Lại về phân tần ! Các bác giúp em với !
Discussion in 'Loa' started by isophon, 8/3/12.
  1. isophon
    isophon Advanced Member
    EM đã có đủ Driver của thùng loa Isophon này rồi, nhưng ko có thùng của nó. Xem lại thì thiếu mất 1 phần phân tần của loa Bass, trông như cái biến thế gắn ở đáy thùng, các bác xác định giúp em nó có tác dụng gì với?
    Thank các bác nhiều !
      34,2 KB
      26,2 KB
  2. isophon
    Bác xem lại giúp em với. Hình như ko phải vậy, vì em thấy có 2 dây đi lên thôi mà.
  3. hung1976
    hung1976 Advanced Member
    Nam Định
    Theo mình nó là cái gì kg quan trọng vì nếu là cuộn cảm loa baas thì lõi sắt cũng kg phải đồ quý, nếu có chỉ đỡ lọ mọ khi diy thôi. Diy loa thì củ loa quan trọng nhất, phân tần (đi theo loa) kg quan trọng bằng nhất là ở loa thương mại, nên khi diy đơn giản và hiệu quả thay đổi nhanh nhất là diy phân tần. Bác kg phải tiếc cái biến áp ấy. Em đoán hình trên là cái biến áp xuất âm, hạ thế của hệ thống truyền thanh có dây. Nó có thể quý hơn cái loa nếu dùng được vào âmpli đèn, nhưng trong loa mình nghe thì kg có giá trị, nếu em đoán đúng phải tháo ra.
  4. BDF
    BDF Advanced Member
    tôi có đôi loa Isophon G-3037 nguyên bản như trong hình của bạn ,nếu bạn cần qua tôi tháo ra đo đạc
    tiếng đôi loa này rất tốt
    cái biến áp bên cạnh nó đấu ra cọc loa thàng 2 , 4 ,8 ,16 Ohm đằng sau loa để phù hợp với trở kháng ra loa của amply
    tháo cục biến áp này ra loa kêu nhỏ tý ,độ nhạy giảm rất nhiều
    lắp vào loa kêu to hơn và tiếng bass xuống sâu hơn
  5. linh_to_te
    linh_to_te Advanced Member
    Thank bác! Bác có thể cho em xem hình đôi loa của bác được ko ạ? Hoặc bác cho e địa chỉ để e qua nghe thử chút được không ạ?
  6. linh_to_te
    Bác BDF có thể cho địa chỉ em qua giao lưu được ko ạ ? Thank bác nhiều
  7. CaoHoangdt
    CaoHoangdt Approved Member
    Tât cả cac ampli truyền thanh đều dùng đến biến ap loa như hầu hêt cac tăng âm chạy đèn chân không , nếu dòng điện hay tín hiệu âm thanh muốn truyền dẫn đi xa thì phải nâng điện áp lên để giảm dòng cho khỏi tổn hao trên dây dẫn . biến ap ra loa của tăng âm thường có cac đường ra 4 , 8 , 16 ohm , 120 , 240 v ... , tùy theo thiêt kế của từng loại máy . tín hiệu âm thanh được truyền đẫn đi xa , trươc khi vào loa để nghe , phải dùng một cái biến áp khac để thay đổi điện áp vào cho phù hợp với trở kháng của loa này . tăng âm bán dẫn thường dùng với loa trở kháng thâp 4 ôm thì cho ra công suât lớn hơn với loa 8 hay 16 ôm . nếu ta dùng biến áp loa để cho máy ra 4 ôm , vào loa 8 ôm thì loa sẽ kêu to hơn đấu loa này thẳng vào máy . tuy nhiên ta phải chấp nhận việc biến áp làm tăng độ méo tín hiệu âm thanh . Xin lưu ý là biến áp này nếu không dùng đến mà chuyển cho máy chạy đèn chân không thì tuyệt vời
  8. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Gửi bác: Em đọc hiểu có vấn đề nên thấy thế này:
    1 Xanh: gần như là đúng nhưng... hệ thống đài truyền thanh (Đài truyền thanh của T-phố hoặc đài Phường hiện nay đều chuyển sang dùng AMP bán dẫn ( nhưng vẫn có biến áp đường dây - để truyền tải công suất đi xa) -> cái loa (Truyền thanh thì "Muôn đời vẫn thế..." -> phải có biến áp đường dây chuyển đổi trở kháng hoặc nói nôm na là "Hạ áp" từ điện áp đường dây xuống -> tương thích với điện áp làm việc của loa. Vậy là ta có cái "đài Phường" ra ..rả ...ra...rả = Vô nghiã.
    2. Nâu sẫm: Không đúng- Bởi vì thêm linh kiện chuyển đổi thì thiệt về công suất (100%) là nó kêu nhỏ đi -> qua biến áp -> Méo thêm -> suy giảm chất lượng (Không tính cái đài Phường - Vì kiểu gì nó cũng đã "MÉO".
    3. Đỏ: Chắc bác chơi hoặc bán AMP chạy "đèn" nên bác "Dìm hàng" AMP bán dẫn. -> Sự thật nó Buồn "Dư Lày" : Qui luật muôn đời là thế hệ sau là kế thừa cái đã có và phát triển thêm trên "cái đã có" (nôm na gọi là thuyết "Tiến Hóa" DacUyn bảo thế.
    - Nếu biến áp đã gây méo tín hiệu trên AMP bán dẫn thì .... chưa tìm thấy lý do "Nó chuển đổi hoàn hảo các tín hiệu và công suất trên AMP chạy đèn " Ngoại trừ " AMP chạy đèn không xài biến áp xuất âm -> Thiệt rất nhiều về công suất (điểm yếu của AMP chạy đèn) - và méo đặc tuyến tần số / công suất ra "Không thể kiểm soát...." Một điểm yếu chết người nữa của AMP chạy đèn.
    - Còn việc "Tiện lợi" nữa... là .. :lol: không cần sắm lò sưỏi cho mùa đông ...vì...Nhà đã có AMP chạy đèn chân không ...Hệ ...hệ .
    * Kết luận: Phải thật "Giàu...có.." Thì mới nên chơi AMP chạy đèn ... Vì nó bị thổi giá và "Lừa Tình ... cho chất lượng ...cho dù có "Tô son ...Trát phấn ...Dư LÀO". :mrgreen:
    Em chém tí ....máy bác buôn đèn bán cho .....Chick .....thông cảm nha...em té.
    Satuki likes this.
  9. Wanderer Cowboy
    Wanderer Cowboy Advanced Member
    Bác nói hay quá...em thông cảm... amp đèn toàn vớ vẩn mấy bác nghe thấy dở là đúng rồi...bán rẻ hết cho em nhé
  10. tranguyennguyen
    Em trữ được 1 ít biến áp loa loại này của TOA loại 6W và của Liên xô cũ loại 8W. Công nhận đo Henry được khá cao, các đầu vào nhiều loại điện áp nên dễ sử dụng, chuyển thành PP, nhưng kích thước siêu nhỏ so với OPT thông thường, kể cả SE lẫn PP. Bác có thể giải thích cho em thêm được không ạ? Thanks.
  11. BadboyHIA
    Sao bây giờ bạn mới đê nghị bán lại cho bạn mấy cai AMP đèn, nói sớm một chút thì tờ còn vài cái các thể loại..Nếu tớ nhớ còn chuẩn thì " khi tơ đang vật nhau với mấy cái đèn loại PY88 hay là 6n3C hoặc một mớ đèn công suất cao tần của đài rada n12 và n18" nếu bạn có ý ần dùng cái đám thổ tả đó, ngay lập tức tớ tặng cả rổ...bây chừ lâu cỡ 20 năm rùi..moi cái đám đó lên rỉ hết chân rồi.
    Để tớ tìm lại mấy cái hòm đạn xem, may ra còn cái nào chạy được.
  12. CaoHoangdt
    quí vị suy đoán có lẽ hơi bị nhầm ,tôi không sứ dụng ampli đèn có dễ đến hơn ba chục năm có lẻ , lượn qua mạng , cưỡi ngựa xem hoa , tham dự vài dòng cho xôm tụ chứ có mua bán gì mấy cái đồ thiên hạ người ta đã vưt vào sọt rac gần nửa thế kỉ nay rồi .
  13. Wanderer Cowboy
    Để tớ tìm lại mấy cái hòm đạn xem, may ra còn cái nào chạy được.[/quote]
    Em cám ơn bác trước nhé...gì chứ nghe tặng đèn là em thíc mê rồi
  14. linh_to_te
    Lâu quá rồi mà vãn chưa có câu trả lơi thích đáng ạ
  15. Longyb
    Longyb Approved Member
    Các bác cho em hỏi chút cũng về phân tần nhưng của s90d em chuyển hết driver sang làm loa cây phân tần có thể mod được không ah vì em thấy s90 nghe đau tai vì bass nặng wa trung thi chói tep thì gắt xin các bác ý kiến nên căt bỏ con gì trên phân tần của anh loa nga lai loa cây của em naỳ
  16. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác CaoHoangdt nói đúng đấy. Mình đang có cặp loa Altec CD308-8A là loại ceiling speakers. Trên catalog của hãng có ghi rõ loa này có bán kèm riêng option transfomers (Tăng phô đổi điện) để khi dùng ở nơi công cộng có nhiều loa và dây loa rất dài thì phải nâng điện áp tín hiệu âm thanh từ ampli ra để truyền đi tới loa ít bị suy hao, sau đó tại loa thì có transformers hạ áp xuống để vào loa. Mình dùng trong nhà, dây loa chỉ vài m nên chẳng cần transformers làm gì.
    Có thể thùng loa của bác chủ là dòng dùng cho sân khấu, nhà hát, hay nơi công cộng để cách xa nguồn phát nên cần có tăng phô, nếu bác chơi home audio thì tháo nó ra dùng việc khác hay tặng cho anh em nào có nhu cầu :D
  17. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Mod được nhưng chỉ sợ tiền gà ba tiền thóc thôi bác. Bác thử tìm mua một số loại tụ phân tần loa mới về thay vào sẽ cải thiện chất lượng chút ít.
  18. Trongbody
    Trongbody Advanced Member
    Em cần xin mạch phân tần JBL LX5, Bác nào có post cho em giúp em chút, Thanks nhiều
  19. 150AC tap phe lu
    150AC tap phe lu Advanced Member
    Làng nghề mộc truyền thống CHÀNG SƠN
    Bác có thể tư vấn giúp thêm về các loại tụ dùng cho phân tần của loa NGA để anh em có định hướng MOS lại được không? Em cũng đang có một cặp muốn mos lại phân tần.
  20. ngocphandang
    ngocphandang New Member
    Phân tần trong các loa dàn có tách hẳn được tiếng bass không mọi người?
  21. 150AC tap phe lu
    Riêng với loa NGA dùng phân tần zin thì rất tách bạch, loa nào là dùng cho dải đó từng món vd: Trong loa bass sẽ không có tiếng trung hoặc tiếng trep đấy là trải nghiệm của em nghe từ 25AC> S 90B, D> 150AC.
  22. Teo pro
    Teo pro Approved Member
    Mọi người giúp e với. E có bộ vitavox kèn gp1 + bass ak124 nhưng ko có phân tần. Các bác giúp e cách làm phân tần bộ này với
  23. Lvkhang
    Lvkhang Advanced Member
    Em vừa mua cặp loa như của bác chủ nhưng cái biến áp phân tần bị hỏng vế 10-15 ohm, chủ dùng được ở 4-6 ohm, huhu. Dùng 4-6 ohm có dở hơn 10-15 ohm không các bác nhỉ? Nếu dùng trực tiếp bỏ qua phân tâng này có ổn không các bác?
