Lỗi amli bị hụt hơi khi đánh bass.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by tamnguyenbd, 24/1/10.
  1. tamnguyenbd
    tamnguyenbd Approved Member
    Em mới tậu được amli Pioneer cổ SA-100. Em mở volume khoảng 1/4 (tính theo đồng hồ là 9h) thì nghe không sao hết. Nhưng khi mở lớn hơn chút (ở giữa khoảng trên trên 10h) là tiếng bass bị ục ục, tiếng ca sĩ hát bị méo theo luôn, giống bị thiếu điện. Em thử nhiều loa rùi không phải do loa.
    Em dùng ổn áp Hanshin 1KVA. Amli ghi bên ngoài là 100Va, nhưng sau mặt đít của amli có phần AC OUTLETS, ghi unswitched: TOTAL 240VA MAX, ổ cắm thứ 2 ghi: switched 110VA. Vậy amli này dùng điện 100V hay 220V. Em sợ cắm lộn điện 100V nên công suất nó không ra hết hoặc phần Power của amli đã được quấn lại không chuẩn (vì thấy bộ nguồn Power của amli có dấu thá ra).
    Giúp em với nha các bác, để em biết đi sửa nó hoặc làm thế nào.
  2. KHAIMINH1407
    KHAIMINH1407 Advanced Member
    Bác mang ra thợ kiểm tra mấy cái tụ bù có bị xì không :)
  3. ClassA
    ClassA Moderator
    Ampli này chỉ chạy 110v thôi, bác mà cắm 220V là khỏi nghe luôn. Nó đề 240VA là công suất mà những cái ổ cắm đưa ra, không phải điện áp đâu nhé. Mà bác coi kỹ lại AC input nó đề bao nhiêu Volt?
  4. tamnguyenbd
    Các ơn bác đã trả lời giúp em.
    Amli ghi 100V bác ơi, em không dám cắm 220v. Nhưng cho em hỏi nếu cục nguồn này nếu bị quấn lại 220V thì làm sao có thể biết được không? Cách phân biệt, và nếu đã quấn lên nguồn 220V mà mình xài 110V thì như thế nào vậy cac bác?
  5. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Muốn biết cục nguồn này đã quấn lại hay chưa thì điều tối thiểu Bác cần có một chút kiến thức về kỷ thuật :
    1. Phải biết chắc chắn đầu ra của biến áp nguyên thủy là bao nhiêu ( một số đời có ghi cụ thể trên biến áp, board nguồn..) là loại nguồn kiểu gì ? Đối xứng hay là .v.v. ? Nếu ko có thì phải tham khảo schematic của đời máy này để có thông số.
    2. Sau khi đã có được thông số đầu ra của biến áp thì bạn cắm vào đường 110V dùng VOM thang AC đo giá trị đầu ra biến áp có gần đúng với thông số chuẩn hay ko ? Chênh lệch khoảng 10% ! Nếu kết quả gần đúng thì biến áp này đang được sử dụng là điện áp 110V.
    3. Nếu kết quả đo được thấp hơn thông số chuẩn khoảng 1/2 thì biến áp này đã được quấn lại để dùng với điện áp là 220V.
    Còn nếu ko rành...thì nên mang ra thợ để người ta kiểm tra giúp ! Những quan sát bên ngoài vỏ biến áp...ko thể nói được điều gì :lol:
    Chúc bác vui !
  6. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác cắm điện 100v amply vẫn hát bình thường thì chứng tỏ nguồn vào vẫn là 100v.
    Còn chuyện bass không kiểm soát được, giọng hát bị méo khi mở quá lớn là phần nào do chất lượng của amply, một phần là amply này thuộc hạng xoàng xoàng thôi; thứ 2 là em nó đã chào đời ngót nghét 40 năm rồi, nên chất lượng đã suy giảm nhiều rồi.
    Thân.
  7. thichnghenhac
    thichnghenhac New Member
    bác ko nói rõ là đánh vào loa gì nên khó kết luận được chính xác,nhưng theo em thì nguyên nhân hụt hơi khi đánh bass nằm ở lý do.1 là phần nguồn và công suất của amply yếu,ko đủ dòng để tải loa.nên khi bác nghe nhỏ thì ko sao nhưng vặn to volume lên thì sẽ có hiện tượng méo tiếng do amply ko kiểm soát được.thân
  8. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Khi một amli công xuất thấp bị mở lớn thì hiện tượng đầu tiên là âm thanh bị méo: Y như bác diễn
    tả ở trên. Nếu mở lâu thì cháy loa, cháy amli.
    Không làm gì để khắc phục được. Nếu muốn nghe to chỉ có cách là đổi amli mạnh hơn.
  9. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Nhớ tháo đầu dây thứ cấp ra rồi thích nghịch gì với BA nguồn cũng được bác nhỉ?!!
  10. giahoi
    giahoi Approved Member
    Bác kiếm cái đổi nguồn loại tốt thử xem, ngày xưa e cũng bị như thế, đổi sang LIOA thế là hết
