Lý thuyết về loa, kỹ thuật thiết kế thùng loa.
Discussion in 'Loa' started by tivoi, 27/5/06.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Mấy hôm này rảnh rỗi phè phởn ở nhà, tí kiếm ra được ít tài liệu ngày xưa sưu tầm để tính toán thùng loa, nay post lên để các bác xem xét thế nào, cài này tí làm cách đây 3 năm hồi tí học lớp 12 chắc là có nhiều sai sót.
    Củ loa giờ bán rất nhiều nhưng chất lượng ko đồng đều nếu chịu khó cũng có thể tìm những củ loa chất lượng tương đối, cái khó nhất là các thông số của loa để tiến hành tính toán thùng loa, đáp tần.
    tí mở topic này để post mấy cái tài liệu tí sưu tầm được. mong các bác có kinh nghiệm cũng như kiến thức ủng hộ topic này để tí và các bác DIY có đủ kiến thức bắt tay vào làm 1 bộ loa một cách bài bản.
    tài liệu tí gom góp được là các ký hiệu dùng trong thiết kế loa.
    các công thức tính toán thùng loa, ống thông hơi, bộ phân tần thụ động.....
    các phương pháp đo lường để lấy các thông số của củ loa mù ko biết thông số.
    các bác dow về đồi tên thành *.doc nhé, diễn đàn ko hỗ trợ upload file lớn nên các phần mềm tính toán tí sẽ tìm 1 cái FPT để post sau vậy
  2. tivoi
    HCMC
  3. tivoi
    HCMC
  4. tivoi
    HCMC
  5. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    bác tivoi ơi, em down về nhưng ko xem được, bác dùng font gì thế, sao ko dùng unicode cho dễ xem?
    Em toàn thấy ký tự loàng ngoằng
  6. HBTrung
    HBTrung Advanced Member
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    font VNI Bác ạ (font này trước đây Miền Nam hay dùng, Bắc thì thích ABC...)
  7. tivoi
    HCMC
    font vni-times bác ah. hồi tí soạn cái đó font unicode chưa phổ biến ah
  8. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Trang web mà bác giới thiệu hướng dẫn cách thay gân loa rất dễ hiểu nhưng đối với một số loại loa có khe từ quá hẹp thì không thể chèn giấy vào khe từ được,với lại loại keo đó em chưa thấy bán ở hà nội còn ở nơi khác có hay không thì em chịu nhưng em đã tận mắt chứng kiến một cao thủ thay gân loa mà không cần tháo chụp chắn bụi.Người đó dùng tay gõ vào màng loa để kiểm tra độ hở của khe từ.
  9. tivoi
    HCMC
    oái bác thợ chổ bác quái thật, tí thấy mấy ông thợ cũng làm thế, nhưng với loa bồng thui, còn loa bass thì chưa thấy qua, đang điều tra cách họ tra cuộn dây vào côn loa nhưng vẫn chưa được bác ah
    còn keo thì bác cứ dùng keo con chó, còn dán nam châm thì dùng keo 502 thôi
  10. tivoi
    HCMC
    trong thiết kế thùng loa, đặc biệt là loa chợ thì thông số loa là ta mù tịt, ngày xưa thì thật là khó để đo thông số loa, ngày nay đơn giản hơn rất nhiều với sự trợ giúp của máy tính
    đây là 2 trang web hướng dẫn đo các thông số loa
    http://sound.westhost.com/tsp.htm
    trang này có java script tính toán luôn
    http://www.bcae1.com/spboxad3.htm
    cái cuối cùng ta cần là 1 vài thứ để tiến hành
    cần có 1 phòng âm học, loại phòng dùng trong thu âm là tốt nhất, ko thì 1 phòng nghe nhạc chuẩn cũng thật là okies rồi
    cần có 1 con điện trở 4-8ohm ko cần chính xác, nhưng phải có đòng hồ đo chính xác để đo xem con điện trờ đó chính xác là bao nhiêu ohm
    1 cái đồng hồ số
    phần mềm phát sóng, như true RTA tí post link ở trên, ko thì dùng phần mềm biên tập âm thanh như cool editor cũng xong
    phần mền phân tích , có True RTA và vài phần mềm nửa mà tí quên tên roai.
    1 cái micro tốt, có micro dùng cho đàn ghita thì thật hay
    và 1 cái card sound tốt nửa
    tạm ổn rồi có thể đo thông số loa được rồi đấy các bác ah :D
  11. cdx2000
    cdx2000 Approved Member
    Đổi sang Unicode cho nó dễ đọc này
  12. tivoi
    HCMC
    tí cảm mơn bác CDX ah
  13. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Sao em ko down được vậy? Bấm vào down toàn cho ra trang .php thôi. cứu em với.
  14. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Bác cứ download về rồi open with MS word là được.
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Nguyên văn đây
    Fs : Tần số cộng hưởng màng loa trong không khí >Hz
    Fc : Tần số cộng hưởng hệ thống (dùng cho thùng kín) >Hz
    Fb : Tần số cộng hưởng thùng loa (dùng cho thùng phản xạ) > Hz
    F3 : Cắt tần -3dB > Hz
    Vas : Thể tích ép khí của màng loa > m3
    D : Đường kính hiệu dụng của loa > m
    Sd : Diện tích của màng loa > m2
    Xmax : Độ dịch của màng loa > mm
    Vd : Thể tích tối đa của màng loa > m3
    Re : Điện trở thuần của cuộn day động > Ω
    Rg : Điện trở nguồn khếch đại > Ω
    Qms : Hệ số phẩm chất cơ khí tại điểm cộng hưởng
    Qes : Hệ số phẩm chất điện của loa tại điểm cộng hưởng
    Qts : Hệ số phẩm chất tổng cộng của loa
    Qmc : Hệ số phẩm chất cơ khí của thùng loa
    Qec : Hệ số phẩm chất điện của thùng loa
    Qtc : Hệ số phẩm chất tổng cộng của thùng loa
    n0 :
    Cms :
    Mms :
    Rms :
    Cas :
    Mas :
    Ras :
    Cmes :
    Lces :
    Res :
    B : Từ thông của nam châm > T
    l : Độ dài của cuộn dây động
    Bl : Từ lực cuộn dây động
    Pa : Công suất âm thanh
    Pe : Công suất điện
    C :
    P :
  16. haivan9880
    Thanks các bác!
    Em hỏi vì ở một số mục khác cũng bị như vậy, thì ra diễn đàn của chúng ta chuyển hết các file att thành dang .php về muốn xem thì phải đổi lại cho đúng định dạng.
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Không hẳn như vậy ! Có lẽ do bạn bấm chuột phải và chọn Save target as
    Cách thức làm như sau
    1. Bạn kích đúp chuột trái vào link của att. flie và chờ một chút
    2. Một của sổ sẽ mở ra hỏi bạn muốn mở file hay tải xuống
    Thử lại nhé
  18. tivoi
    HCMC
  19. tivoi
    HCMC
  20. tivoi
    HCMC
  21. tivoi
    HCMC
  22. tivoi
    HCMC
  23. tivoi
    HCMC
    thêm 1 phần mền . có 3 modun riêng biệt, Loudspeaker, corsserver, Box caculator. bản trail chỉ có thể thiết kế thùng 2 đường tiếng.
    http://www.qz-soft.com/file/ELC.zip
  24. tivoi
    HCMC
    Tí xin giới thiệu 1 phần mền phân tích âm thanh dùng rất tốt, nếu có card âm thanh đủ tốt :)
    RightMark Audio Analyzer description
    RightMark Audio Analyzer is an independent audio measurements open-source project. The test suite performs various tests of electroacoustical performance of sound cards and other real-time audio devices.
    Testing is accomplished by playing the test signals and recording them after they pass through the testing chain.
    The most interesting feature is advanced spectrum analyzer of any WAV-file for custom users tests.
    Spectrum analyzer options are:
    · FFT size: variable size of FFT block (in samples) from 128 to 262144
    · Resolution: calculation width of each spectrum frequency bin
    · Zero padding of audio data before spectrum analysis. Interpolates spectrum and displays it more precisely
    · FFT overlap: Overlapping of FFT blocks in time domain. Higher overlapping leads to slightly better spectrum averaging
    · FFT window: FFT weighting window selection. Weighting windows affect the level of spectral side-lobes and frequency spreading of spectral main lobes
    · Kaiser window beta: Adjusts the shape of Kaiser window. Higher betas lead to better suppression of side lobes (useful when spectrum has high peaks), lower betas lead to slighlty better frequency resolution.
    http://www.softpedia.com/get/System/Ben ... yzer.shtml
  25. Nha_Si
    Nha_Si Advanced Member
    bác ơi ,e đang cần sơ đồ thùng cho cặp Altec lansing 617-8a và 920-8B Duplex .bác tìm giup e với nhé,ở HN bác biết chỗ nào đóng loa tốt ma rẻ ko a?bác chỉ giùm e nhé
    e cảm ơn bác rất nhiều a
