Em định lắp 1 con Amp ly đèn GM70 bác nào đã xài rùi tư vấn cho anh em ít với. Sơ đồ này đặng có ổn không ạ?:
Mạch này cho GM70 thì theo xxx ý của em chắc chắn là 1 trong những mạch hay nhất nhì nếu bác kiếm được biến được biến thế ngon. Còn nếu bác muốn mod 1 chút cho mạnh thêm thì có thể thay bóng 6B4G bằng bóng 300B (tăng cao áp từ 250- 300V) và xài biến thế lái tỉ lệ 3:1 thì mạch GM70 này có thể oánh ra đến 50- 60W(tất nhiên OPT phải đủ đô). Mạch này biến thế đầu vô rất quan trọng gần như quyết định đến hơn 50% chất âm của ampli này . Nên kiếm biến thế đầu vô quấn bằng lõi Nickel 80 hoặc Permendure Cobalt. Chúc bác thành công. Thân
-------- - Bác Týrỗ ơi?? - Bác HiềnSG ơi ?? - Bác Công đèn ơi. - Bác Via ơi . - Bác Chè xanh ơi. - Bác Rùmbeng ời . Các bác ơi. Em máu cái dự án này lắm rùi ! Một số vật tư chưa tập kết đủ các bác nào có thể giúp em được thì rón tay làm phước để em liều mạng làm 1 con GM70 Amp chơi cho đã. Theo các bác nên làm SE hay PP ?? Hiện nay em đã có : * 04 đèn GM70 * 02 Biến thế đầu vào. * 02 Biến thế nối tầng. Còn thiếu nhũng thứ sau để bắt đầu : * Chasic. * Đế đèn. * Driver tubes : 6C4c or 6c45Pi đều được phải không các bác ??? * Biến thế nguồn. * OPT. Vậy cô bác nào tài trợ, mua giúp, bán rẻ được thứ nào xin báo giúp để em sớm có cái để DIY ạ ??? Đội ơn các bác vạn bội. @ Bác DZtronic : em cứ thử với 6C4C sau đó giảm ấp đốt tăng cao áp để thay 300B sau có được không ???
Theo xxx ý của em: * Chassis : bác tự xử. * Đế đèn : muốn sử dụng loại DIY thì free, muốn sử dụng loại chân sứ của đèn 803 thì 100K/1 cái (hôm trước em mua 4 cái đế to của bác VNDIY, cần khoan thêm 3 lỗ xài tốt hơn chân 6C33C, liên hệ bác VNDIY, nếu hết thì lh em). * Biến thế nguồn : Rùmbeng, Teablue, Nhật tảo (liên hệ Viagraless). * OPT : liên hệ bác HienSG 0903677101 (hiện đang có SILK 8K, SILK 10K, VN 8K). Em lười quá nên các dự án đều đang treo, bác tiến hành đi để em đu theo bác hoàn tất cái GM70.
OPT 10K em có nhưng 1 số chỉ tiêu chưa đạt, bác nên liên hệ bác Hiensg có 1 cục đặt riêng choGM70 đấy. Nguồn : cái này thì có thể, bác cần mấy volt ạ, em đọc shema chẳng thấy nó ghi gì cả ?
Chào bạn Bạn tính làm đèn này à ? Đã thử con đèn nào 500VDC chưa ? GẮng làm lớn hơn 1 Amp rồi hãy thử cao áp>800VDC bạn ạ . Nếu đầy xúc cảm thì cứ bắt đầu đi , biết đến đâu mình giúp tới đó
Sơ đồ này hình như vẽ thiếu 1 con trở chỉnh ù nối từ catot đèn 6B4G xuống mát , nếu thiếu con trở này sẽ không có dòng anot của đèn 6B4G . Người vẽ sơ đồ này không biết đã lắp chưa và có nhận xét gì không ? Theo thiển ý của tôi thì mạch này nhìn chung là tuyệt vời , nhưng tôi hơi nghi ngờ là có thể bị ù nhẹ .
Cho mình số FAX và các đèn bạn có , nguồn AC đang có là ? VAC , cấp được dòng ? . Nếu là tôi , sẽ chọn như sau : Đèn đầu : ECC88 , 6H23П ( EB càng tốt ) , [highlight=red]cân nhắc việc dùng 6Ж9П [/highlight]mắc ở chế độ 5 cực điều kiện thường và khi có dải cao tác động sẽ tự chuyển về 3 cực , vì ГМ70 cần điện áp đẩy cao và công suất đẩy lớn nếu chạy Trueclass A Drive : 6L6=6П3C ,6V6= 6П6C . Hai tầng đầu nối trực tiếp . Cái đầu cho dải tần và dải động cao nhất trong cách đấu nối đang tính . Nếu không muốn "nhìn mặt" 5 cực thì drive thử dùng 6C4C hay gì đó :wink: Tầng CS : ГМ70 , có 3 chế độ , tùy cảm hứng mà chọn : Uak= 850VDC , OPT 5.2K ,Imax= 250 ma Uak=1000 VDC , OPT = 8.2 KOMH Imax=220mA Uak=1200VDC , OPT= 10.75 KHOM , Imax=200 mA Cái đầu tiên , nếu drive yếu tiếng nghe hơi bì không thoát , nhưng an toàn cho việc lắp " ghá " để thử .
- Bác này tinh thật đấy. Trong sơ đồ này thiếu một điểm nối : Chân GND của 7805 xuống đất. Nếu không nối chân này đèn 6B4g không chạy luôn. Em đã làm thử mạch này rùi nhưng với đèn công suất khác và chạy B+ 700Vol thôi. @ Các bác mới lắp: nếu các bác muốn làm với cao áp 800 hoặc 900 Vol thì nên dùng loại cao áp +/- tức là 0Vol với +/- 400 Vol= 800 vol rồi nối điểm -400Vol xuống mát, mọi công tác đo thử thực hiện 2 thao tác trên các đồng hồ thông dụng và từ điểm 0Vol rồi tính toán theo kiểu cộng tổng 2 lần đo. kính.
Em thấy sơ đồ của bác Thuylt post ở trên có sai gì đâu? Đèn 6B4G được fixed bias nên chạy tốt? Chỉ có chi tiết nhỏ là nếu giữ nguyên con 7805 thì nên thay 6B4G bằng 300B :lol:
Theo xxx ý của tôi thì : đèn GM70 đòi hỏi biên độ điện áp tín hiệu xoay đưa vào lưới rất là rộng , nếu bạn muốn dùng biến thế lái với tỉ lệ 3/1 thì liệu có khả thi hay không ? Nó sẽ làm giảm điện áp xoay chiều đưa vào lưới đèn GM70 đi 3 lần .Nếu làm như vậy thì có lẽ phải thêm một tầng nữa thì mới đủ hệ số khuyếch đại tổng và như thế lại đi ngược lại ý đồ của người thiết kế sơ đồ này chăng ?
Đây là 3/1 theo tổng trở chứ không phải 3/1 theo tỉ lệ số vòng. Như thế chỉ suy giảm 1.7 lần chứ không phải 3 lần. Bóng GM70 có hệ số Muy đến 8 so với 845 chỉ có 5 nên điện áp xoay chiều đưa vào lưới tuy rộng nhưng chỉ khoảng +/-100V. Đây là poweramp chứ không không phải tích hợp (intergrated) nên cần thêm điện thế lái thì cứ lấy từ preamp tại sao không nhỉ ?
Tỉ lệ 3:1 nếu dùng đèn 6B4G hoặc 300B thì cần tải tổng trở từ 2.5K-5K . Ví dụ dùng Line out transf 5000R/500R (~ tỉ lệ 3:1) thì suy giảm (gain) đến -10dB
Ậy tại sao không tải Rload =1k không được nhỉ? Với Rload=1k lúc này phía Anode bóng 300B sẽ là tổng trở 3K. 3K vẫn còn là tải quá lý tưởng cho bóng 300B vốn chỉ có Rp <800 Ohm vì thế 3k gần bằng 4 lần 800Ohm. Đã vậy tăng hơn 3k không lợi hơn cho trường hợp này vì chúng ta tận dụng công suất của bóng 300B hiệu quả hơn đã vậy còn có khả năng lợi dụng 1 chút méo của 300B với tải thấp cỡ 3K để triệt tiêu méo của GM70 vốn dĩ ... rất méo so với những bóng như 845 hay 211. Đây gọi là "dĩ độc trị độc" giành cho những người không thích feedback. Các bác không dùng cách trên thì với B+ 1000V và OPT 7k thì GM70 chỉ cho có khoảng 25W là cùng không hơn 845 là bao nhiêu mà còn méo hơn 845. Với công suất đốt tim của GM70 là 60W (20V*3A) trong khi 845 công suất đốt tim chỉ có 32.5W (10V*3.25A) mà GM70 không tỏ ra ưu điểm gì hơn so với 845 trong thiết kế thì kẹt quá??? Tất nhiên đây cũng là lý do bóng 845 được ưa chuộng và ngày 1 lên giá cũng vì thế. Vậy GM70 hơn 845 ở chỗ nào? Thực tế nếu thiết kế khéo léo thì bóng GM70 Class A SE cho công suất lên đến 70W lúc đó 845 chỉ có mơ thôi. Tất nhiên méo của 845 lúc nào cũng thấp hơn GM70 tuy nhiên vì là méo bậc 2 nên tai người đôi khi vẫn coi là ... nhạc tính !!! Em đã từng chứng kiến 1 ampli DIY GM70 phiến đồng SE Class A cho ra công suất 100W và oánh liên tục hàng giờ mà không đỏ phiến !!!
