Krell KPS-20i CD player
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Mr Reel, 27/3/11.
  1. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Có một khổ chủ đem đến một em Krell . Cắm điện " Nội " nhất định không chạy chắc em chê nhiều điện Tầu quá thông số em yêu cầu : 120V/60Hz
    Nhưng khi cắm qua bộ Inverter thì chạy ngay, tôi chưa gặp ba cái vị này bao giờ nếu bác nào có thông tin thì cho tham khảo thêm nhé.
  2. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Em ấy không chỉ chê điện Tàu đâu, mà điện Nhật, VN, Châu Âu (50hz) gì cũng đều chê hết. Em ấy được sinh ra chỉ để làm dâu của điện Mỹ và Canada (60hz) thôi. Em chỉ biết thế. :D
  3. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Krell kén điện bác ạ,
    Đợt trước, bác nntrung có xài CDP này, cũng phải xài cục conditioner đổi tần điện sang 60Hz thì mới xài được.
    Trước, em thấy mấy bác audiogon có charge phí đổi điện cho các thiết bị Krell, hồi đó phí là 300$ :shock: :D
    Rgds,
  4. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Bác Black Jack nói đúng. Krell mua tại Mỹ thường là điện 60hz dùng cho thị trường Mỹ. Do yêu cầu của đại lý tại VN nên hãng không nhận chuyển điện 50hz (khóa bằng chíp). Bác nào may lắm khi mua Krell trên gon được nhận chuyển điện 50hz (phí khoảng 300 USD). Nếu về VN mà điện 60hz chỉ còn cách là mua cục lọc điện PS. Nhưng chỉ khả quan khi sử dụng với CDP vì điện của CDP thấp. Còn đối với amp thì không cục điện nào chịu nổi vì tăng phô nguồn thường có công suất lớn. Em thấy có bác Lamsaigon hình như đã tìm được cách chuyển được vụ điện này rồi. Bác chủ tham khảo thử xem
  5. Black Jack
    Em thấy PS như P600 khuyến cáo amp có công suất ra là 200w ở tải 8ohm vẫn xài tốt bác ạ.
    Truly,
  6. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Dạ vâng, PS khuyến cáo như thế, nhưng mà cắm thử đi rồi sẽ biết ạ. Em thấy Pow Krell tầm 250w 8ohm thì nguồn của nó cũng đã khoảng 1,7 KVA trở lên rồi. Nên mặc dù PS khuyến cáo có thể tải tốt, nhưng thực tế có người đã sử dụng thì thấy không ổn thật đấy bác.
    Truly
  7. Black Jack
    Dear Bác,
    Trước, em cắm cả Eso CDP và Plinius 9200 của em vào chung với cục PS P600, chạy ngon lành bác ạ, rất ổn định nữa.Quá khứ của em đây ạ.
  8. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Em biết bác BJ có chơi qua P600. Con 9200 của bác BJ em kg biết tăng phô nguồn bao nhiêu VA, nhưng con 8200 theo em biết chỉ có hơn 400VA mà công suất cũng đã gần 200W.Riêng Krell thiết kế tăng phô nguồn lúc nào cũng lớn. Có thể vì vậy mà nguồn điện cung cấp cho nó cần phải mạnh chăng. Em thì mù về mấy vụ kỹ thuật này lắm. Nhưng thấy có bác ở SG chơi Krell và PS không ổn thật. Mà có khi con PS của bác ấy là P300 chứ kg phải là P600 như cuẩ bác BJ cũng chừng.
    Truly.
  9. Black Jack
    Em thấy panel sau của Plinius ghi điện tiêu thụ là 600VA, bác ạ
  10. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Còn các amp krell 250W em thấy nguồn nó tầm khoảng 1,7KVA trở lên. Chắc đây là nguyên nhân. Anyway, nếu hãng bảo đánh được amp tầm 250w thì mình cứ tin lời hãng ạ :D . Tuy nhiên, lỡ mua con amp Krell về kg sử dụng được phải bỏ tiền mua cục PS600 để cho nó hoạt động thì không kinh tế ạ. Vì vậy, bác nào muốn mua Krell tại Audiogon nên hỏi rõ vụ điện đóm. Trường hợp nếu chuyển điện được, phí thường là 300 USD (mà kg phải trường hợp nào cũng được nhận chuyển đâu) thì hãy mua. Nếu không, mua về đã có nhiều bác không sử dụng được rồi. Ở VN mình Đông Thành làm được, nhưng...sẽ không làm đâu :D
  11. Mr Reel
    Bác Huy cho hỏi mottj chút
    PS P600 thông số nó thế nào , giá của nó khoảng bao nhiêu Omaba ?
  12. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
  13. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Dạ bác hỏi bác BJ ạ, em hổng có nên hổng biết ạ :D
  14. Black Jack
  15. Mr Reel
    Thank bác,
    Tôi đã xem qua thì cái này nó chạy theo nguyên lý biến tần rồi bác à, nó chạy lại điện mới kiểu máy phát ấy.
    Như vậy chất lượng điện thì OK rồi.
    Nhưng vấn đề là công suất thôi, 600W theo tôi thì có vẻ không đủ khi mình sử dụng những âm thanh có độ động cao,
    Theo tôi thì cái công suất phía trước cho các bộ dàn sử dụng Pow thì cứ phải là 5KVA là thấp nhất .
    Nhất là khi nghe nhạc giao hưởng thấy ngay, tôi chơi thử nguồn 3.5KVA nghe cũng không ổn. Thân
  16. media-md
    media-md Advanced Member
    Đồng ý với bác, nguồn cấp cho hệ thống của chúng ta hay bị yếu so với thiết bị, nên chất lượng âm thanh không được như ý.
