IC power amp Sk3875 ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by coi, 26/3/11.
  1. coi
    coi Advanced Member
    Có bác nào chơi qua con này chưa? e có 4 con tháo máy đang tính lắp 1 cái amp cho PC
  2. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    con này giống con Lm1875.Hồi trước mình đã lắp con này, công suất khoảng 20w nhưng tiếng thì khá tốt.bác cứ đầu tư nguồn tốt vào tiếng rất khá. e nghĩ phòng nhỏ nhỏ thì con này thoải mái luôn.
  3. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    ko phải bác ui. con này 5.5W con chất âm thì em chịu.
    Bác COI có lắp thử coi chứ linh kiện ít mừ bác? biết đâu là thuốc độc :lol:
  4. coi
    coi Advanced Member
    OK... bác e gỡ con này từ bo công suất dàn nội địa, nó chạy 4 con 2 to 2 nhỏ, hình như nó là phân tần chủ động luôn.
    E ko nghĩ công suất nhỏ đâu, nguồn nó chạy rất rộng từ +/- 20v đến 60v...
  5. Dat_haui
    Xã đoàn Gầm Cầu
    e đã thử lắp con này với nguồn đối xứng và nguồn đơn mỗi mạch có chất âm riêng. Cuối cùng thì em dùng nguồn đơn xuất âm tụ (2200uf).e cảm giác xuất tụ nghe thấy ổn hơn. Và em thấy thì thường bọn amp RFT của Đức mà em biết thì đều dùng nguồn đơn và xuất tụ tiếng thấy rất hay.
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Con này the same LM3875 đấy ạ.Của Sony hẳn hoi :mrgreen:
  7. coi
    coi Advanced Member
    bác cho e cái nhận xét cụ thể tý....
  8. coi
    coi Advanced Member
    bác cho e xin cái mạch xuất tụ với, mà cụ thể bác xuất tụ gì? chạy với áp bao nhiêu ?
  9. Dat_haui
    Xã đoàn Gầm Cầu
    em làm theo mạch trong datasheet ấy như cái mạch sau đây :
    nguồn cho nó thì e cũng không nhớ lắm nhưng cũng khá cao và dòng cỡ 4 -> 5A gì đó. Còn tụ 2200uf ra loa thì em dùng tụ tháo máy loại có cực ở hai đầu.Về phần tụ nguồn bác dùng tụ tốt 10000uf trở lại là quá tốt rồi.Bác để ý con tụ C2 mỗi 1 giá trị sẽ cho chất âm khác nhau đấy ạ. Bộ đó của em bị thằng bạn cuỗm mất sau này tính tìm ic làm lại mà khó quá không kiếm được hàng tốt lên e thôi.
      48,1 KB
  10. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    IC này em thấy trong cái giàn sony, nó chạy nguồn +-22V. Tiếng cũng hay lắm
  11. boy1410
    boy1410 Approved Member
    4 con này (2 to, 2 nhỏ) lắp trong phần power amp của cái dàn Sony nội địa cũ, 2 con nhỏ khuếch đại dải tần cao, 2 con to khuếch đại dải tần thấp (phân tần chủ động). Tôi đang cần mua 1 con để sửa cái dàn Sony cũ kỹ (cháy mất 1 con to trên ghi SK3875 1106), bác nào có ới tôi câu nhé.
  12. coi
    coi Advanced Member
    power amp IC Sk3875
    E lại moi chủ đề này lên. Chuẩn bị cho dự án LM3875, e mần con SK3875 trước để tập dượt. Có vài hình ảnh, các bác chém gió cho vui:
    - Tổng thể âm thanh tốt, bass khỏe, có lực, đập tung phòng. Mạch đơn giản, dễ lắp. Hiện các đường tín hiệu và tụ hồi tiếp đang dùng đồ tháo máy. Tạm thời chưa làm dc chassi, nên e đành tháo e TDA7294 ra để gắn e này vào test.
  13. coi
    coi Advanced Member
    Tiếp theo, đang ghép với pre 2sk170.
  14. tai244
    tai244 Approved Member
    Bác dùng nguồn bao nhiêu volt cho sk3875
  15. coi
    coi Advanced Member
    e dùng luôn nguồn của TDA7294 +/- 40v .
  16. tai244
    Cảm ơn bác! Bác có thể cho em biết SK3875 và LM3875 có giống nhau không? và so sánh chất âm 2 con
  17. coi
    coi Advanced Member
    LM3875 e đang làm, nhưng thiếu linh kiện nên chưa xong. Còn SK3875 thì mạnh mẽ, đều dải.
  18. Biebis
    Biebis Approved Member
    SK3875 xuất âm tụ của em :D 20190904_102402.jpeg
  19. Super_Dream81
    Super_Dream81 Approved Member
    Thái Bình
    Hót chưa bác ơi.. mạch này mua đâu thế bác...:):););):(:(:(
  20. cuong nq
    cuong nq Approved Member
    Bác cho em xin sơ đồ lắp ráp với ạ.
  21. vancoi1989
    vancoi1989 Approved Member
    Phổ Yên - Thái Nguyên
    Nhìn nó cũng đơn giản mà bác
  22. dragous
    dragous Advanced Member
    Capital
    Bác cứ phang theo mạch con LM1875 là ok. Đầu tư linh kiện thật gấu. Nguồn cỡ 100W.
    Lâu rồi dọn nhà tìm đc cặp chip LM1875 nên em tính DIY thêm 1 cái chipamp nữa.
    cuong nq likes this.
  23. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    C1 khg cần đâu bác nếu nguồn nuôi cân đối và pre phía trên bao h cũng có tụ xuất âm.
    C2 tăng lên 47uF cho bass tốt hơn.
    dragous likes this.
  24. dragous
    Capital
    Vâng. Bác nói chí phải.
    Có thể bỏ con tụ Input C1. Mắc volume trực tiếp được.
    Nếu mạch nguồn cân, có thể bỏ nốt con C2. Nhưng dễ bị DC ra loa.
    Còn trường hợp của em, em lắp mạch hơi khác. Em lắp mạch Inverting, với Buffer phía trước.
  25. Maidanhan
    C2 khg bỏ đc bác, nó cần có mặt theo như mạch.
    Loa như trên nối trực tiếp
    dragous likes this.
