Em có bộ củ loa 3 way được dỡ ra từ một cái đài cổ của phát xít Đức . Chỉ có mỗi cái loa tép có tụ lọc tần , còn trung và trầm thì em cũng không biết khi lắp trong đài thì nó có được đấu sau mạch lọc tần không nữa .Link của cái đài đây ạ : http://www.radiomuseum.org/r/saba_4000_ ... eo_11.html ngoài ra em còn có bảng vẽ đáp tần của mấy cái loa này , vậy em post lên đây nhờ các Bác chọn giúp em điểm cắt tần cho hợp lý . Bác nào rành kỹ thuật thì hướng dẫn giúp em làm cái phân tần với nhé .Cảm ơn các Bác nhiều ! Đây là bảng đáp tần của chúng nó ạ
Tụ tép lọc tần và trở kháng của loa tép => tính ra tần số cắt giữa trung và treble Tần số cắt trung và bass ..mò tiếp
Cảm ơn Bác Thichduthu và Bác Scorpio đã quan tâm giúp đỡ Cái tụ bọn nó tes là 2,2 mf . nhừng cái tụ đi liền loa của em lại 10 mf các Bác ạ . nhờ các Bác tiếp tục giúp em với Em gửi thêm cái ảnh
Trong lúc chờ các Quân sư tiếp tục chỉ giáo thì em tạm tính thế này ,các Bác góp ý cho em nhé Cách 1 : Loa trung sẽ cho ăn thẳng, toàn dải luôn .và loa trung cũng là trạm đấu dây Từ loa trung sẽ qua tụ lọc tần sẵn có (10 mf ) vào loa tép Từ loa trung qua cuộn cảm vào loa trầm .Cuộn cảm này được cuốn để có thể cho ra nhiều mức cảm kháng để ta có thể điều chỉnh và lựa chọn được điểm cắt tần ưng ý. Cách 2 : Chọn điểm cắt theo ý của cụ Thichduthu: 100 Hz cho loa trầm và 1K hz cho loa trung Vậy muốn cắt ở 2 điểm này thì thông số cùa các linh kiện mạch lọc sẽ như thế nào ạ. Bác nào rành về môn này thì vào giúp em với nhé. * Loa trung và tép có trở kháng 5 ohm . loa trầm có trở kháng 4 ohm ạ À em quên mất , Bác Bọ Cạp tính hộ em với : tụ lọc tần của loa tép là 10 mf ạ .Vậy thằng loa trung nó cắt ở đâu ạ
bác chơi cách này mà vặn to âm lượng lên thì thằng loa mid có khả năng toi luôn , và như thế thành ra trở kháng thùng loa chỉ có hơn 2 ôm ( do loa mid 5 ôm , bass 4 ôm đấu // ) nên dễ toi luôn cả amp <--- ko nên áp dụng cách này bác có thể chơi thử ntn : đâu1 cuộn dây cỡ trung bình vào loa bass . gắn tụ 10uF vào loa mid và khoảng 2,2uF vào loa tép , đấu song song các loa tại trạm đấu dây . Như vậy là nghe được an toàn , còn đã phù hợp chưa thì bác có thể thay đổi trị số cuộn dây và tụ điện để tìm ra kết quả hợp lý nhất
Vấn đề của bác coi bộ khó à nha. Thông thường tần số của loa phục vụ cho Radio thì khoảng tần số hẹp hơn loa nghe nhạc thời nay ợ, tỷ dụ như loa của bác không cần cộng hưởng chi hết thì tần số thấp nhứt chừng độ 100hz, cao nhứt chắc độ 8khz gì đó. Thông thường như bác đã tháo ra và thấy rõ, đa phần loa cũ của German thì họ đấu // hai driver Mid và Mid bass, còn treble thường qua một tụ chặn cỡ chừng 4-10 mf. Để tìm hiểu rõ thì bác nên dùng Ohm kế đo 2 cực của Driver xem là bi nhiêu. Sau đó bác tham khảo trang Web: German-vintage loudspeaker Sau đó ta cùng tính tiếp nha. Trông mấy cái driver dễ thương quá ta
Bác vào mấy trang này xem qua thông tin, cách tình, schema.. http://82.95.237.142/mhsoft/CrossoverNe ... eakers.asp http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html http://www.lalena.com/Audio/Calculator/XOver/
Đấy ! biết ngay là em cứ câu bài thể nào rồi các Cao thủ cũng ra tay cứu giúp mà . Các Bác giúp em thì giúp cho trót nhé , em thì mù tịt lắm Cảm ơn các Bác ạ Bác Bọ Cạp ơi , mấy trang web bác cho hay quá nhưng ngặt nỗi em lại mù tịt ngoại ngữ Bác ạ. Thôi , Bác đã thương thì thương cho trót ,Bác đưa thông số vào tính hộ em luôn với Em cảm ơn Bác nhiều !
Với loa tép có sẵn tụ như vậy thì có hai khả năng ???hz và 3200Hz ???Hz và 4000Hz Bác ở HN thì em cho bác mượn hai cái cuộn cảm Solen 0.22mH về mà thử Hai cuộn này cắt cho phần loa bass của bác ~ 320Hz
Cụ làm cái phân tần dư lày nhé ( ặc còn trị số thì tra trên Web ) Còn đây là trị số cắt tần số tương ứng cho loại thùng dư lày. Cụ vô đây tham khảo đê: http://images.google.com.vn/imgres?...pic.de+SABA+STUDIO+A+Lautsprecher&gbv=2&hl=vi
Trời ạ , em xin cảm ơn cụ Scorpio và cụ Spirit-new! Các Cụ nhiệt tình với em quá @ Cụ Scorpio : em ở HN ạ , được cụ giúp đỡ thế này thì chắc vụ loa DIY này của em thành công rồi Nhưng mà hiện tại thùng loa lại cũng chưa đóng xong nên em sợ nếu có thử đấu phân tần vào cũng chưa đánh giá được ạ Nhất định em sẽ tìm đến Cụ nhờ vả đấy ạ Cụ PM cho em xin cái số cầm chân nhé ( Thấy bở cứ đào ) @ Cụ Spirit-new : theo cái sơ đồ này thì trung và tép dùng tụ , con trầm thì dùng cuộn cảm để lọc tần phải không ạ . Cụ chụp cả cái loa cho em xem với
Tần số cắt là:500hz và 7,5khz KT thùng: Abmessungen: B x H x T 41 x 61,5 x 23,5cm Có thể cụ dùng như sau: Treble 2,2 mf, Mid 40 mf, Bass 1,8 mH Dùng tụ dầu của German đi cụ
Nhà cháu tính giúp cụ Vd lài: 1st Order Normal Polarity 5000 Hertz / 500 Hertz 4 Ohm Tweeter / 4 Ohm Mid / 4 Ohm Woofer 0 db Bandpass Gain, Spread = 10 : 3.4 octaves Parts List -------------------------------------------------------------------------------- Capacitors C1 = 7.95 uF C2 = 87.6 uF Inductors L1 = 0.12 mH L2 = 1.27 mH L1 mắc nối tiếp với C2 cho Mid
Dạ ! Nhà chắu xin đội ơn Cụ Spirit-new ạ Quí hóa quá , được Cụ dạy bảo tận tình thế này thì còn gì bằng . Nhà chắu dù xxx dốt mu muội cũng sẽ cố gắng thực hiện đúng theo lời Cụ dậy ạ .
