Lắp cuộn cảm cho loa tép
Discussion in 'Loa' started by duccuong, 15/7/12.
  1. duccuong
    duccuong Advanced Member
    E hiện có cái tép 077, e đang lắp tép móc // với dải MID Horn đánh chung 1 ampilifi. Cái 077 e móc tụ 1uf để Xover khoảng 8khz ko cho Mid lọt vô. E thấy 1 số bác bảo lắp thêm cuộn cảm vào tiếng sẽ tốt hơn.
    Vậy các bác tư vấn cho e với lắp cuộn sen có trị số như thế nào ạ. Các bác giúp e sơ đồ đấu nối thì càng tốt để e học hỏi kinh nghiệm.
    Hay các bác có phương án nào khác để cho e 077 hót hay chỉ e với . Thank các bác.
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác thử theo mạch dưới nhe, phần HF ấy
  3. tranguyennguyen
    Em hỏi ké 1 tý:
    Theo sơ đồ của bác thì cuộn cảm trị số 0,16 mH. Em thấy thường có 3 loại:
    - Xịn nhất thì dùng cuộn dây lõi không khí,
    - Kha khá thì dùng lõi sắt từ,
    - Kém hơn lõi ferit.
    Liệu loại cuộn cảm lọc nhiễu trong công nghiệp lõi xuyến ferit có dùng được không nhỉ?
  4. duccuong
    Thank bác reguler. E hiện đấu tụ MKP 1uf e nghe thấy tiếng với hệ thống cũng khá ổn, e đấu // 077 với Mid và Cắt tụ 1uf Chỉ có điều e đang phân vân là trở kháng Driver Mid và tép khác nhau đấu // như vậy ko biết có đượcyy ko...
    - Mid 16 ohm
    - tép 80hm
  5. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    He he, chác bác Trà đang tính tận dụng hàng có sẵn đây. Theo em nghĩ người ta dùng cuộn cảm lõi không phải là không khí trong một vài trường hợp khó và thường cho loa bass vì khi đó cần cuộn cảm có tự cảm rất lớn với các loa bass cắt tần số cực thấp. Nếu dùng không khí sẽ không kinh tế, do kích thước lớn và kèm theo Rdc cao. Còn đối với cuộn cảm cho loa tep thì toàn dưới 1mH thì bé tẹo, bác tận dụng làm gì, chơi lõi kk ngon hơn. Em đang cần 1 cuôn cắt bass 7mH mới cần cân nhắc :D
  6. tranguyennguyen
    Hì hì, tần số thấp loại lớn mình cũng thấy ít dùng loại lõi không khí. Mình có cặp tháo từ S70 ra to tướng mà đo được có 2,45 mH.
    Hỏi thêm cho biết. Còn cho loa treble cắt tần 3,5 kHZ mình cũng ship về được cặp copper foil coil 16 AWG 0,33 mH, 0,194 Ohm rồi. Lá đồng bản rộng 15 mm, đo thử được 0,329 mH :mrgreen:
    Choáng ra phết, nặng chịch.
  7. minhson76
    minhson76 Approved Member
    Hà nội
    Bác cho em hỏi cuộn dây lõi không khí 0,16 mH thi mua ở đâu?
    Cảm ơn bác trước nhé!
  8. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Cuốn đi bác, dễ mà :D
    @Syen, cụ chơi giống em đi, em thấy cũng ổn, hay dở tùy tâm :lol:
  9. regular
    Non-Groups
    Bác gắn thẳng vào dây ra loa luôn. Mạch trên là của loa 8Ohm ah.
    Em nghĩ khi dùng cũng chả vấn đề gì. Nhưng chắc không hai-en :p .
    Loa nhật nhiều loại vẫn dùng lõi Ferit cho tất cả các dải
  10. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    bác regular cho enm hỏi chút, nếu loa 2405 trở kháng 16ohm thì mạch HF có thay đổi gì ko ạ? hay chỉ thay biến trở theo 16ohm thôi?
    @duccuong: Nếu có xiền thì chơi luôn mạch N333 luôn bác ơi
  11. regular
    Non-Groups
    Sorry các bác.
    Mạch này đang gắn cho HP 16Ohm(kg phải 8 Ohm như e nêu trên-cái này em nhầm). Theo 1 vài mạch khác của JBL, thường lắp LPad 16 cho driver 16. Tuy nhiên trong quá trình SD, ngay chỗ HF này dùng driver 8 hay 16Ohm không thấy thay đổi gì. Nên thấy các cụ cứ để vậy luôn. Vì nó là mạch kinh điển :lol:
    E đang dùng 8Ohm với mạch này
  12. duccuong
    Chào bác reguler và các bác! trường hợp e chưa làm được phân tần cho 077, thì e móc 077 //với 288, và cắt cho 077 cái tụ 2 uf, thì có được ko vậy các bác?
  13. regular
    Non-Groups
    Cũng vẫn được, không ảnh hưởng gì.
    Nhưng hiện 288 bác đang dùng cross thế nào vậy?
    Bác tham khảo thêm mạch dưới. Theo em bác cứ làm thêm 1 cuộn dây nữa là ok. Khg nhất thiết theo mạch e post trên nếu không rành.
    Chỗ cái L-Pad của 077, bác bỏ luôn cũng được cho đỡ ngán và rối.
  14. TrieuSon
    TrieuSon Advanced Member
    Việt Nam
    Hi Bác Regular
    Mấy cuộn cảm trên hình là cuộn cảm gì, em có thể dùng cuộn cảm lỗi không khí được không?
    Bác cho em hỏi 1 chút, Cái cuộn cảm em bôi đỏ có đường ra ở giữa, em muốn đặt làm cuộm cảm đó thì em đặt ai được hoặc em có thể mua ở đâu.
    Thank Bác.
    TQT_1981 likes this.
  15. regular
    Non-Groups
    JBL cổ thường dùng lõi sắt bác ah (Hoặc bác nhìn thấy có 2 sọc bên cạnh cuộn dây là ký hiệu lõi sắt). Ngày nay audio File hay dùng lõi không khí để thay các cuộn cảm có lõi sắt.
    Cuộn có đường ra giữa nếu biết chính xác giá trị thì có thể đặt bác Việt Hùng quấn cũng được. Bên đây viewtopic.php?f=35&t=16777&start=50 có mấy cuộn trị số gần đúng, bác xem dùng được hay mod lại chút thì đỡ phải làm mới. :p . Loại nào khg có thì đặt mớii thôi.
  16. TrieuSon
    Việt Nam
    Bây giờ em cũng hiểu đc phần nào rồi, em sẽ ghé lại mấy đó em kiếm sau.
    Cảm ơn bác nhiều
  17. TrieuSon
    Việt Nam
    Hi Bác Regular
    Trong mạch phân tần trên, có 2 con tụ 7.5 ohms 40w và con 10ohm 20w, em thấy mấy con này tìm rất khó em tìm mãi mà chưa có. Vậy cho em hỏi em có thể thay thế Con trở 10ohm20W bằng con 10hms10w đc không? Còn con 7.5ohms em thay thế bằng 8ohms hay 10ohms đc không? nếu Ohms và W lớn hơn hay nhỏ hơn có hư driver không?
    Thank.
  18. regular
    Non-Groups
    Ohm không đúng thì không ảnh hưởng đến driver. Nhưng cứ theo y thiết kế là tốt nhất. Nếu có thì sai số 10% em nghĩ cũng khg ảnh hưởng nhiều
    Công suất R nhỏ hơn co thể dễ nóng R (tuy nhiên, em chưa thấy hiện tượng cháy hay nóng bao giờ) :D
    Con điện trở 10Ohm 10W em thấy cũng khg vấn đề gì.
    Nếu khg có đúng trị số em sẽ lựa chọn: 15Ohm/20W*2 đấu // để có 7,5Ohm/40W (Trường hợp bác đấu con 8Ohm em thấy cũng không ành hưởng) và 20O/10W*2 đấu // để thay cho 10Ohm 20W
  19. TrieuSon
    Việt Nam
    Em cảm ơn bác nhiều
