E có CDP California Aria mk3 do shock điện chết mất con IC này. Bác nào có thông tin về nơi nào có thể mua đc chỉ giúp e với. Bỏ CDP này đi thì e chết mất. E rất mong các bác giúp đỡ. E vô cùng cảm ơn! http://i583.photobucket.com/albums/ss27 ... 0ceb93.jpg
MN15283PDP , hình như nó là con ic khiển trong đầu CD Technics. ko biết có tương đương với con ic của bác ko
theo em biết thì khi thay mấy con này mà mấy cái chữ ở đuôi ko giống nhau thì khả năng chạy được là rất thấp. có gì chưa đúng các bác cứ dạy ạ
Của e đúng là ic của vỉ điều khiển đàng sau đồng hồ quart, không biết đuôi sau mà k giống nhau thì có lắp lẫn đc k vậy các bác. Các bác giúp e!
theo em nghĩ con ic này khó chết.. có thề nguồn .... >>> cấp cho nó có vấn đề... ( bác kiểm tra kỹ mấy con Tran sít to 2 chân thử ) bác tìm thử có loại Tran đó ko..
vậy là trắc chắn nó tèo rồi để mai trời giảm nhiệt em bới kho xem còn em nào ko , nhưng bác phải kiểm tra lại đường cấp (-30v) và đường sợi đốt cho màn hình + đường 5v nữa nhé kẻo cắm IC mới vào lại tèo luôn thì uổng đấy chúc bác sớm khắc phục có cái để nghe
Hi.. chúc máy bác mau lành bệnh.. mình chỉ phán thử thôi.. chứ " thầy bói xem voi "... thì mình học thuộc roài...
Trước khi cầu cứu các bác thì e đa cho a thợ quen kiểm tra đo đạc lại toàn bộ rồi chỉ mỗi con ic lắp vào là ngon thôi. A thợ bạn e đã mượn đc 1 con CDP giống y chang con của e từ 1 bác ở QNinh về để loaị trừ các lỗi, khi thay vỉ điều khiển từ con CDP của bác ở QN vào là con của e chạy ngon lành mọi chức năng các bác ạ. Chính vì vậy, e nghĩ thay con ic trên vỉ điều khiển của e là khỏi bệnh. Mong các bác tiếp tục giúp e với.
Em đang cần 1con IC STK 0080 DARLINGTON POWER PARK của SANYO. Bác nào có xin pm dùm em ạ. Em cám ơn nhiều!
