Chủ đề này vốn xưa như trái đất , nhưng qua mỗi thời kỳ thì điều kiện về thời gian, vật tư , kỹ thuật ..có phần khác nhau . Tôi mở topic này để xin ý kiến các bạn đã làm hoặc có kinh nghiệm, hiểu biết nhất định truyền lại kiến thức cho người đến sau . Nghe lõm bõm thì tôi có thể đề cập đến các vấn đề sau : - Dây loa làm từ cáp mạng - Giắc cắm loại gì - Xoắn kiểu gì và bao nhiêu lõi - Chất lượng như thế nào ... Xin mời các bạn !
Nếu thiết bị của bạn đã để cố định một chỗ và nếu không cầu kỳ thì: Bước 1: ra chợ mua dây đồng OFC và chì bạc. Bước 2: hàn chết dây vào cọc loa và ams. Đảm bảo không có giắc cắm nào tốt hơn chơi kiểu trên Nhưng lúc muốn tháo ra thì... 8)
Thế có Bác nào đã làm dây loa từ cáp mạng chỉ cho em với... Em tập DIY tiếp cái này cho nó gần đủ bộ.
để triệt bớt nhiểu tầng số vô tuyến điện (RFI) Các bác nên bện dây lại với nhau sẻ hiệu quả hơn tí đỉnh nhưng mà xoắn quá thì nghe...lỳ chết đó :lol:
CÁC BÁC EM DÙNG DÂY INTERCONET BẠC DÙNG LUÔN CẢ PHẦN DÂY MAS LÀM DÂY LOA CÓ ỔN KO? EM THẤY MASS CỦA DÂY CỦNG LỚN VÀ XOẮN TÙM LUM LUÔN EM NỐI VỚI FOXTEX 208 THIẾU TRESE ẤY....
*EM CŨNG THỬ DÂY BẠC QUÂN SỰ LX , MỸ NHƯNG CHÁN RỒI , EM ĐANG KHOÁI DÙNG DÂY ĐIỀU KHIỂN ( TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CŨNG NHỎ NHƯ TÍN HIỆU LOA , ĐỘ CHỐNG NHIỄU CỦA DÂY ĐIỀU KHIỂN CỰC KỲ QUAN TRỌNG VÌ CHỈ CẦN BỊ NHIỄU CẢ HỆ THỐNG MÁY CÔNG NGHIỆP SẼ BỊ RỐI LOẠN ) NGHE ĐỀU 3 GIẢI , TIẾNG SÁNG VÀ TRONG !!! *DÂY ĐIỀU KHIỂN ( CONTROL )TRÊN THỊ TRƯỜNG CÓ LOẠI 2 ,4,6,8 CÓ BỌC CHỐNG NHIỄU VÀ 12 SỢI KHÔNG BỌC NHƯNG XOẮN . *DÂY NÀY LÀM DÂY LOA , DÂY TÍN HIỆU , DÂY NGUỒN ĐỀU TỐT TRONG TẦM GIÁ ,CÁC BÁC KIẾM NGHE THỬ KHÁ THÚ VỊ !!!
Bác có thể nói rõ hơn về số hiệu hay ...gì gì đó để anh em biết mà tìm và thử chớ ! Và nó có kinh tế không bác ?
Dây này là dây dùng điều khiển cho các thiết bị điện công nghiệp như: ÁT, máy phát điện,... Có nhiều xuất xứ, nhưng của Kỏea là phổ biến. Có thể mua ở CH Lý Ngân (SG), điện thoại 08-8251767
Có bác nào biết ở chỗ nào bán dây cáp đồng trục (coaxial) lõi và vỏ chống nhiễu bằng bạc nguyên chất không ạ?
Tôi thật sự thích thú với các phương án làm dây loa của các bác và cũng rất muốn mày mò để tự "sản xuất" cho mình một cặp dây để thưởng thức, nhưng thật sự công việc nhiều quá nên k có thời gian, tôi cũng đã thử dùng nhiều loại dây khác nhau của các hãng nổi tiếng nhưng kết quả..... Rất mong các cao thủ tư vấn hộ tôi chọn giải pháp nào cho dây loa. Sẽ hậu tạ bằng một chầu cafe. (bộ dàn của tôi gồm pre 6SN7+ power 6C33C+ loa LEAK ). Chân thành cảm ơn.
Chào bác chuvoicon, Bác muốn mua bao nhiêu mét? dây của hãng monstor cable hay acrolink được không? nhưng hơi bị đắt đấy, heheheeeeeeeeee.........
Nếu bác longsoundmax muốn tự làm dây loa thì có thể thử theo hướng dẫn này mà làm: http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html, sử dụng CAT5 cable bán đầy ngoài hàng linh kiện máy tính. Tôi đã làm thử rồi và khá ổn. Nhưng thực ra dây loa chỉ cần có tiết diện lớn, không quá dài và termination tốt là OK.
Loại 4 dây thì chập 2 dây làm một nối vào 2 jack cắm vô ampli, còn đầu kia nối 4 như thường để cắm vô loa bi-wire phải không Các Bác? Mình làm như vậy tức tín hiệu khi ra khỏi ampli sẽ được chia ra làm đôi, có sao không ạ? Em không rành nên hỏi Các Bác cho chắc ăn, chứ làm xong cắm vô cháy ampli thì buồn lắm!
Bác Kanehoshi làm ơn cho hỏi dây Acrolink có bán ở đâu, mác mã hay giá cả có được không ạ !! Cảm ơn bác,
Bác Quajgiaf muốn mua dây silver hay dây đồng, và dây đồng trục hay dây thường và mấy lõi? có gì bác post mail cho em nhá.
Em xin hỏi ngoài dây cable mạng và các loại dây tín hiệu thì còn loại nào để chúng ta DIY dây loa nữa không ? - Mua dây loa của hãng về DIY - Kết hợp nhiều loại dây để bện lẫn nhau - ..... Coi bộ em bắt đầu thích thú với lấy 2 loại dây của 2 hãng bện cùng để DIY, tét mù thì tha hồ mà .... đoán .
