Em được mấy anh bạn chung hội ở Sài gòn trao đổi cho cặp ECC81 , thấy nó đẹp nên em nảy sinh ra làm 1 cái Amp be bé để tăng vợ . Em định dùng : ECC81 và EL84 ( SE hoặc PSE ) Nắn bằng EZ80 Không biết có ai giúp em không ?
Anh cho em theo với. Em định làm theo mạch dưới đây, các anh có ý kiến gì thây đổi mạch này không? Em định làm nắn bằng diode cho nó tiện. Nếu có thể, các anh xem thử xem có chế được mạch in không thì em cũng đú với vì mạch in nó gọn hơn. :wink:
Mạch in làm sao nổi , vì mình đâu có chủ động linh kiện -> không chủ động kích thước . Không biết tầng đầu mà mình chơi SRPP thì thay đổi sao cho tối ưu nhỉ ? 5U4G thay bằng 5U3C của Nga cho nó rẻ nhỉ ?
Sao các bác không làm mạch chạy được cả 2 loại 12AT7 + 6C4C và ECC81+EL34 nhể ? chẳng phải thay đổi gì cả, trừ trở Cathod thay bằng 1K5 và chuyển sang chân 1+8. Đại loại là làm 1 công tắc chuyển nho nhỏ để khi đổi đèn thì bật qua mà thôi
Em xem cái mạch DIY DAC nhà anh PLN, mấy anh em nhà Tài Vằn làm hay lắm. Ví dụ như cái chỗ để tụ, các bác khoan luôn khoảng 3 lỗ để có thể cắm được ít nhất là ba loại tụ khác nhau vào đó. Còn trở thì không phải nghĩ, vì chân trở hơi bị dài. Ý tưởng của em là làm một cái bé có thể nằm trên lòng bàn tay thôi!!! Không biết có được không?
Theo bác ta nên làm chassis hoành tráng theo phong cách ấn tượng hay ta dùng hộp kẹo bằng sắt tây cho nó lọa? Em cứ nghĩ đến cái ampli tất cả có 3 bóng nổi trên mặt chassis là em khoái rồi, của bác thì sẽ thành 4 bóng nhỏ xinh. Hay lần này ta làm quả direct coupling đi anh Rùm? Vì cái ampli bé tí này mà táng cặp tụ Audionote vào thì không hợp, mà xài tụ kém thì tai lại không nghe. Các bác cho ý kiến típ nhá.
Dòng DC của EZ80 có 90mA thôi. Bác Rùm định chơi mono block à? Hay là bác lục lại nhà chồng của vợ bác xem có EZ34 hay Ben đích ben điếc gì đó mà chơi cho nó...lành
Chị Bạch Duong đúng là đi nhiều hành trình văn hóa nên nói trùng phóc Mono block 1EZ80+1EL84+1Ecc81 : nói chung là đèn nào cũng có số 8 " Phát " lắm .
Em xin báo cáo : Lần này em làm Ampli theo .... cảm hứng. và vẫn theo phương châm ... tự sản xuất cho vui . hay dở tính sau . Sau khi ngồi cà phê trưa nay với bác Yesterday , em quyết định dùng đèn ECC81 ( RFT ) với mạch mở đầu là SRPP . Sau khi xem thông số của 12AT7 thì em xin hỏi các bác : - Em nên cấp cho B++ vào Anod đèn là bao nhiêu vôn ? đèn chạy ở mức bao nhiêu mA ?
Có vẻ như mấy bác thấy em sai nên ... cho em chết luôn, thôi xuất anod là quá đủ cho khuếch đại rồi, Vậy em sẽ nương theo mạch của bác Cominup thôi !
Chơi monoblock thì dùng mạch ECC81 SRPP là đúng rồi còn gì, chả lẽ 1 nửa em ECC81 để dành hay sao !!! Dòng và áp thì chạy giống em 2A3 đó, có gì mốt méc sau lo gì. Nếu bác Rumg thích xuất anot sẽ có người tặng 01 đôi choke làm tải anot cho ECC81 với thông số : 15KOhms/4,5mADC.
Xin cảm ơn Bác Mod của VNACV, nhưng em thích tự ... trồng trọt hơn . Nhưng nếu SRPP thì khuếch đại có lớn quá không ?
Hoan hô tinh thần DIY của bác Rùm. Vì tiêu đề của bác là lắp Amp nên em chắc sẽ có cái Volume. Hơn nữa mạch có chơi hồi tiếp nên lo gì gain lớn đâu bác.
Bác vẽ cái mạch ra dùm đi, hồi tiếp chỉ có tính option. Chẳng lẽ em ghi trên Amp và nói với vợ : đừng mở lớn, nếu không giọng nó sẽ ồm ồm ....................... giống em
Xin báo cáo các bác : Đúng 21h00 tối hôm nay em đã khởi công quấn OPT cho em nó ( EL84 ) nhưng chỉ quấn cho 4K ( vì mắt em dạo này kém lắm nên không thể dùng dây nhỏ hơn ) Em dự tính sẽ quấn có điểm UL Vậy em xin hỏi: với mạch của bạn CominUp ở trang 1 , - Mạch điện sẽ thay đổi như thế nào khi em bỏ con điện trở 100K nối 2 anode ? - Nếu lưới 2 của EL84 thì em sẽ nối qua con trở bao nhiêu ohm khi bỏ con trở 2.2K nối với B+ Xin các bác giải thích cặn kẽ dùm ! Xin cám ơn !
Theo em, cái đèn 5 cực thì nên làm feed back. EM thử rồi, không có FB thì tiếng nghe có vẻ thích hơn nhưng nghe kỹ thì sẽ thấy méo. Rõ nhất là tiếng piano âm cao, nghe bị nhòe không gọn. Làm FB thì nghe đúng hơn nhưng âm thanh hơi lùi ra sau một chút, không sướng! EM nghĩ bác Rùm thử làm thêm một cái công tắc, FB và Non-FB cho nó pro. Còn em trở 2.2K thì bác có thể để, nó sẽ làm tăng công suất mạch lên, còn không thì bác nối Anode với G2 bằng con trở 100R cũng ok. Cai này nếu làm côg tắc nữa thì còn hoành tráng hơn. Bác lưu ý cái công tắc này nhé, nhớ kiếm loại chịu được 500V, trước em kô biết, lắp cái chịu được 250V vào, có cũng như không!
Ở đây bán tới 20.20 euro ? mắc quá nhỉ? :roll: http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... 6f5da1d31d
Của vợ em nên em không bán cho bác đâu, đừng có gạ em :lol: :lol: Hôm nay em đã ra chợ mua 2 bộ Fe 32 để quấn nguồn cho nó, vào 220-230V ra : 300-0-300 ( 0.11mA ) 6.4V 2A và 1A Thú thật quấn có CT nó nhiều vòng quá, chỉ vì lần này thích nắn 100% bằng EZ80 mà ... khổ thế này :cry:
Em thấy bác có đèn AZ41 đốt tim 4V sao bác không quấn 1 cuộn 4V có gì thử xem có ngon hơn EZ80 không?
Cho em ke' ti' Cho em mạn phép chêm vô tí nhá, em cũng khoái cái mạch cua bác Up gê, thế cái đó mà lắp lên nó kêu to cỡ nào hử các bác? cỡ 3 W không hén? Em đang để mấy cái bóng và một lô đồ nghề, tính ráp PP giừ thấy mấy bác bàn chuyện đại sự, máu wá, các bác cho cao kiến em theo với
