IRFP 150 Mosfet cần tư vấn?
Discussion in 'Bán dẫn' started by quangviet, 10/9/10.
  1. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Tình hình là em vừa mới lượm được mấy con "sò" này mà chủa biết chế biến thế nào cả! Bác nào chế biến em nó rồi cho em xin phương pháp ạ ? :D
  2. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Đây là dòng FET công suất, hay Vertical MOSFET dùng để chuyển mạch, rất trâu bò, phù hợp với các ứng dụng công suất lớn như điều khiển motor, lò nhiệt, biến tần... do là FET công suất nên có 1 số nhược điểm:
    - Vgs kích lớn, nên khó phân cực và kích dẫn, điều này cũng dễ dẫn tới méo xuyên tâm.
    - Trôi nhiệt dương khi dòng Ids nhỏ, do đó cũng dẫn đến khó phân cực và ổn định nhiệt.
    - Đặc tuyến ít tuyến tính, nhất là vùng đầu khi Ids nhỏ
    Ưu điểm là chịu dòng áp cao, điện trở dẫn rất nhỏ nên ít nóng khi dẫn tuyệt đối, thích hợp làm công tắc bán dẫn.
    Vì những lý do trên nên dạng MOSFET này trong audio thường được thiết kế chạy classA, cụ Nelson Pass cũng dùng FET công nghiệp (IRFP240),phân cực chạy classA vào vùng tuyến tính nhất, và cũng do vấn đề trôi nhiệt nên cụ còn phải kẹp thêm con nhiệt điện trở để bù nhiệt. Theo em bác nên kiếm Lateral MOSFET dễ dùng và mạch đơn giản hơn.
  3. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
  4. quangviet
    Hải Phòng
    Cám ơn các bác đã chỉ giúp!
    Bác lengkeng lắp mạch này rồi à, cảm nhận về em nó thế nào ạ? :D
  5. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    trong diễn đàn đã làm con này rồi link: viewtopic.php?f=19&t=614&start=200
    Em làm PCB rồi nhưng chưa có tiền mua nhôm,tụ,vả lại nhà có nhiều amp rồi sợ em con Gấu không dám lắp .Nay đang đu con 400W của bác Untraline, Bác cần PCB em cho ,em ở Biên Hòa
  6. quangviet
    Hải Phòng
    Vâng! Em cám ơn bác nhiều nha, em tên Việt ở hải phòng.Mấy con Mosfet này là đò em tháo máy đó. Em cũng muốn làm thử xem chất lượng của em nó thế nào.
    Địa chỉ của em: Nguyễn quang Việt ,số nhà 595 đường chợ hàng, Phường Dư hàng kênh, Quận Lê chân, Thành phố Hải phòng. Số điện thoại của em 0978889047.
    Rất mong được làm quen với bác! :D
  7. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Cho mình xin phép ké topic này 1 chút nghen.
    Mình có cái amp hybrid xài 4 bóng 12AY7 và 12 con fet mỗi kênh gồm 3 con J352 + 3 con K2221. Một chân sò đo được 35vdc còn chân kia thì có con 0.5v ; 0.67v..., các bác cho biết mình phải chỉnh sao cho hợp lý bây giờ?
    Cám ơn các bác.
  8. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Anh Việt còn nhiều không, chia cho em mấy con, em định lắp FL99 mà không sao kiếm được mấy con này đấy
    Em tuấn: 0902059268. Thank anh trước.
  9. quangminh02
    quangminh02 Advanced Member
    Tôi cũng phá AMP loại 5.1 được vài chục con IRF24N , Không biết con nào Bù với nó để làm 1 đôi vậy các bạn ? Ai cần Nghiên cứu thì qua tôi lấy dùng nha . Tôi ở HN .Thân .
  10. quangviet
    Hải Phòng
    Em chỉ có hai con thôi ,nếu bác cần thì em biếu bác!Em cũng còn một số loại tháo máy nhưng em không nhớ tên. :D
