Kết cấu hút âm và hệ số hút âm alpha
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by StereoPhe, 26/8/06.
  1. StereoPhe
    StereoPhe Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào các bác mấy nay theo dõi diễn đàn em thấy các bác băng khoăn về các vật liệu và kết cấu hút âm,đặc biệt là âm trầm.Với chút ít kiến thức về lãnh vực âm học kiến trúc em xin nêu một số kết cấu hút âm trầm thường dùng,dễ làm có hệ số hút âm trầm khá cao(ở đây em tính ở tầng số 125Hz).
    *Gỗ dán(ván ép)3lớp đục lổ ,đường kính lổ d=5mm.khoảng cách lổ D=40mm lớp kg khí l=10cm phía sau bịt vải nhét bông khoảng 8kg/m2dày 5mm ép chặt vào gổ dán.CÓ HỆ SỐ HÚT ÂM :0.673
    *Gổ dán 3lớp trên sườn gỗ cách nhau 50.5cm cách tường 5cm nhét đầy bông khoảng 8kg/m2.có hệ số hút âm 0.367
    *Tấm xơ ép đóng trên sườn gổ sườn ngang cách nhau 45cm sườn đứng cách nhau 50cm,lớp không khí 5cm.Có hệ số hút am 0.307.
    Kính các bác tham khảo.
  2. TaiUong
    TaiUong Advanced Member
    Chào bác Phe, em thỉnh giáo bác một chút.
    Em có cặp loa thoát hơi sau mà muốn kê gần tường hậu (như trong hình), kết quả là tiếng trầm bị dội, lấn át các dải khác. Em đóng 2 hộp gỗ WxHxD = 60x90x10 cm (đặt như trong hình). Mặt gỗ dán dày 5mm khoan lỗ d=5mm, cách đều 5 cm, mặt sau để trống (thực ra là bịt bằng lưới thép mắt cáo), trong ruột nhồi mút gai (cái loại phổ thông dày 5 cm, em gặp double) nhưng không ép chặt như bác nói, 2 hộp này đặt trên sàn cách tưòng sau khoảng 2cm. Hiệu quả là để gần tường như trong hình vẫn nghe tốt nhưng hình như nó mới giải quyết được vấn đề ở tầm 100-150hz (đoán vậy) còn giải thấp hơn vẫn có kéo đuôi (em nghĩ là em phân biệt được tiếng kéo đuôi do cộng hưởng phòng và tiếng kéo đuôi do loa). Xin hỏi bác em muốn reduce giải trầm thêm nữa thì sửa lại hai hộp tiêu âm trên có được không và sửa thế nào hoặc phải bổ xung gì.
    Hai cái hộp trên là em đóng theo kiểu lai căng từ thông tin trên mấy diễn đàn bọn Tây. Một chú hướng dẫn là tiêu âm trầm 93hz thì đóng hộp 60x120x15cm nhưng mặt bằng gỗ plywood dày 1,8cm, cũng khoan lỗ như trên. Nhiều chỗ khác đóng như kiểu em làm nhưng nhồi bông thủ tinh và nhồi có vẻ chặt hơn sau đó bọc vải (mặt không có lỗ khoan) và xoay mặt vải ra ngoài (hình như là để tiêu dải cao hơn).
    Nhờ bác Phe và các bác có cao kiến gì tư vấn giúp.
  3. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Bác thử làm thí nghiệm trước đã. Lấy cái nệm giường dựng sát tường phía sau 2 cái hộp gỗ trên, lấy chăn bông quấn chặt thành khối trụ và buộc chặt bằng dây rồi dựng đứng nó lên tại góc tường phía bên phải của hình trên. Bật bản nhạc test của mình lên để kiểm tra xem lượng hút âm đáng kể có phải ở khoảng mình mong muốn chưa? Nói chung là kê sát loa về phía tường sau thì khó có thể có được tiếng trầm hay, cho dù ta có cố gắng làm hút âm nhiều hơn nữa. Bác chịu khó kê các thứ đó vào rồi lại bỏ ra vài lần (Bỏ hẳn sang phòng khác nếu bác lấy từ phòng khác sang) để nhận biết rõ hơn, tránh cảm nhận ảo do tâm lý.
  4. StereoPhe
    Sài Gòn
    Phòng bác có diện tích bao nhiêu? diện tích mỗi canh,chiều cao từ trần tới sàn.cửa sổ bố trí ra sao,vật liệu cửa sổ,vật liệu trần,sàn.và khoảng cách từ loa đến tường trước? các con số này fải cụ thể bác à.!em mới tư vấn tiếp cho bác được.Mà điều này cũng khá quan trong là độ nhạy và cộng suất của ampli và bác thường nghe ở khoảng nào(volume)?bác thích thể loại nhạc nào ,và bác có thích chế độ source direct kg?Thân!
  5. dacoem
    dacoem New Member
    Hà Thành
    Các bác cho em hỏi. Nếu loa có lỗ thông hơi phía trước thì có cần bass trap hút âm đặt đàng sau không?
    Tác dụng của cột chân voi và trap hút âm có gì khác nhau không ạ? em cảm ơn trước!
  6. ringleader
    ringleader Advanced Member
    Dear Bác vnarchitect thân mến;
    Em có nhu cầu cần thiết kế/ thi công 1 phòng nghe nhạc, xem phim , diên tích hiện tại của phòng là 4X6, có 1 cửa vào và 1 của ra ban công , 2 của sổ. Hiện đã lát gỗ và có 1 gệ gỗ cho tivi va giàn am thanh, 1 bàn để làm việc và giá sách, 1 bộ đệm ở giữa phòng
    Bác xem có ai giúp được em cả thi công trọn gói thì tốt quá, khi do em sẽ gửi thông tin cụ thể, em ở Vũngtau bá ahj
    Bác nào có số DT của bác vnarchitect cho em xin với ah
    Cảm ơn bác nhiều lắm
  7. chuotsut
    chuotsut Approved Member
    Re:
    Loa kê sát tường quá bác à. Bác thử đặt cột tròn dạng bông góc tường xem có cải thiện được gì không. Tấm đục lỗ của bác cũng có ảnh hưởng đến tần số hút âm đấy, lỗ nhiều và nhỏ hơn thì hút âm trầm sẽ tốt hơn. Giới thiệu với bác 1 đơn vị chuyên bán tấm đục lỗ kiểu này, giá thành chắc là mềm hơn bác thuê thợ làm: http://tieuam.com/en/sn-phm/vat-lieu-ti ... eu-am.html
  8. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Re:
    Nếu tính theo m2 thì tấm hút âm remark có giá thành trong khoảng 1T2-1T5/m2 đối với tấm melanie còn veneer là 1T9-2T5/m2 . So với giá em đang thi công ván veneer là 800k-1T4/m2 thì ko thể nói "Mềm hơn bác thuê thợ" được ạ! :wink:
    Lợi thế của tấm remark là đồng đều với số lượng lớn, nên nó thích hợp nhiều hơn cho khu vực công cộng như nhà ga, sân bay, thư viện.v.v... Nơi cần đồng nhất về màu sắc!
    Trước em cũng tính chọn loại này cho tiện thi công, nhưng tính giá thành xong thì khách hàng lắc đầu vì chi phí quá cao, nên đành làm theo kiểu truyền thống! :D
  9. lienthao
    lienthao Advanced Member
    Mình cần hút bớt tần số 80Hz thì dùng kết cấu gì các bác ?
  10. 208
    208 Advanced Member
    Thường thì dưới 125Hz người ta hay dùng kết cấu hộp bản mỏng dao động!! Món này hơi khó làm vì nhiều khi vật liệu ko đáp ứng như kết quả tính toán! :)
