + pao bán dẫn là kết hợp ưu điểm đấy chứ.
  9. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cái Hybrid amplifier của GVteam thành phẩm rồi nhưng chưa phổ biến(cho mượn hoặc đi off) thôi. Lí do chưa phổ biến do GVteam ăn chơi thì ít mà do tẩu thì nhiều . Cái tẩu duy nhất sau khi ráp xong là thiếu cái delay dùng relay bảo vệ loa(relay điều cần bàn) . Cái kiểu bật ampli trước, lấy đồng hồ mVDC đo chỗ cọc ra loa > duyệt > đấu dây loa và khi tắt ampli lại thực hiện các bước ngược lại là rút dây loa ra trước rồi tính sau . Quả là quá cực khổ . Cho dù cái ampli này hay (bass sâu, mid treble ước, chi tiết, tình cảm như tube) cũng sợ bay loa lắm . Ai không có đồng hồ đo hoặc có đồng hồ đo mà chưa qua tập huấn cắm rút thì không cho mượn ampli hybird này đâu à nhe
  10. Dztronic
    Cái này giải quyết dễ lắm nhưng thời đó GVTeam wá tin vào ... Nhật Tảo :( :D
    Chỉ cần vi mạch 555 và 1 relay làm timer 40 seconds như đồ tube warm up là sẽ giải quyết được vấn đề rất đơn giản mà hiệu quả.
  11. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Em đọc vụ "niềm đam mê cuối cùng" mà ham quá, tiếc là GVTeam đang dỗi không công bố thiết kế :( Nhờ bác Dztronic thiết kế 1 cái hao hao vậy cho anh em thử nghiệm được không?
  12. Dztronic
    Ậy ... cái này đâu có được :) Cho dù em có khả năng thiết kế chính xác 100% đến từng giá trị con điện trở :)
    Mà em cũng không nghĩ GVTeam dỗi gì đâu mà chẳng qua là các quái lão đang tu tiên nên chưa muốn dính vào truyền gian hồ ấy thôi.
    Cá nhân em đã từng trao đổi với GVTeam thì thấy quan điểm của GVTeam đặt tiêu chí lên hàng đầu là phát triển cộng đồng chơi cùng tiến bộ và phát triển cả về chất và lượng đặc biệt là vấn đề kỹ thuật. Và cũng đương nhiên giúp các ae tự DIY 1 dàn máy cho chính mình hay công bố phân phát thiết kế cũng là những ước muốn của GVTeam nhưng song song với đó GVTeam cũng tôn trọng những cá nhân, tập thể, hãng xưởng đang sinh sống bằng công nghệ này để cùng nhau phát triển. Vì thế những thiết kế có dính tới tác quyền ngay cả chỉ là ý tưởng của 1 công ty nào đó mà GVTeam chỉ đọc và hiểu được ý tưởng rồi thiết kế ra cũng không thể công bố 1 thiết kế 1 cách dễ dàng chỉ trừ khi nó đang được post sẵn trên mạng cho mọi người tham khảo.
    Tất nhiên nếu có được 1 thiết kế hay và độc đáo thì ai cũng thích sưu tầm hoặc lắp rấp thì GVTeam có thể trong khả năng cùng các anh em đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời sau khi xem 1 quảng cáo hay ý tưởng nào đó hy vọng sẽ cùng tìm ra thiết kế. Các anh em trên 4rum bây giờ sau bao nhiêu năm nghiên cứu giờ đây có rất nhiều người kỹ thuật đã trở nên rất siêu đẳng và đã tự thiết kế sản phẩm cho riêng mình.
  13. PhanTran
    hic, vậy là ôm hận rồi. Trước giờ em toàn làm kiểu mì ăn liền, lấy đâu ra kỹ thuật siêu đẳng giờ. Thôi đành đam mê vài cái khác nữa thay thế vậy, cho vụ này xuống cuối cùng luôn :D
  14. Cominup
    Sau hai ngày nghe ngóng pre đèn + bán dẫn so sánh với ampli đèn, cả hai đều ở mức trung bình thì em thấy nổi lên vấn đề:
    - Về giải cao và trung cao, thì cấu hình 1 không đủ thỏa mãn. Còn thiếu một cái gì đó. Khi nghe lại với jazz và vocal thì cái thiếu này rất rõ, nghe Ella hát mà cảm giác trong trẻo và model như là Diana Krall đang hát ấy. Thiếu cái cũ cũ, cổ cổ, rè rè của những năm 50's.
    - Về giải trầm và thật trầm, cấu hình 1 thỏa mãn phần nào, cấu hình 2 cũng chỉ giải quyết phần nào, đặc biệt với thể loại nhạc giao hưởng. Cấu hình 1 có sức mạnh, hoành tráng... nhưng độ chi tiết dứt đoạn không được hợp lý, nhiều khi rối. Cấu hình 2 thì rõ ràng đầy đủ, nhưng yếu, không có lực, nghe cello không có độ vang và tòe, không khác viola là mấy, nghe rõ chỉ trong điều kiện độ ồn nền cực thấp, cỡ lúc 12h đêm, chứ ban ngày thì không thấy gì, bù lại độ xa gần, mạnh yếu rất rõ ràng.
    Qua đó em xin có nhận xét thế này: Nhạc jazz, vocal và nhạc giao hưởng khó lòng nghe cùng với nhau trên một giàn máy (tổng giá trị giàn máy <5k, nhiều hơn em không biết).
    Thật ra em đang rất băn khoăn và lưỡng lự trước 2 ngả rẽ. Vì thật sự hybrid rất hoàn hảo về mặt tài chính để đầu tư, nhưng không thật sự thỏa mãn về mặt nghe. Tại sao cái này dễ vì chỉ đơn giản là đi tìm một cái pow class AB, khoảng 100W, sau đó chế một cái pre đo ni đóng giày cho cái pow này, từ điện thế, trở kháng, dòng vào ... Thật quá hợp lý.
    Còn đèn thì cũng rất tuyệt nhưng với khoản đầu tư tương đương thì phải tự làm rất nhiều, tốn kha khá thời gian! Cái này thì em hơi bị thiếu. Biết làm thế nào bi giờ?
  15. Dztronic
    Đây là lý do em xếp "pre đèn + ampli bán dẫn" vào ... ưu tiên 3. Nếu bác Up đã ... bị lạc mê hồn trận thì có thể mổ xẻ về mặt kỹ thuật thì biết đâu tìm ra lới thoát. Em xin mở ra 2 vấn đề:
    1- Để làm 1 cái pre (đèn lẫn bán dẫn) chúng ta cần những gì ? Vi dụ mạch gì, tần khuyếch đại gì ...
    2- Để làm 1 cục ampli (đèn lẫn bán dẫn) chúng ta cần những gì ?
    Sau khi liệt kê ra sẽ thấy cả 2 thiết kế sẽ có sự trùng lặp với nhau. Mà sự trùng lặp là đôi khi không cần thiết. "Thêm mạch nếu thừa thãi sẽ thêm méo thêm rắc rối thêm suy hao ..."
    Mới các bác tiếp ...
  16. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đây là một đề tài mở rất hay !
    Ngày trước em cứ nghĩ Preamp phải là đèn pow thì bán dẫn hay đèn gì cũng hay, nhưng sau này đi nghe nhiều thì thấy preamp bán dẫn kêt hợp ampli đèn cũng rất hay.
  17. Cominup
    Sự thực là em chưa từng làm gì đến bán dẫn và cũng không có nghiên cứu một cách chi tiết. Mặc dù rất nhiều người bảo rằng đèn là cơ bản của bán dẫn nhưng em cũng được biết rằng làm bán dẫn hay rất khó hơn so với đèn. Do vậy, em mới nghĩ đến mua pow bán dẫn có sẵn, sau đó lắp pre đèn để phù hợp với những yếu tố đầu vào của cái pow này.
    Quay trở lại với vấn đề mở của bác Dze, em xin nói trong tầm hiểu biết của em:
    1. Pre đèn: Mạch khuyếch đại điện thế, SRPP, thoát cathode... Miễn sao cái đầu ra phù hợp với cái pow sau đó. Cái này nếu đẹp nhất là dùng 2 cái biến áp. Từ pre ra làm một cái giật xuống thấp, đầu vào của pow thì lại giật lên cao, hihi!
    2. Ampli đèn: Cần ít nhất một tầng khuyếch đại điện thế và một tầng công suất. Nối với nhau bằng tụ hoặc không hoặc biến áp... Theo lý thuyết bác Dz đã đưa ra thì em không quan tâm đến OTL hay OTC gì xất, em chỉ có xuất biến áp thôi. Nhưng SE hay PP, hix hix! Dường như em nghiêng về SE với Ua~1kV, Pout khoảng >20W.
    Thật ra, em đang nghĩ đến việc lắp một cái ampli đèn cụ thể, nhưng gặp vấn đề về thời gian và cũng phân vân về kết quả. Ampli đó công suất chắc được 20W, trong khi cái ampli bán dẫn em đang thử ở nhà có công suất 70W (ADCOM 2535). Mà em cũng chưa thử cái ampli đèn SE 20W nào trên hệ thống đang sử dụng cả nên cũng không chắc phù hợp và đủ công suất hay không? Các bác có thể cười em vì không có tinh thần DIY, nhưng quả thật trên cõi DIY toàn VN em chỉ thấy có một mình bác VIA là đậm chất DIY quả cảm nhất. Còn em thì không có nhiều thứ nên chỉ dám làm một lần để cho mãi mãi thôi. Vì vậy việc băn khoăn và lo lắng kiểu kiến bò vòng quanh này rất mong các bác thông cảm.
    Mong các bác chỉ cho con đường sáng.
  18. Dztronic
    Như thế bác thấy rằng nếu mua 2 cái rời: 1 preamp + 1 power thì sẽ:
    1- Trùng lặp 1 tầng khuyếch đại.
    2- Sẽ dư thêm 1 tầng khuyếch đại dòng: ở preamp để kéo dây cáp interconnect. Ở power dùng để kéo dàn sò công suất.
    Với 2 mạch trùng lặp như vậy sẽ thêm 2 con ma :( :)
    Bác nên thẩm âm cục ampli Hybrid của GVTeam sẽ thấy được âm thanh tube trong đó và công suất và độ động của bán dẫn. Nếu bác muốn DIY thì mạch của Lão Đại post lên cũng gần tương tự của GVTeam. Vấn đề chỉ còn là việc ... uống thuốc liều :)
  19. Cominup
    Như vậy theo ý kiến của bác Dz, nếu em không có máu liều, không có điều kiện thẩm âm cụ Hybrid của GVT do cách trở đường xa ... Do rất nhiều lý do như em nêu ở trên, thì hybrid chỉ là xu thế và mãi mãi là xu thế thôi hở bác? Có bao giờ nó trở thành thực tế như xe hybrid không bác?
    Trong trường hợp cụ thể của em thì theo bác em nên đi theo con đường nào?
  20. Lotomo
    Bác Cominup chờ độ dăm hôm nữa nhé, em vác FL99 sang nhà ông bạn cư trú tạm. Nếu rảnh bác sang "thẩm âm" cùng xem có hợp gu không nha ;)
  21. Dztronic
    Đi theo tiếng gọi của TAI và TÚI TIỀN bác :)
  22. Cominup
    Cái đấy thì em ngộ ra rồi, vấn đề là túi tiền của hai bác thì ngang nhau, tai thì chưa có điều kiện tiếp xúc cho hết và đủ nên không biết thế nào. Nên đành ngồi ngã ba đường mong các bác buôn lại cho ít kinh nghiệm chơi để biết đường đi tiếp.
    Chứ nếu túi tiền có cỡ vài chục thì em chơi ngay chứ lo gì, Nhưng đợt vừa rồi sang Mỹ em thấy xe hybrid chạy nhiều lắm không biết chỗ bác thế nào?
  23. caithang
    caithang Advanced Member
    Đấy, đấy, cao thủ đã nói nhá k phải em, cái này đúng bỏ xừ
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng thì đúng quá rồi, dưng dở một nỗi là có nhiều bác ( trong đó có em ) lại cứ nói : gu nghe của em là jazz và...classic :cry:
  25. Dztronic
    Ậy sao bác không ghé thăm anh em cho vui chứ ngay cả Lexus LS600 Hybrid 500 sức ngựa còn bị xe Đức, Anh, Ý oánh te tua phải lọt về hạng 4 trong cuộc tỉ thí có ... 4 chiếc :)
    À bác Úp đã có loa đài gì chưa? Cái này khá quan trọng để anh em còn giúp bác đưa câu trả lời. Nếu bác cho biết những gì bác chưa có hay đã có rồi thì càng tốt.
