Mạch lọc tần số VX - cho loa toàn dải
Discussion in 'Loa' started by vvxuan, 13/8/17.
  1. lelam0310
    lelam0310 Approved Member
    Em có đôi loa đồng trục đang dùng chạy thẳng không qua mạch lọc hay phân tần gì cả, cảm giác thấy tiếng trung thì rất tốt nhưng tiếng Bass thì không chắc mà nghe hơi lùng bùng. Thấy bác xuân làm mạch lọc này thấy hay quá. Muốn hỏi bác em dùng loa này thì cần làm mạch như thế nào cho phù hợp ạ, mong bác Xuân chỉ giáo.
    ảnh loa đây ạ:
    [​IMG] [​IMG][/IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Bác cứ làm theo sơ đồ em nói, nếu trung trầm vẫn nhiều thì dùng cuộn cảm 4mH nhé. Tất nhiên bác vẫn gắn tụ bình thường (1.5uf) cho trebl. Sau đó coi loa của bác như loa toàn dải, gắn bộ lọc nối tiếp với bộ đồng trục.
  3. lelam0310
    Ok. Để e thử thực hành xem thế nào, cảm ơn bác.
  4. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Đậm: thường là do bác chưa đầu tư kỹ phần nguồn điện cho hệ thống, bác cần kiểm tra lại ổ cắm tường, các ổ cắm điện nối dài nếu không thật chặt thì thay ngay loại tốt. Cắm thấy thật chặt chỉ là 1 yếu tố, còn yếu tố vật liệu và thiết kế diện tích tiếp xúc cũng rất quan trọng. Dây nguồn nếu khá nhỏ thì bác thay dây nguồn cho đủ lớn. Jack cắm nguồn tốt cũng rất quan trọng để có tiếng bass tốt. Nối đất đúng và đủ cũng làm cho tiếng bass tốt hơn nhiều và kể cả 2 dãy kia. Loa bác có chân loa vững vàng không, có chân chống rung cho thùng loa không. Loa có để sát tường hậu quá không, nếu để sát thì nhích tới trước từ từ 3 tấc rồi 6 tấc hay nhiều hơn nữa tùy điều kiện phòng mà bố trí loa cho tốt ... Nói chung còn rất nhiều biến số, bác cứ kiểm tra lại hệ thống và điều chỉnh từ từ. Đừng đổ hết tội lỗi cho phân tần loa, nếu bác chưa tìm ra đúng nguyên nhân, bác chỉnh phân tần thì có thể rơi vào tình trạng lấy cái sai này sửa cái sai khác, sai chồng sai tới 1 lúc nào đó, như có bác nói trên vnav: sao bộ dàn canh chỉnh có đủ 3 dãy bass mid treble rồi nhưng nghe không vô! Bởi vì bass mid treble chỉ là 1 khía cạnh nhỏ của âm thanh tái tạo thôi.
    Bác có thể xem thêm ở đây: https://vnav.vn/threads/altec-lansing-fc.10451/page-182
    anhton82 and lelam0310 like this.
  5. nhatle
    nhatle Advanced Member
    Em đã thử mạch lọc của bác Xuân cho Nirvana CF 12, e thấy ổn nhất so với các mạch e đã thử. Thông số cuộn cảm e dùng 4mH, tụ 2uf, trở 30ohm vì mấy cái này e có sẵn. (Toàn đồ cỏ :). Có thời gian e sẽ thay đổi thông số linh kiện xem sao, mạch nào hay nhất sẽ kiếm $ mua lk ngon hơn DSC_3886.JPG
  6. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Bác cho em xin ký hiệu cái trở Nga với ạ ? Em tìm qua mạng.
  7. gzelka
    Cái này dùng được không bác? 33 om
  8. gzelka
    Cái này có dùng được không bác ?
    vvxuan likes this.
  9. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Okie bác, biến trở tốt đấy ạ. Tầm 20ohm trở lại là ok.
    gzelka likes this.
  10. gzelka
    Cám ơn bác.
  11. PhucMinh
    PhucMinh Approved Member
    bác nào có cục 2mH để lại cho e 2 cục với,
  12. Nguyenlanh
    Nguyenlanh Approved Member
    Nhờ các bác cho em Thoòng tin chi tiết về cặp loa này ạ, em đang sở hữu con này nhưng có có bất cứ Thoòng tin gì về em nó
  13. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    @vvxuan: Bữa nọ ôm loa Monitor Audio 7 ghé qua chỗ bác nhờ làm lại thùng và phân tần. Rất ấn tượng với mấy chú chim chích chỗ bác. Nhân tài đất Việt cần học thêm một khóa về Nghệ thuật Sơn mài nữa là lên tới đỉnh của dự án Start Up 2018 thôi!
    Anh Việt
    vvxuan likes this.
  14. Nguyenlanh
    Có bác nào có Thông tin hoặc đường link về Loa Autec ST-101A cho em tư vấn và Thông tin về con này giúp nhé,
  15. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác thử đấu thẳng vào amplifier nhớ để volume nhỏ rồi nghe thử
    Em nghĩ cặp này của bác là loa treble trong đó có sẵn mạch cắt tần rồi
    bác lật đáy loa xem có mở được từ phía dưới để coi xem
  16. Nguyenlanh
    Bác có đường link nào chi tiết dòng loa này không gửi giúp em với vì em hỏi giáo sư google mãi ko thấy
  17. Nguyenlanh
  18. Zjnchip
    Zjnchip Approved Member
    ha noi
    e thấy hãng họ cũng làm đây. mạch đơn giản
    vvxuan likes this.
  19. vancuong
    vancuong Approved Member
    Bộ mạch lọc này bao tiền vậy bác?
  20. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Bác tự mua linh kiện về nghịch được bác ơi!
    hoangdinhson123 likes this.
  21. vancuong
  22. hoangdinhson123
    hoangdinhson123 Approved Member
    Mình rất muốn có bộ lọc này nhưng chẳng biết làm được gì cả.Có bác nào để cho 1 bộ với.
  23. kevin chow
    kevin chow Approved Member
    Bác vvxuan, mình có cặp loa thông số như thế này ( 8ohm, 10w- max 40w) theo bác đấu như thế nào nghe tốt ạ( vì nối dây trực tiếp nghe bass, mid, treble lộn xộn quá.). Nếu bác rãnh có thể cho sơ đồ và mấy cái tụ lọc hay biến trở cần mua, mình thì ko rành về điện tử cho lắm.. cám ơn bác.
  24. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Hi bác, thông số như thế ko đủ để làm mạch lọc bác ạ. Nếu bác ở Hà Nội thì mang qua em đo, rồi mới xử được ạ
  25. kevin chow
    Oh cám ơn bác! Mình ở Sài gòn, mấy hnay chờ tin bác, nếu ko thể làm mạch lọc, mình mua tụ lọc về nối trực tiếp chắc được bác hả? Lúc trước 1 bên loa có 1 tụ đen 50v100mf, và 2 tụ bằng gốm 7w, mình thấy lằng nhằng nên tháo bỏ đâu rồi.
