Sự nghiệp quấn biến thế nguồn, OPT quả là gian nan, sau đó ko có thiết bị kiểm tra thật là khổ, dồng hồ đo cũng hơi mắc, thế sao ko diy 1 em nhỉ more info http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/LC-meter.html để em tìm thêm thông tin cập nhật sau ah
Cái này mình cũng có post lên rồi viewtopic.php?f=45&t=10007 Nhưng thang đo Henry chỉ đến 0,1H thôi nên chắc khó áp dụng vào mấy vụ OPT và choke được.
Nguyên lý đo tụ và cuộn cảm thì giống nhau : Đó là đo thời gian phóng nạp của tụ và cảm sau đó rựa vào công thức tính thời gian nạp xả: T=R*C với R cố định sẽ suy ra C Cái khó ở đây là: để chính xác thì phải đo với R lớn để điện áp(khi đo tụ) và dòng điện(khi đo cảm) biến thiên từ từ. Như vậy với các giá trị lớn thì thường đo rất lâu. Nếu đo nhanh (thời gian ngắn) thì giá trị thường không chính xác Mạch này có thể làm được. Em cũng có 1 chút kinh nghiệm về lập trình Chip, nếu có gì em giúp được thì rất sẵn sàng
Có cái link này giới thiệu một project diy lc meter. Thang đo tụ: 1pf -> 1uf (độ phân giải là 1pf). Cho phép nâng lên đến 300uf Thang đo Henry: 0,1uH - > 50H ( độ phân giải 0,1uH). Cho phép nâng lên 300H. http://www.cappels.org/dproj/nlglcm/Pre ... oject.html Mời hai bác xem xét, nếu OK e thấy cái này dễ triển khai lắm.
em sẽ cấp tốc nghiên cứu , may quá dùng avr, em vừa wa 1 lớp xóa mù avr code thì co source roi, gio dem em kiem tra may con L co the kiem duoc ko, con LM319 nữa rồi sẽ tính tới PCB
Em đang tập tẹ mày mò làm 1 cái máy đo LC, khổ nỗi giờ chưa có máy để đo mấy cuộn dây và tụ điện mẫu. Bác nào có cho em mượn với, hic hic :cry:
chào các bác hix, em cũng dự tính làm cái này cả 3 tháng rồi, avr thì em dùng con 16F88 (cũng có luôn bộ comparator như con 16F628) mạch in em đã làm thử (không phủ nhựa thông nên giờ nó oxi hóa đen thui) , nhưng kẹt cái là giờ vẫn chưa biết nạp file hex cho AVR ra sao cả :mrgreen: , còn code thì họ viết bằng assembly nên em chịu, viết bằng C thì may ra em sửa code lại được :mrgreen: Tiện thể bác nào biết chỗ mua tụ tantal 10uF ko ạ. Chứ dùng tụ hóa ở đây em nghi nó không chạy :? Lúc đầu em cũng băn khoăn mãi cái Reed relay, để rồi sau đó sử dụng đại cái relay 5v :mrgreen: Em cũng đọc đâu đó là mạch đo này dựa theo nguyên lý đếm xung gây ra bởi mạch dao động L-C. Dựa trên xung đó mà tính ra cảm kháng hay dung kháng dựa trên C và L đã biết sẵn giá trị. Như thế thì độ chính xác mới bảo đảm. Còn như đo thời gian nạp xả của mạch như bác anhdt nói thì em nghĩ rằng giá trị đo ra sẽ sai số hơi lớn vì nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những linh kiện trong mạch. Thân ái.
ờ nhỉ, quên mất :mrgreen: , cái link gì đấy trong bài này họ dùng con tiny, làm em nhầm lẫn qua AVR. thì avr hay pic thì em vẫn chưa biết cách nạp firmware :mrgreen: (có mỗi 89s52 thì em biết nạp)
cái này rất là hay, vì viêc mua được cái đồng hồ do H giá cũng rất đắt. Mạch của bác minh triết post lên để lắp ráp thì không khó nhưng em ngại cái phần nạp Rom quá. Phải nạp bằng mạch nạp của nó thì mình làm gì có. hichic :cry: . Em cũng muốn làm một cái quá.
Vụ nạp rom cho avr không khó, bên dientuvietnam.net có rất nhiều cao thủ và họ cũng nhiệt tình. Không biết bác Tivoi triển khai dự án này sao rồi
