LM 3876
Discussion in 'Bán dẫn' started by luxmans, 4/1/08.
  1. luxmans
    luxmans Approved Member
    ha noi
    Em có một anh bạn cho em một căp LM 3876.Em định làm một con AMP ,con này so với TDA và LM 3886 thì thế nào ạ?
  2. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Chào bác, giống nhau cả thôi bác ạ, trừ khi IC của bác là xịn :lol: . Để biết thêm chi tiết bác liên hệ bác Anhdt, bác này chuyên các loại chíp amp, hiện đang chạy con này -> thấy bác ấy khen được!
  3. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Vâng, em đang dùng con LM3876 này, chú TDA7294 tạm thời bị em xếp một góc. Nếu bác nào có PCB của LM3886 thì dùng lắp 3876 ngon lành. Em thì dùng PCB của LM3886 nhưng diod thì dùng MUR860, không dùng tụ lọc nguồn lớn mà chỉ có 2 chú 1500uf/ kênh (lắp giống LM3875). Em đang nghiên cứu thêm mấy chú Opam để buffer cho em nó. Các bác có nhu cầu nghe thử, xin mời qua chỗ em!
    PS: Ngoài Tết có khi làm cuộc contest chipamp với sò các bác ui!
  4. binhvt2
    binhvt2 Advanced Member
    LM 3876 đáng để lắp bác ơi.Lắp xong em cho TDA của em nghỉ hưu luôn,phải nói âm trầm và trung ăn đứt TDA luôn,tiếng dầy hơn.Như bác anhdt nói,bác kiếm lấy con nguồn khủng nữa là chạy vô tư,con này chỉ chạy nguồn 12-15v thôi bác nhé
  5. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    VẬY LM876 CÓ THỂ THAY VÀO LM3886 MA KO CẦN THAY ĐỔI PHẦN CỨNG HẢ ANHDT. CHỈ THAY IC VÀO LÀ OK CHỨ? NẾU THAY ĐƯỢC EM THAY VÀO NGHE XE SAO.
  6. tommy
    Tay ninh
    ANHDT CHO EM HỎI. LM3886 LÀM THẾ NÀO ĐỂ MẮC SONG SONG HAI EM NÀY RA 1 KÊNH?
  7. tommy
    Tay ninh
    LM 3886 NGHE NHẠC VÀNG HAY HƠN TDA.NHƯNG TDA CHƠI GUITAR THÌ QUÁ ĐÃ.
    ANHDT ƠI. A CÒN BOADR PCB LM3886 KO. NẾU KO BÁC LÀM DÙM EM 20BOARD EM SẼ THANH TOÁN CHO BÁC.
  8. conan4283
    Hà Đông quận
    Không thấy bác qua lấy Lm về!
    LM3876 hay vậy ah? Vậy là em đoán mò roài! :oops:
  9. binhvt2
    Hôm trước em qua bác Anhdt có nghe qua cả TDA,LM 3876,LM 3876 theo cảm nhận của em thì LM 3876 nghe hay hơn cả
  10. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Em cũng đã nghe thử 3876 và cảm nhận thấy hơn TDA nhung so với 3886 thì em không thấy khác biệt nhiều. Có lẽ do em ít nghe 3886.
    Em khoái 3875 hơn và đang chờ bác minhdt Oder hàng về. Đúng là TDA nghe guitar hay thật. vẫn chưa muốn bỏ em TDA vì em này chơi guitar rất hợp.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    LM3875 nghe rất khá, đều dải và hơi có chất giống đèn điện tử. Trước đây em đã lắp tới 3 cái amp với chú IC này cho mấy người bạn. Theo kinh nghiệm của em thì phần nguồn nên dùng tụ lớn một chút chứ không nên dừng lại ở 1000uF như các mạch trên mạng và chú ý tới layout (tốt nhất là hàn trực tiếp P2P).
    Sắp tới có lẽ em sẽ thử phương án kết hợp LM3875 với đèn công suất lớn. Bác nào có dư LM3875 thì để lại cho em một cặp nhé?
  12. h3tq_qn2002
    Vâng em cũng máu em 3875 này lắm nhưng chưa có IC, em cố chờ bác anhdt nhập hàng về để chơi em này. Không biết bcs ý có nhập được không. Nếu không nhập được thi em định mua bộ kít LM3875 Dual Mono Premium ở http://www.audiosector.com nhưng chưa biết thủ tục thế nào vì em cũng chưa bao giờ mua bán kiểu này cả. hic hic
  13. anhdt
    Ha Noi
    Em cũng đang chờ mấy chú LM3875 về đến VN để test xem thế nào, còn hiện tại em LM3876 thì tụ nguồn em lắp có 1500uf thôi và dùng diod mur860 kết hợp với cục nguồn khủng. Tạm thời em đang dùng chú OPA2604 buffer vì đã test một số loại opam thì chú này hơn hẳn.
    @tommy: Về phần mạch thì LM3876 lắp giống hệt LM3886 (chỉ có chân số 5 là không cần đấu vào V+ thôi). Em đang kiếm một ít mạch LM3886 để lắp 3876. Khi nào có em sẽ báo bác!
  14. anhdt
    Ha Noi
    Mà có khi các bác có ý định lắp LM3876 hoặc LM3875 thì nên DIY kiểu P2P như bác BachDuong nói ấy. Tối nay em sẽ làm tiếp một chú LM3876 theo kiểu này. Hi`
  15. luxmans
    ha noi
    Cả ngày chủ nhật hì hục cuối cùng em đã lắp xong Lm chỉ thiếu bộ quần áo của em nó nữa là xong.Em test thử rồi âm đều 3 dải không ù xì gì cả,em khá ấn tượng với tiếng Bass của nó khá tốt nó đánh bật AMP cỏ của em ,em dùng tụ nguồn 4700uf,do chưa kiếm được MUR860 em dùng tạm diod cầu.
  16. anhdt
    Ha Noi
    Bác luxmans khi nào may xong quần áo cho em nó thì đèo em nó qua chỗ em test phát đê!
  17. tommy
    Tay ninh
    còn e thì đang nghe lm3886 ghép với loa toàn dãy tamon. nghe hay cả 3 dãy bass xuống sâu và có lực. hôm trước em nghe thử bài " ước gì "của mỹ tâm nhưng em ko ngờ tiếng mid nghe hay như vậy, còn về nhạc vàng thì em thấy ghép với lm 3886 thì quá ok. em muốn có thêm pcb để làm linh kiện hiend để em so sánh xem có sự khác biêt ở dãy nào.
  18. tommy
    Tay ninh
    sao chủ đề này tới đây là xong hả các bác? không ai bàn luận nữa à?
    LM3886 nghe direct từ cd âm thanh phải nói quá đã, bass xuống sâu và mid ngot ngào ,ấm áp.
  19. anhdt
    Ha Noi
    Tối hôm nay sẽ có vài chú LM3876 được DIY theo kiểu Point to Point. Một vài ngày tới em sẽ chụp mấy cái ảnh post lên để các bác ngắm nhé!
  20. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Theo em làm mấy chú TDA hay LM các bác nên cho em nó 1 tầng buffer đằng trước, có thể dùng đèn hoặc OPA tùy ý. Có buffer đằng trước tiếng sẽ ngon, đầy đặn hơn rất nhiều.
  21. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    ồ bác Anhdt khi nào có hàng LM3875 thì nhớ ới em cái nhá, em đã lấy linh kiện Aleph5 của bác đây mà .Sắp tới em lắp cho papa yêu của em 1 cái LM3886 buffer bằng tube để cụ nghe nhạc vàng, các bác cs kinh nghệm cho em hỏi dùng 12Ax7 có sẵn ổn ko vì e chỉ thấy trên nét người ta buffer bằng ECC88, ko có Schema thì hơi vất ạ !
  22. h3tq_qn2002
    hi cũng mới đặt bác anhdt một bộ 3875 hy vọng hàng có trước tết để lắp nghe xuân. hihi. ah bác anhdt tìm giũp em bo chuyển đổi chân PCM2707 nhé. Nếu có bo chuyển thì em đặt gạch bác luôn 1 IC PCM2707 or 2706 + 1 bo chuyển.
  23. anhdt
    Ha Noi
    Bộ chuyển thì tí voi có làm rồi nhưng không hiểu em vứt chỗ nào rồi, mai ngồi tìm. Híc! LM3875 lại không về tới VN để chơi Xuân rồi. Không hiểu sao em khó kiếm con này thế! Hy vọng qua Tết có. Nhưng em lại kiếm được LM1875.
  24. hq2578
    hq2578 Advanced Member
    Đôi mônôblốc LM3876T của em đã kêu âm ầm và đã lắp OPA604 mỗi con cho một kênh
    NHƯNG có 1 vấn đề nhờ các bác xử lý giúp .
    Khi chưa có OPA thì khi tắt bật nguồn loa êm đét - em đo không thấy có xung điện nào khi tắt bật nguồn cả .
    Khi đấu OPA vào thì mỗi lần bật tắt nguồn loa kêu BỤP phát - màng loa tưởng như bay ra khỏi thùng luôn
    Cái này em đang nối tầng bằng tụ không phân cực 0.47MF, đã thử nối tầng trực tiếp 'nguyễn y vân' các bác ạ
    Các bác có chiêu nào xử lý được tiếng BỤP này xin thỉnh giáo
    Thanks nhiều
  25. CafeNovember
    Bác BachDuong cho em hỏi chút ? Lắp LM3875 với 2 cấu hình nguồn :
    1. Dùng diode socky + tụ 1800uF + BA xuyến
    2.Dùng Diode cầu + Tụ 10.000uF + BA EI
    với 2 cấu hình trên thì cái nào nghe hay hơn ? và em xin bác 1 Schema buffer bằng 12AX7 hay 5751 và ECC88 chạy full Voltage .
    Xin cám ơn Bác nhiều nhiều .Chúc gia đình bác chuẩn bị đón xuân vui vẻ ạ !
