Các bác đi trước làm ơn cho em hỏi : Em muốn lắp thêm con LM vào cái amp TDA 7294 cho nó chạy cùng lúc luôn có được không. ( Tại em tháo cái loa vi tính soundmax nhà em ra thì thấy nó thiết kế 2 con TDA 20.. ra 2 loa 2 bên & 1 con LM ra loa bass đặt trong cái sub ) Em định bắt chước nó 2 con TDA phụ trách treble & trung ở 2 bên trái phải 1 con Lm lo tiếng bass. nhưng không biết đi dây thế nào : ngỏ input chỉ có 2 dây làm sao chia ra cho 2Tda & 1LM rồi còn ngõ ra mình bố trí như thế nào nữa. Mong các bác chỉ giáo. P/s chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ & DIY được nhiều hàng khủng :wink:
ý tưởng của bác rất hay, e có thể giúp bác thực hiện phi vụ này, thực ra trong loa vi tính hai con TDA 2030 phụ trách việc khuếch đại công suất cho hai kênh trái và phải. còn con LM chỉ có nhiệm vụ khếch đại âm trầm do một mạch lọc tần thấp đảm nhiệm.khi nào vẽ xong mạch e sẽ post lên cho.
http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=871 Bác vào cái Link này xem. Có nhiều điều hửu ích lắm đó. Thật ra thì cái vụ này không có gì là mới cả. Bác cần phải có mạch phân tần chủ động để tách tín hiệu vào: đường left sau khi qua mạch phân tần chủ động sẽ cho ra 2 đường là Left Bass và Left Mid+trép, tương tự cho kênh Right. Vậy là từ 2 kênh ban đầu qua mạch phân tần chủ động sẽ cho ra 4 kênh: Left Bass, Left Mid+trép, Right Bass, Right Mid+trép. Như vậy là đủ cho 2 kênh TDAvà LM3886 chạy song song rồi đó. Em đã làm xong rồi, tiếng Bass rất chắc, Mid cũng OK luôn. Em làm mạch phân tần cho ra 2 đường thôi: Bass và Mid, cho nên nó hơi khác với mạch nguyên thuỷ (nguyên thuỷ có thêm trép nữa). Bản vẽ mạch và kể cả bản mạch in em đều có cả. Nhưng tụ điện em dùng là tụ WIMA nên kích cở chân nó lớn hơn tụ kẹo bán ngoài chợ nên phải sửa lại đôi chút :mrgreen: Em cũng lắp xong cái pre đèn cho TDA và LM3886. Mạch Active crossover và pre đèn em lắp cùng trên Chasis. Hi vọng giúp được bác chút gì đó Chào bác!
Bác Bentre làm xong rồi à ?Cho em hỏi : 1) chỗ cái tần số cắt có phải thiết kế riêng cho mỗi loại loa ko? 2) 2con TDA & 2 con LM chạy chung nguồn dc không 3) Board phân tần này có cần phải cấp thêm nguồn riêng kô , cục biến áp của em 8A có đầu 15-0-15 có xài chung vô được luôn ko? 4) Mình đã làm cái phân tần này rồi thì làm thêm cái pre đèn chi vậy? 5) Bác cho em cái link để tìm hiểu về cái pre đèn đơn giản đi 6) May cái tụ & trở chính xác bác đã tìm được chỗ bán chưa , còn mấy con opamp thì nên dùng con nào ? vui lòng chỉ em 7) Bác có thể điểm sơ giá thành để em chuẩn bị ngân lượng dc ko? => Biết ít nên hỏi nhiều , mong bác vui lòng giúp đỡ :lol: P/s con TDA của em treble của nó nghe ghê quá , sắc đứt lỗ tai luôn => nghe nhạc nhẹ ko dc , giờ phải chuyển sang nhạc rock luôn rồi hic hic (cho có tí bass í mà 8O )
Cái này thì tuỳ theo loa mà thiết kế bác ạ!Loa bass của em 200mm, em cắt tần số khoảng 315Hz. Nghe cũng phê lắm rồi. Cái này còn tuỳ nữa bác ạ. Vì hiện tạinếu bác k dùng mạch phân tần chủ động thì 1 bo nguồn cũng đã tải 2 kênh Left Right rồi. Cho nên bây giờ bác chia ra Bass left, Bass right do 2 con LM đảm nhiệm. Mid+trép Left, Mid+trép Right do TDA đảm nhiệm. Theo xxx ý của em thì tải của nguồn cũng không thay đổi cho nên có thể dùng chung bo nguồn được. Còn em thì do có 2 biến áp nên em chơi luôn 2 bộ nguồn riêng biệt cho khỏi lăn tăn. Một bộ nguồn cho Left (01 con LM và 1 con TDA) và một nguồn cho right (1 con Lm và 1 con TDA). Cái này thì đúng rồi Nghe các bác trên 4r nói là nếu có pre đèn thì TDA và LM sẽ hay hơn nên em lắp thử. Vả lại lắp để có kinh nghiệm mốt nếu có dkiện thì lắp em amp đèn cũng không bở ngở :mrgreen: http://www.vnav.net/Modules.php?Name=Fo ... pic&t=1151 http://www.vnav.net/Modules.php?Name=Fo ... opic&t=757 http://www.vnav.net/Modules.php?Name=Fo ... opic&t=564 Tụ WIMA thì em dùng tụ 0.042uF, em mua tụ tháo máy chỗ Cô Hai, chợ NTảo, 1k/con. Trở chính xác thì cũng mua trong chợ NTảo, nói là trở 5 vòng màu, 5k/tram con. Opamp em dùng TL084 (2.5K/con). Phải tính tần số cắt trước khi đi mua linh kiện. Cái này khó tính lắm. Nếu như mình làm Crossover thì hiện tại cái mình đang dùng là cái thứ 8 :mrgreen: rồi đó. Cứ làm thử, chọn tần số cắt không đúng --> nghe dở --> làm lại. Cái hiện tại thì mình làm mạch in đàng hoàng nghiêm chỉnh Với lại dùng không nhiều mà mua thì phải mua toàn là trăm con không nên tính lại chi phí cũn g không rẻ. Nhưng mà vui! He he! Kể từ ngày mai em bận nên k vào 4r được. Chắc khoảng cu61i tuần tới em mới đi làm lại. Hi vọng giúp được bác tí chút. P/S: bác nên chịu khó đọc các topic trong đèn điện tử và Bán dẫn, có nhiều thông tin bổ ích lằm đó. Không bổ chiều ngang cũng chiều dọc mà :mrgreen: Chúc bác thành công nhé!
Sau đây là mô tả việc đấu nối kết hợp 02 IC trong cùng một amply , dự định như sau : -Thích nghe TDA thì để contắc ở vị trí off : rơlay chuyển nguồn V +/- sẽ không hoạt động, mạch điện sẽ cấp cho TDA và mạch bảo vệ loa, cọc loa riêng TDA đấu ra loa...dây tín hiệu vào cắm ngõ TDA riêng. - Thích nghe LM thì chuyển contắc sang ON : rơlay hoạt động chuyển nguồn cho LM (tắt nguồn vào TDA) và mạch bảo vệ loa, loa chuyển bằng ...hai ngón tay sang cọc loa LM, tín hiệu vào cũng như thế. - Volum sử dụng "đồng trục" điều khiển cùng lúc 02 volum đôi (04 biến trở). -Rơlay chuyển dùng loại 24V ghép nối tiếp 02 cái (để đủ số tiếp điểm) và nối tiếp qua điện trở 01 K/5 W để giảm áp (nối thẳng vào V + và -, để tránh bị sụt áp "nghiêng" một bên) dòng khoảng từ 20-30 mA. Mô tả hoạt động của amply như thế , các Bác có góp thêm ý kiến bổ sung gì thêm cho "em nó" không ạ !!!.... :roll:
Để đơn giản hơn, bác cứ lắp TDA và LM như bình thường, kể cả rơ-le bảo vệ loa, sau đó: 1. Với TDA7294, Làm thêm 1 công tắc, sau đó tại đầu điện trở 10K & 22K từ chân 9 & 10 IC bác nối qua công tắc để khi bật công tắc thì điểm này sẽ được nối xuống 0V (mass). Điểm này trên bo TDA đã được làm sẵn chỉ cần hàn vào công tắc. Lúc này TDA sẽ rơi vào trạng thái Stand-by& Mute. Chỉ cần cắm lại dây loa qua LM. 2. Với LM3886, làm thêm 1 công tắc để khi bật nó sẽ ngắt điện trở R3 từ chân 8 IC, nối vào nguồn (-). Lúc này LM sẽ rơi vào trạng thái Mute. Ở trạng thái Standby và Mute các IC ăn dòng rất ít, không lo tốn điện. Dùng các công tắc thích hợp thì chỉ cần thay dây loa, còn Input và chuyển đổi giữa TDA và LM chỉ cần bật qua lại 2 vị trí. Volume thì tùy nếu tìm được loại 4 in 1 thì quá tốt. Không thì dùng mỗi cái riêng cho TDA và LM. Gmar.
Bác Gmar gửi cho em file board LM3886 và board nguồn được không? EM xong TDA rồi, muốn thử sức với LM, tiện thể bác hướng dẫn em các tạo cụm RL trong mạch luôn. ninhdoanhai@yahoo.com Cám ơn bác!
Re: - Volum sử dụng "đồng trục" điều khiển cùng lúc 02 volum đôi (04 biến trở). bác cho em hỏi bác" tự chế " loại volum này hay bác mua ở đâu vậy ? em ở đà nẵng tìm loại này ko ra bác à, nếu bác tự làm thì chỉ cho em cách làm nhé , cám ơn bác !
Re: Bác ơi sao em bấm vào đường link bac cho mà không được?! Bác có thể chỉ cho em cái mạch phân tần chủ động của bác không? Em cũng có TDA7294, nhưng nó chơi âm trung tốt chứ âm trầm không tốt nên em làm thêm con LM3886 để chơi mỗi dải trầm thôi, và thế là cần có mạch này...mong bác chỉ hộ. Cảm ơn.
