LA 4450 trong đầu casset xe Hyundai.
Discussion in 'Bán dẫn' started by quangviet, 10/12/10.
  1. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Em có cái đầu casset như trên nhưng bị hỏng (em cũng chư biết chính xác nó hỏng cái gì cả,em mua về đã như vậy rồi).Em đưa tín hiệu vào nhưng không thấy có tín hiệu ra loa,em cũng không biết chứ năng chân cẳng của nó ,điện áp ở chân ic khi có nguồn cấp.Bác nào có sơ đồ cụ thể của em nó thì cho em xin,tiện thể cho xin một sơ đồ mạch công suất của nó ạ!Vì không biết nên em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.Cả phần tape lẫn radio đều không thấy có tín hiệu gì.Không biết có phải chết ic không? :(
  2. TRUNGDIYLOA
    TRUNGDIYLOA Advanced Member
    Mang ra thợ đi bác không thì chịu khó tìm hiểu trên diễn đàn. Vì nếu chưa có một chút kiến thức nào về điện tử thì có chỉ ra được cũng rất khó.
    Bác cần có đồng hồ đo để kiểm tra từ dây cắm nguồn 220v - Công tắc nguồn - Biến Thế - Tụ lọc nguồn - IC - Loa Dây loa....
  3. quangviet
    Hải Phòng
    Những chi tiết như bác nêu em đã kiểm tra cả rồi tất cả còn tốt. :D
    Cám ơn bác đã tư vấn giúp em.
    Em cũng là thợ điện,nhưng không phải là thợ chuyên về điện tử nên không hiểu về nó lắm ạ!
    Em cần một số thông tin như đã nêu để cho tiện đường kiểm tra.
    Rất mong các bác chỉ bảo giúp em.
  4. TRUNGDIYLOA
  5. quangviet
    Hải Phòng
    Vâng!Em cám ơn bác đã chỉ giúp em. :D
    Em dôt cái khoản tra cưu trên internet này lắm,cũng vào google rồi tra dược thông tin về nó nhưng không biết là thế nào để xem được sơ đồ như bác hướng dẫn vậy. :D
    Các bác cho em hỏi thêm? Ở chân số 12 nó có đấu với nguồn 5v qua một công tắc nhằm mục đích gì vậy?
  6. Steely
    Steely Advanced Member
    Pin 12 is the standby pin. The IC operates when a voltage of 2 V or higher is applied through the external resistor R1. Note that the maximum influx current to pin 12 is 500 mA.
  7. quangviet
    Hải Phòng
    Bác nào biết tiếng anh dịch dùm em với,khoản này em chịu! :D
    Em cũng chỉ dịch qua qua được thôi chứ không hiểu lắm.
  8. Steely
    Tóm tắt là bác đặt 2V hoặc cao hơn, datasheet là 5v đó vào chân 12 thì kêu. Ngược lại nó stanby.
  9. quangviet
    Hải Phòng
    Vâng em cám ơn bac! :D
