Kinh nghiệm D.I.Y.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThanhTruc03, 16/11/06.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bà con thân mến
    Trong quá trình DIY chắc sẽ gặp nhiều trắc trở, nhờ đó rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, chiêu thức, bí kíp hay ... Nhưng bí kíp thì không dễ luyện thành. Bởi vậy, GVteam mở thêm chủ đề này, chỉ dừng ở mức kinh nghiệm, cho dễ luyện hơn.
    Vậy ai có chiêu thức, kinh nghiệm gì gì hay xin truyền lại đặng DIY hiệu quả
    Kính bà con
    Em xin mở hàng luôn
    Số là em vừa nhận linh kiện đấu giá ủng hộ VNAV contest ngoài đèn 6SL7, cặp tụ Nga, Jack rca, cặp đèn 6C4C . Cặp 6C4C này mới đáng nói, nếu lắc 10 cây, thì hết 8 cây nghe kêu lách cách, i như có thủy tinh, kim loại trong đó. Vậy làm sao lấy ra .
    Dễ òm: Tháo chân đèn ra thay mấy ống gen cách điện cứng bọc dây đồng chân Plate là nguyên nhân lắc kêu leng ken bằng các ống gen amian đời mới 1K 1m .
    Xong
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cho em hóng hớt làm sao bác kiếm ra ống gen amian thời nay khi thế giới đã cấm vì nguyên nhân gây ung thư. Bác có ống cách điện nào khác thì bày cho anh em với. Nếu bác thử dùng ống Teflon mà thành công thì công bố cho anh em biết nhe. Chứ vừa nghe nhạc vừa ngưởi hơi amian thì nguy cho thế hệ sau quá. Cám ơn phòng thí nghiệm GVTeam trước.
  3. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Ống teflon ở ta giá hơi bị cao .
  4. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    lúc đi mua dây với GVteam bọn bán hàng cứ luôn bảo dây bọc gen vải là dây bọc amian , vì vậy bác GVteam bị "liệu" ấy mà !
    em có ống gen vải bọc thêm chất chống cháy nữa (ko phải teflon !)! có bác nào cần để bọc đèn ko ? em cắt cho 1m về bọc !
  5. ThanhTruc03
    Các ống gen đời mới đều có tẩm cao su silicone vừa tăng độ cách điện, vừa tránh ung thư. Em dùng nó bọc luôn dây nguòn của mỏ hàn vì mấy lần ẩu, gác cái mỏ hàn lên cọng dây nguồn :(
  6. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Em thì hay quên: thang đo đang ở chế độ đo Ohm, cắm đo V, lẹt xẹt tiêu 2 cái đồng hồ đo chưa đầy 1 tháng. Có cách nào nhắc nhở mình trước khi đo?
  7. Dztronic
    Có 3 cách:
    1) Cách nhà giàu (giống bác :) ) Biết thế nào mình cũng đốt 2 đồng hồ nên mua 2 cái 1 cái để đo Ohm 1 cái để đo Volt. Như thế ta có 2 cái lúc cần thì có thể cho bạn bè mượn 1 cái và vẫn còn 1 cái để xài :)
    2) Cách nhà nghèo (giống em :) ) Dùng băng keo dán đầu 2 que đo ghi chú "kiểm tra thang đo trước khi đo !" Cách này rẻ tiền và an toàn vì không ai đo điện mà không dòm que đo bác nhỉ :)
    3) Cách này còn chắc ăn hơn nữa nhưng hơi khó là kiếm đồng hồ kỹ thuật số có 1 vài loại khi để thang đo Ohm mà đo điện sẽ không chết và chỉ báo là quá tải và tự bảo vệ.
  8. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    các hãng sản xuất chỉ khuyến cáo cách 1,3. Cách 2 họ cho là không tốt.
  9. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Bác cứ mua 1 đồng hồ đắt tiền vào (fluke, sanwa xịn...) khi đó bác sẽ có thói quen kiểm tra thang đo trước khi sử dụng không cần ai nhắc :D
  10. Vincin
    Vincin Advanced Member
    có mấy cái tụ kô biết có bị tèo kô, có cách nào đo bằng đồng hồ thường?
  11. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Đồng hồ có thang 10k ohm thì đo được tụ từ 0,1uf trở lên = cách nhìn kim dzọt lên & xuống (về 0 ohm) thôi mừ :D
  12. Vincin
    đồng hồ của em là đồng hồ điện tử dỏm, nếu dzot lên rồi xuống vô cực hay là 0? nếu vậy là tụ còn xài được?
    tụ hóa hay tụ film gì cũng vậy?
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Nên có một đồng hồ dùng kim chỉ thị. loại nầy nếu đo nhầm thường bị cháy đien trở, có thể sửa được nếu khung quay ko hư. Đồng hồ Digital dủng đo xác minh kết quả đo của đồng hồ kim. Lúc đó sẽ có sự cẩn thận khi thao tác.
  14. VQ_audio
    Hí hí nhầm nhọt tí --> đo tụ = đồng hồ kim thấy nó dzọt về phía 0 ohm rồi xuống lại vô cực là ok (càng nhanh càng tốt nhá !)
  15. ThanhTruc03
    Tùy trị số tụ và thang đo cụ ạ
  16. daruto
    daruto Advanced Member
    Em tán thành ý kín của bác Mailinh :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Ý kín gì vậy bác?
