Ái chà ! Vụ này E thấy hơi bất ổn nhe bác ! Bác nghiên cứu kỷ về điện đóm này nhé (! 115v/60hz). Đồ audio hi end của Mẽo phải đúng điện áp danh định nhà sản xuất là tốt nhất . Kreel thường có 2 dòng điện và chuyển điện bên trong bo nguồn ! Thân chào !
Cảm ơn bác hoa audio, thực ra 115v/60hz là cái tem nhỏ dán đè lên tem nhà sx là 115/220v, 50/60 hz. Bác có thể nói rõ hơn cho em cách chuyển điện đc ko, hoặc là có cách nào kiểm tra được em nó đg để ở chế độ 115 hay 220 v. Thank bác
Cái CD Krell của E thì đổi điện vậy ,bên trong bo nguồn có 4 cần gạt đen nhỏ kí hiệu 1 là 110v và 2 là 220v , nếu nhà bác có nguồn 110v , bác nên sài 110v sẽ hay hơn , vì biến thế nguồn có 2 cuộn dây đấu song song thì dòng điện nhân gấp đôi , còn điện 220v thì biến thế có 2 cuộn măc nối tiếp thì dòng thấp hơn bác à ! Còn nếu bác sài điện 220v đổi kiểu ấy bác cũng nên nhờ thợ điện tử gần nhà kiểm tra lại cái cho chắc nhé ! Thân chào !
Cảm ơn bác hoa audio nhé, nhưng con free krell của em lại không có cần gạt mà có những 10 nút chấu, (hai chấu được đấu thành 1 nguồn) trong đó có 6 chấu đấu chung theo cặp, 4 chấu để không nên ko biết lần thế nào cả. hic.
Cái này bác nên email cho chuyên viên kỹ thuật của Krell thì sẽ chuẩn hơn! Trước mình đã email cho hãng và được hãng tư vấn giúp mình như sau: From: Ha Hoang [mailto:hoanghavsc@gmail.com] Sent: Friday, August 08, 2014 8:20 PM To: Patrick Bresnahan Subject: Re: Krell KAV-400xi Morning sir! Thank for your advance. I known it. So my problem as follow: - My Krell 400XI changed from AC120v into AC 220v already! - Every Audiophiles want usually more Iso-transformer with filter (designed for audio only) that supplying power for all audio system (for more quality of sound, reducing noise from family's AC line). - I want to help: Iso-transformer's power is ... kva (w) at least? (if AC at 220v: in my country) when (as catalogue: attach pic): power required 1800w-15A at AC 120v (in USA). Sorry for my disturb. ---------------------- 2014-08-08 21:48 GMT+07:00 Patrick Bresnahan <PBresnahan@krellonline.com>: If you look inside this unit you will see 3 switches labeled SW1, SW2, SW3. 120v = they should be currently set as SW1= 2, SW2 = 1, SW3 = 2 220v = they should be set to read as SW1= 1, SW2 = 2, SW3 = 2 Once you have changed these switch settings you will not need a step up transformer. We would very much appreciate it if you would keep this information to yourself. Regards, Patrick Bác cũng nên như vậy!
Cảm ơn bác mình dùng day ic purists audio design. mình vừa nâng cấp spc transparent super mm2 bi-wire tiêng bass cải thiện rất nhiều.nhưng cole do phòng nhỏ nên bass chưa thực sự đạt yêu cầu thanks
Chân thành cảm ơn bác hhiepbi, khổ nỗi thế hệ 6x của mình chả có chút tiếng Anh nào Thiết bị của mình là fre krell KAV 250P. Có bác nào biết giúp em với. Thanhk các bác Krell's Fan Club
vừa rồi có nhiều bác "xả hàng" đấy, nhưng hình như đã bán hết rồi con này nhỏ nhưng nội công thâm hậu
Hệ thống em Bass cũng lùi nên sân khấu cảm giác rộng rãi, thoáng hơn và nghe lâu không mệt. Có thể là dòng BW CDM7NT nó vậy, khi nhạc vocal rất tình cảm. Trước em dùng RCA audioquest, mọi thứ nó phô hết ra phía trước nghe như bị tấn công, chóng hết cả mặt. :lol:
Cho em hỏi 2 câu ạ: 1/ Em nghe vocal là chính thì Krell 400xi có ổn ko? 2/ Hình như Krell 400xi phần pre Class A thì chạy lâu có nóng lắm ko ạ? Trước em chơi con amply Sudgen A21SE Class A thuần, nóng quá vợ kêu đành bán.
Vâng thì em cũng biết thế. Em chỉ đoán là class A phần pre thôi ko phải power nên nóng vừa vừa, chả biết đúng ko?
Krell 400xi nóng khá khá chứ ko phải nóng vừa vừa đâu bác ạ. Tuy nhiên so với cái pow mới của em thì còn mát chán Toàn bộ vỏ của 400xi là nhôm phay nên toả nhiệt khá đều và cũng hiệu quả.
Vâng chính là em đây. Cảm ơn các bác quan tâm. Theo tầm chơi còn non nớt của em thì cả Krell 400xi và B&W n804 đều là đồ hay và hiệu quả.
Con KSA300s của em nó chạy 20p thì nướng mực được luôn . Úp bàn tay vào mặt trên tản nhiệt 1s là phải nhấc ra, để thêm ko chịu nổi. E chơi mấy con classA, như Pass Aleph 5, Krell...con nào hay thì gần như bắt buộc phải nóng, và lúc nóng hết cỡ, lúc đó âm thanh mới hay nhất.
Vâng cảm ơn các bác. Kể cũng tiếc vì ko dự fan club với các bác được nhưng phòng em nhỏ lắm, đợt trước TV Plasma 51 inch và amply Sugden cùng bật là cảm giác khó thở.
Dạ e kính chào các Bác..có bác nào dư dung krell cd 280 thì ới e 1 tiếng..0983896776..e đang thích cd này..
Xin chào cả nhà,Em xin nhập CLB với KRELL S550i. các bác cho Em hỏi khi ghép s550i với B&W 704 tiếng nghe rất bí.lúc nghe thử ghép với B&W802 diamond tiếng rất hay bác nào có kinh nghiệm tư vấn cho Em với ạ.E xin chân thành cảm ơn!
nghe 802diamond xong nghe lại 704 bí là phải rồi, tội nghiệp cho 704 quá bác à. Hai loa này đâu có cùng đẳng cấp với nhau
