lắp pre "thấp áp " ?!?!!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by 208, 9/11/06.
  1. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    mạch đèn đa số sử dụng toàn cao áp trên 200v , nên thực hiện nguồn rất khó khăn , em vừa nhờ bác "gu-gồ " tìm giúp em một vài mạch "thấp áp "
    thế là bác ấy cho em mạch này !
    các cao thủ giúp em xem phải cắt mạch pre ra như thế nào ? vì em tính dùng nó cho TDA or LM38xx !
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Vụ này nghe quen quá ta, hình như đã có ai bàn về vụ Pre 6DJ8 này rồi .
  3. 208
    208 Advanced Member
    em chứ ai !?! dự án này bị" treo" 1 năm vì ko kiếm ra được mấy con bán dẫn ! nên bây giờ thay đổi dự án để khỏi nằm trong diện quy hoạch "treo" đèn ! he he
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Bác có thể ráp mạch đèn dưới 200VDC được. Bóng 6H30 chạy điện thế thấp hiệu thế giữa anode và cathode khoảng 40VDC còn ít méo hơn bóng 6DJ8 ở điện thế này. Bóng 12SX7 là bóng 12SN7 thiết kế hoặc kiểm tra chạy điện áp thấp 48VDC. Ngoài ra còn nhiều bóng nữa khi xưa thiết kế cho radio xe hơi hoặc cho quân sự xài nguồn 48VDC. Vấn đề chạy volt thấp cho tube là hoàn toàn khả thi.
    Mạch lai ở trên chất tiếng hơi thiên về bán dẫn nếu là điều bác muốn thì cứ tiến hành.
  5. Pentode
    Pentode Advanced Member
    Bác có thể dùng đèn 12SX7 hay 12AH7 với điện áp thấp, ngoài ra có thể dùng cả ECC86, chạy pin với đện áp khoảng 24V.
  6. 208
    208 Advanced Member
    hic hic ! không biết chừng nào cái dự án "áp thấp" này sẽ thành " bão " nữa !
  7. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    He he, cái vụ mạch hybrid ở trên em cũng đang có dự định theo đuổi nhưng do có nhiều lý do nên chưa thực hiện được, chắc sẽ phải cần 1 thời gian nữa đây.
  8. tranchien
    tranchien Advanced Member
    em cũng đang định lắp con rề đầu tay dung bóng 6dj8,sử dụng cho tda như bác 208 nè.bác kiếm xong linh kiện chưa.em chưa biết gì về đèn nên đang trong giai đoạn nghiên cứu.em có vài điều sau muốn hỏi các bác:
    1.đén nắn(5y3,ez80)chỉ có tác dụng nắn cho phẳng nguồn đúng không ạ?nó có làm tăng áp không?
    2.choke thì dùng bao nhieu h? bao nhiêu ma?
    3.em định lám theo sơ đồ sau nhưng không biết chân cẳng đèn đấu nối thế nào cả?
    các bác giúp em dự án rề đầu tay này nhé.thanks các bác
    khi các chân bóng chổng lên trời thì chân số 1 sẽ ở bên trái và cứ thế quay ctheo chiều kim đồng hồ----->chân 9 ở ngoài cùng bên phải đúng không ạ?
  9. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Cái này đúng.
    anot: chân 1, 6
    catot: chân 3, 8
    lưới: chân 2, 7
    đốt tim chân 4, 5
  10. tranchien
    em liệt kê linh kiện các bác xem giúp em còn thiếu gì không nha:
    1.tụ 0.47uf(bao nhiêu vol nhỉ);100uf-10v
    2.trở 2 chú 150 ohm,1 chú 100k
    3.nguồn vào 220,rá62v cho cao áp?còn đốt tim chắc là 6,3v(bao nhieu ma?)
    4.choke ?H
    5.bóng 6dj8 2 chú,bóng nắn thì dùng cái nào nhỏ xinh thôi hình như la ez80 thi phài
    6.tụ nguồn thì dùng loại nào?trị số bao nhiêu ạ?các bác cho em cái sơ đồ nguồn của mạch này luôn nhé,dùng bóng nào dễ kiềm 1 chút mà màu đẹp thì càng tốt
    thanks
  11. 208
    208 Advanced Member
    100k là biến trở ! tức là cái volume ! tụ 0.47 là nối tầng khoảng 200v là khỏi lăn tăn ! còn vụ nắn thì xài diot cầu cho gọn !
    mà mạch này nghe sẽ thế nào các bác nhỉ ? quá đơn giản ! để mần thử xem sao ?
  12. tranchien
    ah giờ thì em đã hiểu.em thấy bác nguýentyle bảo là hay hơn 6h8c.em vẫn muốn nắn bằng đèn hơn(cho nó nhiều bóng).
    về phần nguồn thì biến áp sẽ quấn như thế nào các bác nhỉ?
  13. quang-hn
    Ha Noi
    Nhờ luôn bác Nguyenstyle ấy, cao thủ quấn nguồn đấy!!!!!!!!!
  14. tranchien
    hihi,em đang nhờ mà.bóng này có thể thay trực tiếp bắng 6922,ecc88,7308,6h1pi đúng không ạ?các bóng này có dễ kiếm không và chất lượng thế nào ạ?
  15. quang-hn
    Ha Noi
    Bóng ECC88 tương đương 6dj8,6N23P,7dj8,E88CC,ECC868...
    Bóng này ko phải loài động vật trong sách đỏ, chắc ko khó kiếm lắm. Nghe thế nào thì e ko biết hê hê.....Các bác đã xài rồi thì nhận xét hộ em cái.
  16. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Dạ bóng 6H23P thì đúng ý em hơn .
    Bác không chê thì em tặng bác 1 cặp- EB NOS để bác lắp chơi. Lưu ý là 6H23P-EB tương đương ECC88 là bóng Low noise đó bác. :D
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trời đất, các bác lắp pre mà B+ lên tới trăm mấy chục volt còn gọi sao được là "thấp áp" nữa :D Theo em thì nếu bác nào có sẵn trong nhà cục nguồn đối xứng cho bán dẫn 30-0-30 thì có thể tận dụng để lắp pre 6DJ8 tốt
  18. tranchien
    to nguyenstyle: hihi,được bác tặng thì quý hóa quá,em nào dám chê.
    bác bạch duong pót mạch dung biến ap 30-0-30 cho emtham khảo với.
  19. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mời bạn tham khảo mạch thoát cathode dưới đây. Mạch này có mấy ưu điểm:
    1. Trở kháng ra thấp
    2. Áp thấp (chỉ cần +/- 25 VDC là đủ để 6DJ8/ECC88 hoạt động)
    3. Có thể sử dụng được với dây interconnect dài mà không sợ suy hao tín hiệu
    4. Có thể sử dụng tụ lọc thông dụng dung kháng lớn, điện áp chịu đựng thấp, tránh phải dùng choke
    5. Mạch đơn giản, bọn nhẹ, có thể làm luôn trong pow bán dẫn nếu còn chỗ. Có thể sử dụng luôn nguồn của pow bán dẫn (chỉ cần làm thêm nguồn đốt tim cho đèn).
      17 KB
  20. 208
    208 Advanced Member
    đúng là mạch em cần tìm ! cám ơn chị bạch dương nhé ! he he
  21. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Cho tớ góp vui cùng các bác một mạch pre thấp áp.
  22. audiotubes
    audiotubes Approved Member
    Sơ đồ của bác Bạch Dương và bác Kiên, em thấy hình như chỉ khuyếch đại dòng mà không khuyêch đại áp. Không biết các bác đã lắp chưa? Làm rề có được không?
  23. kienaudio
    Hải Phòng
    Tớ đã lắp rồi , đúng như bác nói mạch này nếu ghép với power không có khuyêch đại tầng đầu, ví dụ ( PowerFollower99C)thì không được ,vì điện áp đầu ra mất đi một phần so với đầu vào bằng điện áp rơi trên Rk. Còn về chất âm nghe được đặc biệt nguồn âm từ CD ra .
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch bác Kiên và mạch của em post hay được dùng làm tầng đệm cho amply bán dẫn, đặc biệt là gain clone amp (LM3875, LM1875, LM3886...). Vì là mạch cathode follower nên HSKĐ của mạch <1. Nhưng em biết rất nhiều bác khoái loại mạch này và cứ có dịp là ứng dụng tùm lum. Tất nhiên là em cũng thế :D
    Chẳng hạn đây là một ứng dụng với LM3875 được dân DIY làm khá nhiều
  25. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Còn đây mới thực sự được gọi là "áp thấp nhiệt đới"! Mạch ECC86 untrapath dùng nguồn acqui 24V đã nhiều lần được giới thiệu trên diễn đàn:
