Trong khi mọi người chuẩn bị các ampli dùng đèn từ cỡ trung đến lớn để tham gia các cuộc thi SUMO, SUMO mở rộng và chim chích, em lại khoái làm ngược lại cho nó không giống ai: tháo bỏ mạch của cái ampli 6П3C PP ra và thay vào đó là mạch ampli ZWERG dùng các bóng bút chì theo sơ đồ sau: Tất cả linh kiện đều lấy của cái ampli 6П3C PP cũ: sátxi, nguồn, OPT, ... Vì không có bóng 1Ж18Б, em đã thay bằng bóng 1Ж37Б. Ngoài ra cũng có thể dùng bóng 1Ж17Б hoặc 1Ж29Б là những bóng em có thể tìm được (nghe nói mấy bóng này có dùng trên MIG23 hay MIG29 gì đó) Bóng đèn 1П24Б thì có quá nhiều nên không ngại. Theo tác giả (http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbew ... er-Amp.htm), công suất ra đạt đến 5w RMS.
Em xung phong bổ sung thêm ampli này vào kế hoạch 2010 ...ampli nhỏ nhưng có võ ... Tiếc rằng hôm trước đo xong là offchai nên chưa được tưởng thức chất âm của "chú dế mèn "này :lol:
Còn đây là đặc tuyến 3 cực của đèn 1Pi24b. xem ra tầng driver khá mạnh mới đẩy cho em nó chạy tẹt ga được .
Đâu cần dữ vậy ta. Theo đặc tuyến thì khi Ua=250v, Ia=30mA thì Ug1 chỉ khoảng -14v thôi mà. Bóng này có Pamax=4w nên áp 250v thì dòng Ia chỉ nên dưới 16mA thôi, em chạy PP thì chỉnh Ia=8mA, Ug1=-27v. Chắc bác Via đọc nhầm chữ B(V) rồi.
Khi lắp mạch thì có 1 số vấn đề em đã gặp phải như sau: - Do tất cả là đèn đốt tim trực tiếp nên mạch rất dễ bị nhiễu, ù, hum đủ thứ và đặc biệt là do dùng nguồn đốt tim chung nên có sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các đèn gây tự kích cao tần. Em bèn dùng các cuộn choke và tụ lọc lấy trong các bộ nguồn PC hư (nguồn PC thường bị hư thôi nha, vỏ hộp nguồn và quạt có thể dùng cho bộ tải giả, đừng có mua 1 bộ AcBel mới về gỡ đồ) lắp vào ngay trước mỗi tim đèn. Kết quả rất tốt, ghé tai sát vào loa cũng không nghe thấy 1 tiếng gì làm em tưởng quên bật nguồn. - Tác giả không nêu dòng tĩnh của đèn công suất nên em phải chỉnh thử rồi đo độ méo (dùng phần mềm SpectraLab xin của bác ClassA). Khi chỉnh các biến trở phân cực lưới đèn công suất sao cho điện áp đo trên điện trở 10ohm mắc ở anode đèn 1П24Б khoảng 80mV (tức dòng anode mỗi đèn khoảng 8mA) thì độ méo đo được tương đối thấp nhất. - Điện áp đốt tim cho 2 đèn đầu hơi thấp (<1v) nên em thay các điện trở cathode 56 và 47 ohm bằng điện trở 27ohm để cho áp anode 2 đèn này đều khoảng 50v. - Để điều chỉnh mạch đão pha cho thật cân, em dùng cái StereoScope để so sánh điện áp tín hiệu ở 2 lưới đèn công suất nhờ đường Lissajous. - Tầng đầu tiên dùng mạch đèn 5 cực nên gain khá lớn nhưng hơi khó điều chỉnh nên em chuyển sang đấu kiểu 3 cực (theo tư vấn của Thanh Trúc Đại sư). Lúc này mạch có vẻ ổn định hơn và gain hơi thấp nên em bỏ luôn mạch hồi tiếp, công suất ra chỉ đạt khoảng 3w nhưng nghe khá tốt. - Khi thử nâng điện áp tín hiệu vào lên thì có vấn đề: điện áp 160v cung cấp cho lưới G2 của đèn công suất giảm nhanh do dòng G2 lúc này tăng lên khá cao. Em phải lắp thêm mạch ổn áp tích cực cho G2 mới đủ dòng. Lúc này công suất ra đo được đúng 5w trên tải giả 8ohm khi tín hiệu ra chỉ vừa bị xén đỉnh. - Lý do em phải thêm 1 mạch ổn áp cho nguồn phân cực là vì ở nhà em điện hơi yếu, chỉ khoảng 210v. Ở nhà em đã chỉnh nghe tốt rồi nhưng khi đem qua nhà bác Via thi đấu giao lưu với cái ampli bút chì 5902 SE của bác Record thì do điện khá mạnh, áp phân cực quá âm nên bị bể tiếng nghiêm trọng. Em bèn mở ra chỉnh lại phân cực, bổng nhiên 1 ánh chớp lóe lên, bác Via phán liền "xong rồi, đi nhậu thôi". Sự cố xảy ra là con MJE13005 trong mạch ổn áp cho G2 bị quá nóng (ở nhà em chỉ xài 1 tấm tản nhiệt nhỏ xíu cho nó mà chỉ hơi nóng) nên chết ngắt, mà mấy con transistor khi chết lại thường bị nối tắt cả 3 cực làm cho dàn diode zener cũng nối tắt theo, như vậy cao áp cũng bị nối tắt xuống đất. Kết quả cuối cùng cầu chì nguồn 5A đứt mất tiêu. Sau này bác Via cứ chộ em hoài về vụ đó. Dưới đây là các mạch điện thực tế cái ampli ZWERG của em.
Còn sau đây là datasheet các bóng có liên quan: 1Ж17Б: http://www.klausmobile.ru/_1j17b.GIF 1Ж18Б: http://www.klausmobile.ru/_1j18b.GIF 1Ж24Б: http://www.klausmobile.ru/_1j24b.GIF 1Ж29Б: http://www.klausmobile.ru/_1j29b.GIF 1Ж37Б: http://www.klausmobile.ru/_1j37b.GIF Bản dịch tiếng Anh http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... 0sheet.pdf Đặc tuyến triode http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... 37B_11.jpg Với bóng 1Ж37Б, do có 2 lưới G1, khi lắp thì 2 lưới này được đấu song song với nhau. 1П24Б: http://www.klausmobile.ru/_1p24b.GIF Còn dưới đây là datasheet của bóng 1P24B bác Via vừa gửi cho em Tuy nhiên em còn có 1 bản datasheet 1P24B đi kèm theo hộp đựng đèn và 1 bản datasheet in trên báo Radio xuất bản năm 1960 lại ghi Pamax=4w
Trong gói quà GVT và TBG gửi tặng khách mời tham dự buổi họp mặt gồm có 4 bóng 1Ж37Б và 4 bóng 1П24Б chỉ vừa đủ để lắp 1 cái ampli ZWERG. Tuy nhiên, em nghĩ rằng khi lắp song song 2 bóng 1П24Б lại với nhau và dùng OPT 4k, công suất ra có thể đạt 10w là đã đủ tiêu chuẩn dự thi SUMO mở rộng rồi. Nếu gain có thấp thì chắc ban tổ chức có thể mượn ở đâu đó 1 cái pre 845 là ổn :lol:
e thấy nhiều bác cũng lắp bóng này,nhưng với ý định nghe trong phòng ngủ và lắp cả đài radio...e đã thấy bóng bút chì, có loại nhỏ hơn cả bút chì xinh lắm,có cả đế nữa của Mỹ,Lxô.âm ly trong ảnh của bác Saa lấy đế đèn của bóng to dùng cho bóng bút chì,đây là sáng kiến thật tuyệt vời.chúc các bác lắp thành công amly bóng bút chì,để vận động cho cuộc thi DẾ MÈN HÁT TRONG ĐÊM dự kiến năm 201...?
Bác Nonew tận dụng luôn MJE13005 trong mguồn vi tính luôn hả. Dùng qua Mosfet 2SK790 cho nó dư bác Nonew ơi, ngoài chợ có hàng rả máy nên rẻ và tốt
Hihi, về nhà em lắp liền cho nó 1 tấm tản nhiệt to hơn rồi, có vẻ khá ổn. Nói nhỏ nha, dây trong mấy cái ampli của em cũng lấy từ nguồn PC không hà.
Em vừa đọc lại báo Radio số tháng 7 năm 1960 trang 38 thì thấy: trong mạch khuếch đại lớp B thì anode bóng 1P24B có thể chịu được công suất tiêu tán là 4w, còn trong chế độ tĩnh hay khuếch đại dòng DC thì công suất anode tối đa là 2,75w. Với mạch điện có cao áp là 250v thì dòng tĩnh không được vượt quá Ia=2,75w/250v=11mA. Như vậy, dòng tĩnh đặt ở mức 8mA cũng tương đối hợp lý.
Dự án này hay quá! Em đang định làm cái EL84PP nhưng nay chắc chuyển sang dự án này cho nó lạ, dùng toàn bóng đốt tim trực tiếp luôn thế lại càng thích. Cục nguồn ở nhà vậy là quá ổn rồi. Chỉ có điều không có cuộn 24V. Trưa nay có bác nào ra cafe HNS cho em ra học hỏi tiện thể "hỏi thăm" nguồn bóng đèn với!
@Bác pc_chip hôm nọ không tới họp mặt với TBG - GVT nên không có quà. Thôi CN này anh em uống cafe sáng ở Rùm Beng mời bác ghé qua, em sẽ cố tìm cho bác 1 suất còn dư để làm dự án này nhé. @Bác Nonew: hôm nọ em có mua 1 cặp nguồn kỳ cục, bác rảnh thì CN này ghé RB xem dùm em có thể dùng nó làm OPT cho dự án này không nhé ? nếu bác nói OK là em bắt tay vào làm luôn.
Dùng tạm thì được bác ạ - em đoán ý sư phụ Nonew qua nét mặt. @Bác Pc_chip trưa nay có lượn qua chỗ em để nhận quà của TBG-GVTSE ? em có mang theo đó
em cũng có 1 bộ quà từ TB và GV đây. bác Chíp làm thành công trước rồi em đu theo làm cái amp đầu tay luôn.
Chắc đổi lại kế hoạch DIY năm nay thôi, đầu năm khởi động bằng đèn bút chì cho nó nhẹ :lol: .Nhưng em định làm PPP luôn, theo bác Nonew sẽ đạt công suất 10w.Thôi em nghiên cứu tiếp đây.
Ủa sao slogan của Bác tự nhiên xìu từ đỏ sang đen dzậy :lol: Nếu kiếm được nguồn FE OPT, nhớ lấy luôn giúp em 1 cặp để cùng đồng hành với Bác cho dzui (nhưng chỉ dám làm từ từ chứ không thể tổng lực như Bác, không khéo Tết năm sau tới nhà Dungphưong79, amply PP dàn ra lềnh khênh :mrgreen: )
Em tô đỏ slogan là để hạ quyết tâm thôi mà,nay em đổi màu (chứ không đổi mục tiêu đâu nha :lol: ) vì để màu đỏ chói quá
Quyết tâm thì phải NÂNG lên chứ sao lại HẠ???Chúc bác năm nay hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhé! Em cũng ráng hoàn thành cái GU 50.Hy vọng...trong năm nay!!!
Bác "rũng cảm"dùng slogan của em, chứng tỏ quyết tâm của bác năm nay cao hơn cả em . Đèn bút chì bác cần tìm loại nào mà tìm ko ra thì hú em nha Thân mến,
Cảm ơn bác nhưng đèn bút chì trong này còn nhiều vì thiên hạ chỉ thích dùng bóng lớn thôi. @ Vietnguyen:Bác mới phải NÂNG quyết tâm mới hoàn thành dự án :lol: còn em hạ quyết tâm là đủ hoàn thành rồi. Chúc bác sớm ráp xong GU50(Tự ráp nghe hay lắm bác ạ!).Con này cũng nằm trong kế hoạch năm nay của me đó.
