Em thấy ở chợ Nhật tảo có bán 1 số bo nguồn DC-DC có dòng tối đa lên tới 2A. Điện áp đầu ra thì có thể tùy biến được trong mức từ 3V đến 12V (nếu cấp nguồn bằng Adapter 12V) hoặc cao hơn (nếu dùng adapter 19V của Laptop) VD: mạch dưới đây cho điện thế đầu ra từ 3V đến 40V, dòng 2A. Giá bán 34 nghìn đồng. Vậy theo các bác có thể dùng các bo này để đốt tim đèn không ạ? Cám ơn các bác cho ý kiến tham khảo. Ghi chú: Em chỉ dùng để đốt tim tube driver Nga Trung loại cỏ đến siêu cỏ để thắp sáng, mang tính chất trang trí thôi, không phải lắp trong ampli, các bác đừng chém em nhé. :lol:
Sao không đốt AC cho nó đơn giản mà tiếng hay hơn hẳn DC. Tự nhiên lại phải ngoắc cái mạch này vào gì cho nó phức tạp thêm vậy bác,
Nếu e không nhầm thì bo này chạy IC nguồn xung LM2576/2596. Cơ bản thì dùng ok tuy nhiên các bác cần xem kỹ datasheet trước khi sử dụng, hiệu suất DC/DC convert của IC này trong 1 vài trường hợp chỉ đạt 70-75% nên IC vẫn khá nóng và có thể tèo
Còn một vấn đề nữa là nếu IC này có chế độ bảo vệ ngắn mạch thi khi nối tim đèn mới bật nguồn R nhỏ nó tự bảo vệ ngắt áp khg ra được
Tùy theo điều kiện của từng người bác ạ. Với các bác thì AC đơn giản, với em thì DC nó đơn giản hơn. Tiếng có hay hơn hay không thì em cũng không quan tâm vì em dùng để đốt đèn trang trí thôi ạ. Hi hi.... Lý do: Em có gần chục cục Adapter 12V dùng cho các loại HDD Box, HD Player em mua về, thỉnh thoảng mới xài hoặc đã bị hư bo mạch, Adaptor để không. Ngoài ra adaptor laptop 19V giờ đầy rẫy ngoài chợ, giá cũng khá bèo, xài khá an toàn chứ bác? Biến thế AC 6.3V thì phải đặt mới có chứ có bán sẵn đâu? Hoặc em cũng có thể bóc mấy bộ nguồn xung của đầu DVD lấy ngõ 12V ra rồi nối tiếp cái mạch này vào, chỉnh biến áp đầu ra tùy thích dùng ngon. Mấy cái mạch này có bán ở Nhật Tảo, loại 2A (max 3A) thì 34 hay 36 nghìn, mạch 4A thì 51 nghìn. Em đã mua 1 cái về làm bộ trung chuyển để sạc Android tablet, sau khi 2 con adapter 5V2A của em bị tèo, và nhà thì có sẵn Adapter 12V1.5A. Dùng làm sạc pin rất ngon các bác ạ. Vậy em thử làm một vài bộ, đem đốt tim đèn ra sao rồi sẽ báo cáo các bác.
Mục đích của bác làm gì thật sự là em cũng chưa nghĩ ra - Nếu đốt đèn k phải loại đèn Audio để cho ra Audio thì cớ sao bác hỏi ở đây - Nếu tận dụng đèn noname để thắp sáng "tự kỉ" thì lấy thứ gì phang vào mà k được, miễn dư gánh tải cho nó. 12V thì bác ghép 2 bóng. Hay bác định làm mỗi bóng 1 bo rề gu rồi đấu về nguồn 12V ? - Cũng chả hiểu với ánh sáng của loại đèn này mà không có âm thanh thì dùng nó để làm gì ? Nó chỉ đẹp và lung linh khi có âm ra thôi - với em là vậy, chứ đốt 600mA để có ánh sáng liu riu lập lòe thì EVN không thích điều này... :roll: Tái bút : bo nguồn xung mấy cái đầu CD TQ k làm ăn gì được bác nhé, dòng của 12V chỉ đâu tầm 200mA đổ lại là tối đa.
Bác chủ thớt có nói trong tiêu đề topic rồi đó ah: làm nguồn đốt tim chi phí thấp. Nếu bác ko thật cầu kỳ và biết cách vận dụng hợp lý thì bộ nguồn này trong nhiều trường hợp sẽ khá tiện lợi, ví dụ: - đốt tim cho đèn 6.3V khi dùng chung với các đèn 12.6V - dùng 1 nguồn cấp cho cả đốt tim lẫn B+ trong các mạch thấp áp (4-50VDC) - dùng nguồn bias (B-) để đốt tim ...
Theo em thì bác chủ nên ngâm cứu mấy ứng dụng khá tiện lợi, thú vị mà bác đầu thép nêu ra ở trên, để làm amply mini, headphone hay buffer tube cho CD, DAC ... sẽ hợp lý và đúng tiêu chí đốt tim đèn chi phí thấp. Còn để thắp sáng trang trí, đốt cho mấy quả nga, tàu (bọn khựa thì thôi, theo ý kiến cá nhân em thì ... trang trí làm chi cái đồ tàu cẩu này chứ, trừ những vật dụng ko thể thay thế hoặc chưa có điều kiện thay thế thì đành phải dùng, chứ ô đi ô em bài trừ tạp càn bành :twisted: ) thì bác cần chi cầu kỳ, bác kiếm mấy con trở với đống led, xỏ led xuống dưới chân đèn rồi cắm đèn lên - với tube 9pin và 7pin ... chứ loại tube bóng to 8pin chắc cũng ko hợp lý làm bóng trang trí cho lắm. Dùng mấy con led, cộng thêm mấy con trở lèo tèo, trích nguồn từ nguồn của máy ra, muốn xanh đỏ tím vàng ... màu gì cũng có, mà lại sáng phát ra trong tube, quá hợp lý cho vấn đề "ngắm đèn và chi phí thấp" :lol:
Sao em thấy nhiều cái pre hãng thường đốt tim bằng DC. Em gà mờ bác ạ... :? Bác có tài liệu nào nói là đốt tim AC tiếng hay hơn DC không ?? Hay chỉ là cảm nhận vì em thấy mạch lọc tim đèn nhiều mạch kinh phí cũng rất cao mà tại sao nhiều hãng vẫn sử dụng ?? :roll: Hay là hãng cố tình tăng kinh phí để tăng lợi nhuận..
Em thì vẫn theo quan điểm chủ nghĩa cá nhân là qua cầu diode> lọc> đốt. CHứ đốt AC hay đốt nguồn ổn áp, xung e nghe tiếng cứ khô khan thế nào ấy
em tính đốt tim bằng cục nguồn tổ ong có ổn không các bác? có ảnh hưởng gì đến chất âm không? các bác chỉ giáo dùm em
Em gà mờ hỏi các bác, không tranh luận đốt AC hay DC hay hơn, nhưng nếu đốt DC, nếu ddiot hoặc ic ổn áp die, không có, hoặc tăng áp đốt tim đèn thì có sao không a. Ý em là đèn có ảnh hưởng không ạ
Tôi thường thấy IC ổn áp mà chết thì thường đứt ra tải do vậy không bao giờ nguy hiểm cho tải; điot mà chết thì chỉ chết biến thế thôi, còn tăng áp đốt tim đừng nhiều quá thì nó chỉ có bốc thêm thôi...
mạch mình đang dùng có 1 con tăng từ 13,6 lên ( tầm 17v hay sao ấy cũng không nhớ) rồi hạ xuống 12,6! Nếu chết con đầu thì không sao! chết con thứ 2 thì có bị đau tim không :v
[/quote] Các bác cho em hỏi thêm: nếu không có điện đốt tim đèn thì đèn có sao không nếu cao áp còn[/quote] không có đốt tim đèn thì đèn không sao bác à! hoàn toàn yên tâm không sợ hỏng đèn
Theo em thấy thì ko hẳn là vậy. Ko đốt tim mà cấp cao áp vào anode, với cao áp là DC thì có thể gây tổn thọ cho đèn thì phải. Vậy nên mới sinh ra cái mạch hoặc công tắc đóng trễ cao áp, nhất là với mạch nắn dùng diot để bảo vệ đèn trong mạch
có ai hâm đâu mà cấp điện cao áp lâu vào khi mà mạch nó không chạy được :v :lol: nếu nguồn đốt không sạch vữa giảm thọ đèn vừa gây ra hiện tượng ù xì => chẳng ai làm vậy! trừ mấy ông đốt đèn cho sáng ) =))
