Chào các Bạn ! Có lẽ thương hiệu LEXICON đã khá quen thuộc với VN rồi. Còn nhớ khi cầm cuốn Tạp chí nghe nhìn, đọc bài giới thiệu về LEXICON RV8, em nghĩ Receiver sản xuất cho thế kỷ 21 được sản xuất tại Mỹ, thiết kế gì mà lắm nút bấm thế, chữ xanh, đèn vàng, đèn đỏ,… loạn cả lên, nhìn hàng anh Ba có khi còn Pro gấp mấy lần. Nếu đem so LEXICON với Receiver Nhật thì có mà gọi bằng CỤ, mà giá thì gấp tới 4 lần. Nghĩ “LEXICON sản xuất ra chỉ có ….. mới mua”. Nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng em lại vấp phải. Chả thế mà các hãng ô tô nổi tiếng như Rolls Royce, BMW, Mercedes, Land Rover,... còn phải dùng nữa là Em ngồi ké Mec và BMW nhiều rồi, nhưng chưa được nghe LEXICON lần nào , Bác nào nghe rồi review giúp em với .... Còn khi nghe RV8 ở chế độ 2 kênh khi chơi bài số 1 của CD Massenet: Ballet music "Le Cid" & Scenes Pittoresques với công xuất 140W x 7, âm thanh thật trong trẻo, uy lực và chi tiết. Có lẽ độ chiều sâu của dàn nhạc thực sự tỏa sáng trong bộ dàn cỏ của em Còn khi chuyển sang xem phim thì mới thấy được tốc độ xử lý của nó thật tuyệt, không hổ danh khi được trao tặng các giải thưởng danh giá (mặc dù sản phẩm ra đời từ năm 2003): 1. Sound Concepts Ltd. Super AV Award Outstanding AV Receiver 2004 2. HiFi Review Product of the Year Surround Receiver 2005 3. The Perfect Vision Recommended A/V Receiver A/V Receivers 2005 4. AudioVideo International 2005 Hi-Fi Grand Prix Award A/V Receivers 2005 5. Sound Concepts Ltd Best of Excellence Award A/V Receiver Amplifier 2005 6. UltimateAV.com 2005 Editors Choice: Platinum Award Receivers 2005 7. Home Theater Magazine (Taiwan) Editor’s “Best” Award A/V Receivers 2006 Thế mạnh của LEXICON có lẽ theo em nằm ở giải pháp phần mềm luôn được cập nhật và bổ sung, kể cả các dòng sản phẩm được sản xuất từ năm 1993 như Cp 3, mc 1, .... Con của em vừa được cập nhật lên phần mềm V2 Các Bác nào là Fan của LEXICON cho thêm review đi
bài review dễ thương lắm. em nghĩ càng có nhiều bài đánh giá sản phẩm như thế này càng tốt, nhất là người đánh giá hiện đang xài hay đã từng dùng qua. như thế sẽ làm phong phú cho kho tàng forum này. nhà em toàn ampli đèn cho xem phim và nghe nhạc thôi nên kiến thức về receiver mù mờ lắm. bác có thể nói sâu hơn về những tín năng, phần mêm, ưu, khuyết của sản phẩm Lexicon bác đang dùng không ạ ? như thế bài viết của bác sẽ trọn vẹn hơn. tks n rgds,
Chào Bác ! Trước hết, có thể nói RV8 sở hữu một thiết kế vô cùng đơn giản, có lẽ theo em đơn giản đến mức tối đa. Tuy nhiên, khi nhìn và sờ mới thấy được những cái khác của sản phẩm này. Tổng thế máy có một thiết kế rất đối xứng, các bo mạch bên trong được bố trí rất khoa học, ngăn nắp, sở hữu nguồn quá khủng so với thiết kế máy. Để có thể giải đáp câu hỏi của bạn, mình đưa tạm thông số kỹ thuật của máy, sau đó mình sẽ Review tiếp về phần mềm Product Specifications Audio Inputs and Outputs Analog Audio Inputs 8 stereo (RCA) or 5 stereo and one 5.1-channel or 2 stereo and two 5.1-channel connectors Digital Audio Inputs 4 S/PDIF coaxial (RCA) and 4 S/PDIF optical (TosLink) connectors; coaxial and optical input connectors conform to IEC-958, S/PDIF standards Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96kHz Accepts: 16-24 bits PCM audio, Dolby Digital, DTS, DTS-ES and DTS-96/24 discrete data formats Main Audio Outputs 8 Unbalanced (RCA) connectors for Front L/R, Center, Sub, Side L/R and Rear L/R Zone 2 Audio Outputs 1 Unbalanced (RCA, variable output level) stereo connector, 1 Unbalanced (RCA, fixed output level) stereo connector, 1 S/PDIF coaxial (RCA) connector and 1 optical (Toslink) connector Zone 3 Audio Outputs 1 Stereo (RCA, variable output level) connector Headphone Output 1 Stereo (1/4-inch phone) connector Amplifier 7 Channels, 2 channels assignable to Zone 2 or Zone 3 Performance (Main Zone) Analog-to-Digital Conversion 24-bit, 96kHz, dual-bit architecture Digital-to-Analog Conversion 24-bit, 44.1 to 192kHz, multi-bit architecture Frequency Response 20Hz to 20kHz, +0.1dB/-0.2dB, -0.5dB at 10Hz, -1dB at 40kHz, reference 1kHz (preamplifier and power amplifier combined) THD + Noise Below 0.02%, 20Hz to 20kHz, 140Wrms all channels driven (preamplifier and power amplifier combined) Dynamic Range 105dB minimum, 22kHz bandwidth, ?A? weighted 102dB minimum, 22kHz bandwidth, unweighted (preamplifier and power amplifier combined) Signal-to-Noise Ratio 105dB minimum, 22kHz bandwidth, ?A? weighted 102dB minimum, 22kHz bandwidth, unweighted (preamplifier and power amplifier combined) Input Sensitivity 200mVrms (2Vrms for maximum output level) at 0dB input gain Input Impedance 100kΩ in parallel with 150pF Output Level 150mVrms typical, 3.5Vrms maximum (RCA connectors, preamp outputs) Maximum value with full-scale input signal and volume at +12dB Output Impedance 500Ω in parallel with 150pF (RCA connectors) Video Inputs and Outputs Video Inputs 5 Composite (RCA), 5 S-video and 3 component video (RCA) Video Outputs 5 Composite (RCA), (2 monitor, 2 Zone2, 1 Zone3), 4 S-video (2 monitor, 2 Zone2) and 1 component (RCA) Performance (Composite & S-video) Formats NTSC, PAL and SECAM Switching Active Output Level 1.0V peak-to-peak Impedance 75Ω Input Return Loss >40dB Differential Gain <0.5% Differential Phase <0.5° Bandwidth >25MHz K Factor <0.3% Gain ±0.15dB Signal-to-Noise Ratio >65dB Frequency Response 10Hz to 10MHz + 0.1/-0.3dB Performance (Component Video) Formats 3-Channel (Y/Pb/Pr), format-independent Switching Passive Impedance 75Ω Bandwidth >150MHz Insertion Loss <3dB Video Converter NTSC, PAL, SECAM to Y/Pb/Pr Other Trigger Outputs 1 Power on/off and 1 programmable connector on detachable screw terminals (+12 VDC, 0.5 amps each) RS-232 Serial Input/Output 2 9-pin D-sub connectors Power Requirements 120/230VAC, 50-60Hz, 1300W, detachable power cord Remote Control Hand-held, backlit infrared remote control unit, preprogrammed and learning Batteries: Requires 4 AAA batteries (alkaline batteries recommended) Environment Operating Temperature 0° to 35°C (32° to 95°F) Storage Temperature -30° to 75°C (-22° to 167°F) Relative Humidity 95% maximum without condensation Dimensions and Weight Height (with feet) 7.76 inches (197.1mm) Width 17.3 inches (440mm) Depth 21.2 inches (538.48mm) Weight 65lb (29.48kg) Rack Mounting Optional brackets are available for installation in a standard 19" equipment rack (4 rack units required) Performance (Zone 2 and Zone 3) Analog-to-Digital Conversion 24-bit, 44.1 to 192kHz, multi-bit architecture (Zone 2 only) Digital-to-Analog Conversion 24-bit, 44.1 to 192kHz, multi-bit architecture Frequency Response 10Hz to 20kHz, +0.1dB/-0.2dB, -0.5dB at 10Hz, -1dB at 40kHz, reference 1kHz THD + Noise Below 0.005% at 1kHz, (1Vrms output level) Dynamic Range 102dB minimum, 22kHz bandwidth Signal-to-Noise Ratio 102dB minimum, 22kHz bandwidth Input Sensitivity 200mVrms (4Vrms for maximum output level) Input Impedance 100kΩ in parallel with 150pF Preamp Output Level 200mVrms typical, 4Vrms maximum (RCA connectiors) Maximum value with full-scale input signal and volume at +0dB Preamp Output Impedance 300Ω in parallel with 150pF Performance (FM Tuner) Tuning Range 64MHz to 108MHz Usable Sensitivity <4uV, 1.6uV typical Selectivity >87dbmV, 93dbmV typical Frequency Response 50Hz to 16kHz, +0.1dB/-1dB THD + Noise Below 0.4% at 1kHz (stereo) Signal-to-Noise Ratio 50dB minimum at 60dBmV (stereo, A-Wtg) Image Rejection >50dB, >60dB typical AM Suppression AM Suppression >45dB, >55dB typical Performance (AM Tuner) Tuning Range 520 to 1720kHz Usable Sensitivity <8uV, typ. 4uV THD + Noise <0.56%, 0.32% typical (1kHz, 60dBmV, 30% mod) Wideband AGC >80dBmV Compatible Amplifier Connectors Banana Plugs Standard 0.75 inch plugs Spade Connectors Size 10-12 gauge Bare Wire Up to 10 gauge bare wire Performance (Phono MM) Frequency Response 50Hz to 20kHz, +0.5dB/-0.5dB, rumble filter -4dB at 10Hz THD + Noise Below 0.02%, 20Hz to 20kHz, 4.7mV input Signal-to-Noise Ratio 72dB minimum
Bác này khéo thật. Dùng LEXICON mà nói bộ giàn cỏ. Kiểu này ko biết bộ giàn của em ở nhà gọi là gì??? Spam bác một tí, bài viết rất hay...Chúc bác vui!
em cũng đang nghe Pre Lexicon CP-3 và Pow Lexicon 512 đây! Nghe cũng thường thôi! bác nào muốn thử nghiệm thì liên hệ em (Cường 0905III842-Nha trang) để thử nghiệm. CDP Marantz SA-13S1. Loa Klipcsch H700.
Lexicon MC1 có bác nào đang dùng làm DAC và Pree chưa, không biết nghe nhạc 2 kênh có ổn không, xin các bác chỉ giáo
