kính các bác,em đang dính mấy cái bo mạch Sallas mà chả biết LED thường khác LED siêu sáng chỗ nào cả?nhân tiện mượn được cái máy ảnh và có dịp cũng mua được mấy nhóc LED các bác chỉ dùm em phân biệt các em nó với ah?và nếu mua thì nên mua ở đâu?đâu là cực + or - để lắp vào bo mạch. Vài câu hỏi ngớ ngẩn mong các bác giúp giùm em với các bác nhé,em xin chân thành cảm ơn
Led siêu sáng lầái màu trắng, phần biệt bằng mức độ sáng, còn khi mua thì led thường có đực điểm: vỏ nhựa đục- mờ, khó thấy hai bản cực và led siêu sáng thì ngược lại vỏ nhựa trong suốt, thấy dc 2 bản cực rõ ràng,
Led siêu sáng,led thường và các led màu khác nhau có điện áp rơi khác nhau ạ. Thông thường bác nhìn trên đèn bên nào có vết cắt là chân âm.
em nguy lắm đây,tuơng không cẩn thận em cười méo hết cả mặt ấy chứ bác nhẩy? :mrgreen: các bác cho em hỏi LED của bo salas là led 1.8V đúng không ah? em bảo người bán cho em là led thường 1,8v và được cung cấp như trên.bác nào giúp em lấy ảnh đánh dấu cho em đâu là âm đâu là duơng với :wink: xxx quá
phân biệt theo em có hai cách: 1/ nhìn coi cái nào sáng hơn là siêu sáng 2/ thử bằng điện AC led thường đưa 3vAC vào vẫn sáng bình thường - led siêu sáng đưa vào chút xíu là tịt
LED siêu sáng thật sự rất nóng, nên 1 là có đục nhiều lỗ tản nhiệt trên phần chân đế ngay dưới led, 2 là phải đặt trên 1 đế kim loại to cỡ 1.5cm, loại này đắt, 15K loại 5mm siêu sáng (100mA),còn loại to hơn 60K, 0.7~1A. Led siêu sáng hay không đều phải có trở hạn dòng mới an toàn, vì bản chất LED là diod, mắc trực tiếp lên nguồn dễ die lắm. LED siêu sáng thực chất là nhiều tế bào chung 1 đế, nên dòng dẫn lớn hơn, nhưng áp dẫn vẫn như loại thường. Áp hoạt động xấp xỉ như sau: -IR: 1,5V -RED: 1.8V -YELLOW: 2.1V -GREEN: 2.5V -BLUE: 2.8V -WHITE: 3V -UV: 3.4V Vì là diode nên nếu mắc vào nguồn mà bị quá áp 1 tí xíu thôi sẽ dẫn đến quá dòng rồi die.
phân biệt âm dương không dựa vào hình ảnh và hình dáng bản cực được đâu! vụ này em đã gặp rồi. Em phân biệt như sau: Nếu là led mới thì chân dài là Anode (dương), chân ngắn là Kathode (âm). nếu led cũ thì em phải dùng VOM, đo phân cực ngược như diode (que đỏ vô chân âm), tuy nhiên cũng có thể sai sót do nhà SX. muốn chắc thì cắm vô điện thử (1,5v). led thường thì ít sáng còn siêu sáng thì chói mắt luôn dù cản con trở lớn vẫn cứ sáng, nhất là đêm càng tối thì nó càng sáng, hehehe, khó hiểu nhỉ.
Có 1 số LED khi sản xuất cực tính nằm ngược, em thấy loại này rồi, nên phải đo cẩn thận bằng VOM hoặc 1 cục pin tiểu cũng được. Con này mới thật sự là LED siêu sáng nè, 700mA đủ sáng cả phòng.
lúc bọn em còn học toàn bảo với nhau là có hai loại led trói và led siêu sáng....led trói là loại vỏ đúc nhựa trong để định hướng ánh sáng(loại này ánh sáng rọi vào 1 vùng nhất định nên chỉ nhìn thẳng trực tiếp thì thấy sáng trói.....nên gọi là led trói :lol: ) còn led xiêu sáng là loại led có vỏ nhựa đục(vì trong chất nhựa có pha những vi hại có khả năng tán sạ ánh sáng cho ánh sáng phát ra đều hơn ....vì bọn em thấy loại led này so với loại "led trói" cùng loại và kích thước kia là sáng hơn thì gọi là led xiêu sáng :lol: )...không biết có đúng không ạ?????còn về cái vụ xác định cực tính của mấy con led này thì em sợ lắm rồi....có lần kiểm tra 1tiết làm cái mạch dùng đến led khi làm xong xuôi tất cả cấp nguồn cho chạy thì tất cả đều chạy.còn 1bit tín hiệu không hoạt động loay hoay 3 tiếng sau mới phát hiện ra là con 1led cắm nhầm chân(vì em thường xác định cục tính bằng cách nhìn bản cực bên trong con led bản cực nào to là âm,bản cực nào nhỏ là dương...)híc!!!!từ đó em cạch..... đo bằng đồng hồ cho lành
