Chào các bác, Em cũng tập tành vô thế giới đèn đóm nhưng còn mông lung quá. Cũng có biết chút ít về điện tử nhưng điện tử âm tần thì giống như một lĩnh vực hoàn toàn khác. Em lên đọc cũng khá nhiều bài nhưng cũng còn rối mù. Sẵn em chôm được một cuốn tạp chí MJ Audio Technology của Nhật, số tháng 10 năm 98 đăng một cái mạch tube dùng con 6AQ8/ECC85 làm pre, 6CW5/EL86 PP output. Trong bài có hướng dẫn khá chi tiết nhưng em không độc được tiếng Nhật. Em đăng lên hai schema và đặt một vài vấn đề của em luôn. Nhờ các cao nhân thuận lòng chỉ giáo; nếu vấn đề đã được giải đáp ở topic nào thì cho em vui lòng cho em xin link. Mạch 1 kiểu SEPP Mạch 1 kiểu SRPP 1. Em nghe nói SE đánh ra chưa chắc đã hay, hoặc khó ghép loa. Vậy PP có dễ hơn không? Loa ghép với hai kiểu này nên chọn loại nào? PP có cân chỉnh thêm gì nhiều không? nói chung cho em xin thông tin về amp PP, em thấy mình bàn nhiều về SE 2. Hai cơ chế SRPP và SEPP nói chung khác nhau nhiều không, nói riêng ở hai mạch này có khác biệt nhiều không? 3. OPT cho hai mạch này có dễ tìm không, do em thấy có thêm cuộn hồi tiếp âm (NFB) nữa, vậy cuộn này là theo kiểu riêng của OTP F483 hay mỗi cuộn có cách quấn NFB khác nhau? 4. Linh kiện gì đặc biệt quan tâm ngoại trừ đèn và OPT, tụ nối tầng hay tụ xả cathode chẳng hạn 5. Bác nào đã làm thử amp này, xin vui lòng bớt chút thời giờ chia xẻ thông tin cho em biết. Nói chung em muốn biết tất tần tật, hehe Cám ơn các bác nhiều ạ và mong rằng được nhiều thông tin phản hồi để topic trở thành một "Làm thế nào..." thứ hai. j/k
Câu 1 có thảo luận rải rác trên 4 rum bạn có thể qua topic lý thuyết điện tử Câu 2 thiên nhiều về lý thuyết, bạn có thể Google với các từ khóa vừa nêu sẽ thấy rất nhiều bài viết. Câu 3: OPT theo mạch là loại PP, chia làm 2 cuộn, có chấu giữa là 2 mối rời có thể tách riêng hoặc hàn chung. Ờ mạch 1 Loa 8 Ohm nối vô đường ra 16 Ohm là cách hạ tổng trở OPT đơn giản nhứt. E rằng bạn khó kiếm thứ này ở VN. Cuộn NFB thì không đáng ngại vì nó không làm hồi tiếp cathod đèn công suất. Dùng đường loa cũng được nhưng có lẽ phải thay trị số các thành phần hồi tiếp 4: nếu bạn đã có bóng EL86 thì bạn có thể ráp theo mạch Philip EL86 OTL Xuất tụ và 1 biến thế matching 1k/8 Ohm rất dễ quấn, ra được 5 watts tiếng tốt, mạch đơn giản hơn nhiều.http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 6/EL86.htm Chúc bạn thành công
Cám ơn thịnh tình của bác Hamcq. Em bắt đầu rối rồi đây. Khó kiếm là khó kiếm OPT hả bác? Cuộn NFB cũng hoàn toàn giống cuộn ra loa; nghĩa là đối xứng nhau hở?
Thật ra thì sơ đồ của người Nhật cũng là mô phỏng 1 cái ampli philip khoảng năm 1960 dùng 2 bóng el86 SEPP/kênh ra mỗi kênh 15 watt/800 Ohm hoặc 13 watts 8/16 ohm qua biến thế hạ tổng trở loại C core nhỏ. Bạn không cần quan tâm nhiều đến cuộn NFB. Quan trọng là 2 cuộn sơ cấp phải cân nhau. Tôi đoán là OPT Nhật có mỗi cuộn sơ cấp có tổng trở khoảng 1 k đến 1,25k so với thứ cấp 8 Ohm.
