Loa PolkAudio CS200 & RT 7
Discussion in 'Loa' started by bmw2009, 5/9/06.
  1. bmw2009
    bmw2009 Approved Member
    Các bác cho em hỏi:
    Em có 1 loa Polkaudio CS200 nhưng em ko biết làm sao để nghe dược loa này cho hay và nó phải đấu dây với ampli như thế nào. Các bác tư vấn giúp em. Cảm ơn
    Đây là thông số của nó http://www.polkaudio.com/homeaudio/specs/cs200/
  2. bmw2009
    Em là thành viên mới không biết gì mong các bác giúp đỡ.
  3. bmw2009
    Không có bác nào giúp em! Bùn wá :evil: :? :(
  4. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Không có gì mà phải bùn bác, đây là loa Center dành cho bộ xem phim, xin hỏi bác đã có Recever 5.1 chưa hay bác đang chơi AMP Stereo? Để anh em còn biết mà tư vấn.
  5. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Mục tiêu chính của loa Centre là để nghe giọng nói đối thoại trong phim DVD- AC3, thế nên chất lượng của nó thường là được chế tạo thường thôi, cũng chẳng phức tạp trở kháng - độ nhậy hay công suất làm gì cả, bạn chỉ cần để ý tìm nguồn ra của amply đấu đúng kênh Centre và đúng chiều dây là được.
  6. Aragorn
    Aragorn Advanced Member
    Cầu giấy - Hà nội
    Loa này chỉ có tác dụng trong bộ home theatre, chủ yếu để xem phim, nghe nhạc thì ít khi dùng, trừ khi bác có hệ thống sacd đa kênh, nhưng để nghe đựoc hay thì hệ đa kênh cho sacd sẽ đắt tiền lắm. Nếu bác có ampli hay receiver đa kênh thì đấu loa với đường ra của center, vị trí đặt loa thường trên hay dưới TV.
  7. bmw2009
    Nhà em chỉ có AMP stereo thui. Nó chỉ có 2 đường ra loa L và R thôi vậy thì em phải đấu dây làm sao hay phải mua thêm cái gì để nghe được loa này. Chứ bỏ đi thì tiếc wá. Cảm ơn các bác đã quan tâm. :)
  8. bmw2009
    :( :wink:
  9. Apcc1234
    Có 2 cách:
    1. Bác không có nhu cầu xem phim thì bác cho em nó vào mục mua bán.
    2. Nếu bác vẫn muốn dùng em nó cho khỏi phí thì hơi mệt 1 chút, trước tiên kiếm 1 cái Recever 5.1, thêm 1 đầu DVD và mua thêm 2 loa Surround nữa. Như thế này thì em nó mới phát huy hiệu quả của nó, còn đấu như nào thì bác vào box Loa đa kênh thì sẽ hiểu. Cách này có vẻ như có sợi dây thừng lại phải mua con trâu rùi.
  10. bmw2009
    Cảm ơn bác Apcc1234 đã tư vấn giúp. Chắc em phải bán thôi. Cho em hỏi thêm nhà em có 1 cặp Polkaudio RT 7 http://www.polkaudio.com/homeaudio/specs/rt7
    khi mình nghe thì nó có tiếng rè rè ko biết phải làm sao cho nó hết. Lính mới ko bít gì nên hỏi nhiều một chút các bác thông cảm nha.
      4,4 KB
  11. bmw2009
  12. redbuttlervn
    redbuttlervn Advanced Member
    Húng láng
    Tiếng rè thì có khi loa đi macao rồi..., vác ra Hoaloa Lò đúc mà kiểm tra, nếu cần thì bảo mấy ông sửa cho luôn.
  13. redbuttlervn
    Húng láng
    À, mà bác có bán con center của bác ko, có gì pm cho em.
  14. hookman
    hookman Advanced Member
    Bác ơi Plk RT7 xem phim hay lắm, bác thích xem phim sao lại bán đi, còn tiếng rè rè là có thường xuyên hay lúc tăng giảm volume mới có, nếu vậy chỉ là dơ vì bụi thôi, bác chỉ cần vệ sinh là khỏi(em cũng bị hoài), còn nều rè liên tục bác kiểm tra từng loa xem bị bên nào, trep hay bass, dù loa có bị gì thì thợ tay nghề cao vẩn cứu được mà bác, khi nào ổn rồi bác đổi cái ampli stereo lấy cái receiver 5.1, mua thêm cặp rear( hông bao nhiêu tiền đâu) mà xem phim là xuất sắc( em đả từng nghe bộ 5 loa Polk 10 năm đấy). À mà bác chơi BMW 2009 rồi thì loa với ampli chỉ nhỏ xíu thôi phải không bác.
