Mạch CASCODE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by NGUYEN DUY DAC, 19/6/12.
  1. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Các bác cho em hỏi em định dùng mạch này dùng 02 bóng 6j5 để lái con EL34 SE.Có bác nào dung mạch này chưa cho em thông tin với
  2. hung1976
    hung1976 Advanced Member
    Nam Định
    Em mới ngập vào đèn và không biết nhiều về các loại mạch cũng như chất âm, ưu nhược của từng loại mạch. Nhưng em thích 6sn7 làm lái cho el34. Sao bác không chọn 6sn7?
    @ Bộ tụ roe bác để cho em, em chưa test, giờ mới dùng. Em đang lắp ở đây www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=76642&start=50. Không biết mấy em tụ này có ok không
  3. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Thì 2 ẻm 6j5 bằng 1 em 6sn7 mà,
    Em đã từng thử cas bóng 6sn7 cho con amp 6 c4c trước kia, sau một hồi chỉnh đc cái lọ thì mất cái chai em đầu hàng. Bóng này không hợp cho mạch cas, theo Em biết thì đối với mạch này chỉ dùng một số bóng Chuyen cas thôi rẻ thì có 6h14, ecc84 còn xịn thìn ecc8100, mấy cái bóng đó khác các bóng kép khác ở vách ngăn giữa 2 nửa.
  4. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Theo em nghĩ mạch cascode này cũng giống như dùng hai bóng ba cực nối thành năm cực vậy, không bit như vậy có đúng không? bởi vậy khi dùng đèn đúng chức năng của nó có thể sẽ hiệu quả hơn.
  5. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Con này lắp cascode dòng khá nhỏ nên sợ tiếng mỏng le. Lắp cascode thì 6dj8/ecc88/6h23 là hợp nhất. Có sẵn đặc tuyến để vẽ đường tải luôn. Chim ưng thấy có bác dùng ecc8100.
  6. NGUYEN DUY DAC
    cảm ơn bác em lại đang có sẵn 6j5 nên mới dùng nó bác a em có khoảng 06 cặp này a
  7. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    6n23, ecc88 vách ngăn bỏ trống hoặc nối mát
    6n14, ecc84, 6n24, ecc8100, ecc2000 vách ngăn nối với lưới khiển (g1) của một ngăn !
    mạch cascode cho hệ số kd lớn ( ko mất hài chẵn như srpp) , tuyến tính ( ít méo ) , băng thông rộng ...
    nhược điểm là trở kháng ra (Zout) cao , nếu dùng tải ccs hoặc đệm thêm 1 tầng xuất cathode nữa thì ổn !
  8. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hiện em đang có mấy quả 6H14 - EB (em tra data thì thấy thông số giống ECC84 thật)
    Em định ráp con rề dùng bóng 6H14 này.
    Các bác cho em hỏi là dùng mạch CASCODE như bác chủ đã post có được ko ạ?
    Hoặc bác nào có mạch rề dùng bóng này thì cho em xin với ạ.
    Em cám ơn rất nhiều!
    Bác cuongnm ơi, bác cho em hỏi đoan này là làm như thế nào ạ:
  9. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em mạn phép post lại mạch bác chủ, nhờ các bác tư vấn cho em cái vụ rề 6H14 (ECC84) với!
    Cám ơn các bác@
  10. NDBD
    Ý bác là sao?
  11. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ ý em là nếu em ráp con rề 6H14 (ECC84) theo mạch cascade như trên thì cần điều chỉnh như thế nào cho hợp ạ?
  12. NDBD
    Mạch này dành cho ecc84 luôn đó bác ơi.
    Nhờ bác em biết thêm đèn này. Thanks
  13. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em cũng đang tìm mạch pre cho đèn 6H14P này, em nghe một số bác trong topic fan đèn Nga ca ngợi đèn này lắm, mà lại rẻ nữa nên em kiếm mấy quả về nghịch. :D
    Em thấy bác Wildhorse nói đèn 6H14P, ECC84 ráp mạch cascode này hay như ở trên nhưng vì thấy áp anod nửa đèn đầu tận 200V nên vẫn còn thắc mắc. Tra data thì thấy 90V, nên vẫn còn thắc mắc nên muốn hỏi lại các bác!
    Nếu mạch này dùng cho ECC84 thì 6H14P cũng ok, vì thông số tương đương mà.
    Cám ơn bác!
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Như bác Cuongnm đã đề cập ở trên, mạch Cascode cho trở kháng ra lớn, gain cao... trong khi tiêu chí của mạch Pre lại cần trở kháng ra thấp ( dễ phối với ampli - ít bị ảnh hưởng bởi dây tín hiệu ), gain chỉ cần cỡ 5 là đủ.
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ!
    Như vậy là em cần đệm thêm 1 tầng xuất cathode nữa ạ?
    Nhưng em chưa biết phải đệm như thế nào, dùng bóng gì cả. :(
    Các bác giúp em vẽ thêm trên sơ đồ hoặc cho em sơ đồ minh họa với ạ!
    Cám ơn các bác!
  16. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em kiếm được mạch xuất cathode dùng 6DJ8, hiện em có bóng 6N1P, em tính đệm thêm 1 tầng xuất cathode cho mạch cascode như sau, mong các bác xem và giúp em với:
  17. ttho
    ttho Advanced Member
    Em chưa hiểu là Zout cao mà sao lại dùng ccs.
  18. concerto
    concerto Advanced Member
    Tại sao bác chủ không dùng thằng bóng 5 cực để đẩy bóng công suất luôn cho khỏe thay gì dùng Cát-cốt Cát-kiếc ?
    Em thấy nhiều người "lạm dụng" Cát-cốt mà không nghiên cứu chiêng sâu về tính "nghệ thuật của kỹ thuật" của nó làm em nó bị mang "tiếng xấu" trong Ô-đi-ô đèn nhiều lắm ... Nhưng ngược lại trong Ô-đi-ô bán rẫn thì em nó lại mang nhiều tiếng tốt à nghen ---> Chắc phải có lý vo chứ nhể !?!? :roll:
  19. ttho
    Chắc tại bán dẫn có nội trở thấp. Vậy mình dùng đèn có nội trở thấp như 6h30 chẳng hạn có được không bác?
  20. concerto
    Không phải thía đâu bác. Thực sự hầu hết (chứ không phải tất cả) bán dẫn đều mang 1 cá tính đó là linh kiện nội trở thấp nhưng đặc tiếng lại là tổng trở cao ---> Quái đảng lém ! :D
    Em không biết bác định chạy tần công suất cấu hình như thía lào nhưng nếu bác chạy Ét-Ơ có Ô-Pê-Tê cờ-lát Ây thì em khuyên bác nên ... đang giởn hwóa mạch lại nhiều chừng nào tốt chừng đấy mà vẫn đảm bảo 1 số mấu chốt kỹ thuật cần thiết tối thiểu ... ! :wink:
  21. NDBD
    Sử dụng tầng catcot trong ampli thì em nghĩ chỉ vì lí do duy nhất là giấu nghề vì nó tương đối khó hiểu với tay ngang. Âm thanh chắc cũng giống 5 cực các bác nhể?
