Chào các Bác! Chắc hẳn các Bác cũng đa từng nhiều lần cảm thấy khó chịu đối với Pre và Amp mà mình DIY! Đó là! Nhiều lúc muốn vặn To, Nhỏ hay Tắt Nguồn khi đang nằm trong chăn ấm mà cứ phải chạy ra tận nơi để làm những việc trên! Và những lúc như thế, ta chỉ mong có cái ĐKTX như TV hay những thiết bị gia dụng khác! Mua KIT thì giá của bộ này cũng không rẻ vì giá ở STAV hay SaigonHI-FI bán 01 bộ ĐK giá là 990K mà hình như ko có Tắt/Mở Nguồn. Vì vậy, Em quyết tâm làm cho mình 1 bộ điều khiển từ xa để nó giúp Em giải quyết những vấn đề trên. Sau nhiều lần thử nghiệm đến nay Em đã làm thành công! Em đã lắp vào 1 em AMP Naim NAP135 DIY và hiện đang chạy rất ổn định nay xin được mở Topic này chia sẻ cùng các Bác! Mạch Em tính tích hợp dạng như KIT mà Chị Na vẫn bán trên Ebay . Nó gồm có các chức năng sau: 1. Tắt/Mở Nguồn 2. Chọn ngõ vào và hiển thị ngõ vào được chọn (có 5 ngõ vào tất cả, cho phép tùy biến thành 4,3,2 ) 3. Tăng/Giảm Volume I. Tay điều khiển: Tay điều khiển có 4 phím: VOL+, VOL-, SELECTOR, POWER ON/OFF Em dự tính sẽ làm vỏ bằng gỗ, mặt thì dùng Alumi giả phay xước hoặc mica đen 3li sau đó khắc chữ bằng Laser. II. Bo Relay chọn ngõ vào: Bo này mặc định có 5 ngõ vào nhưng các Bác có thể tùy biến dùng 4,3,2 ngõ vào cho phù hợp với nhu cầu của từng người (Chỉ cần nối Diot D1 theo hướng dẫn in sẵn trên bo). Trên Bo này Em gắn luôn Bo ALPS Motor Volume(loại RK16812MG) để đường tín hiệu đi ngắn nhất, nếu để motor volume ở đây thì các Bác phải dùng thanh nối để nối với núm xoay trên mặt máy, còn nếu các Bác dùng phím bấm trên mặt máy thì khỏi cần núm. Nếu muốn tiện lợi cho việc bố trí Volume thì các Bác cũng có thể bẻ rời và bắt trực tiếp lên mặt máy và kết nối bằng jack cắm đã được tích hợp sẵn cũng được. III. Bo Nguồn cấp trước + ĐK + Thu TH hồng ngoại + ĐK tắt mở nguồn: Bo này có nhiệm vụ thu tín hiệu điều khiển, giải mã và đưa ra các lệnh ĐK tương ứng! Vì có chức năng tắt mở nguồn dùng rơle có tiếp điểm là 30A/250V nên cần có nguồn cấp trước cho mạch thu và ĐK. Trên bo này Em cũng ghép luôn mạch hiển thị ngõ vào được chọn, khi dùng các Bác chỉ việc bẻ ra và lắp lên mặt máy và kết nối bằng Jack cắm. Trên bo này cũng tích hợp sẵn các Jack để nếu muốn các Bác có thể lắp thêm 4 phím bấm như trên ĐKTX là VOL+, VOL-, SELECTOR, POWER ON/OFF để điều khiển. Khi đó các Bác có thể ĐK AMP hoặc Pre của mình bằng cả ĐKTX và phím bấm trên mặt máy! Mạch cần 1 biến áp nguồn cấp trước là: vào 220VAC, Ra 10 - 12VAC/ 2A Nếu được các Bác ủng hộ Em tính đợt đầu sẽ nhân bản khoảng 20 - 30 bộ dưới dạng Kit hoàn thiện, về các Bác chỉ việc cắm jack kết nối(sẽ có hướng dẫn kèm theo). Với mạch này thì đắt nhất là cái ALPS motor volume và Vỏ cho cái tay ĐKTX, nếu làm được số lượng nhiều thì Em nghĩ chi phí sẽ rẻ đi nhiều! Như Em dự tính thì giá thành sẽ khoảng 600K - 700K/bộ hoàn chỉnh. Em vốn học dốt văn nên trình bầy có phần lủng củng nên có gì chưa tông các Bác cứ hỏi, Em xin giả nhời cặn kẽ! Đây là hình ảnh của toàn bộ các Bo! Xin mời các Bác chém để Em nó thêm hoàn thiện!
Em dự tính làm cáy tay ĐK giống như thế này mà chưa biết ở đâu nhận làm! Bác nào có thông tin thì giúp Em với nhé!
Em không có thông tin gì giúp ích, nhưng nghe thấy điều khiển được từ xa là em thích lắm. Hy vọng được sở hữu 1 bộ.
có 500-700k kể cả cái volume alps hả bác. Nếu mà như thế em xin dăng ký 2 bộ ( Cái volume alps xịn đã tầm 400k rùi ) làm cái về lắp cho con pre cho nó pro.
Bác thay vào chỗ nào có cái volume là được mà. thì chỉ cần thay volume tay bằng volume khiển thôi. em về cũng chắc lắp vào tube thôi ( Em đoán vậy chắc là đúng )
Cái này mình cũng cân nhắc từ lâu, đúng cái mình đang cần. Mình cũng đăng ký 2 bộ nhé (không bao gồm volume ALPS vì đã chuẩn bị và có rồi ), mình vẫn còn ngâm bộ kít Nap 135 ở nhà bác, dự án treo nhiều quá . Cảm ơn bác Long.
Em đăng ký 3 bộ nhé bác chủ, khi nào thì dự án này triển khai thế ah. Thanks. Tay đk nếu bác chủ nhận phay nhôm luôn thì tiện quá, em khoái dự án này, nhưng có 1 tí thắc mắc là code có đổi khác từng bộ được ko, vì nếu trùng code thì nó loạn mất :mrgreen:
Lắp được Bác ơi! Mạch này Em dùng ALPS Motor Volume loại RK16812MG nên Bác này không lấy thì phải có đùng Type này mới dùng được vì kiểu footprint khác nhau. Em xin show hình ảnh thật của nó và bộ KIT mà Em giặt là để test thử! Rơle Em cũng đã tìm được loại rất tốt đó là MR62-N3 của NEC được dùng trong Card mở rộng của tổng đài điện thoại!
Em cảm ơn Các Bác đã quan tâm đến dự án của Em! cái này khi đạt mốc 20 bộ Em sẽ tiến hành triển khai! CODE có thể đổi được Bác ạ! Tay ĐK mà phay bằng nhôm thì Em sợ 700K cũng chưa đủ cho riêng Em nó Bác ơi! Em xin lập DS: 1. addited : 01 bộ HC 2. chicongbui: 01 bộ HC 3. mitxinh: 02 bộ HC 4. hdlove101: 02 bộ HC 5. linhvk: 02 bộ HC 6. khuehn: 02 bộ (không lấy Motor Volume) 7. HaChu: 01 bộ (không lấy Motor Volume) 8. tngoctu: 03 bộ HC 9. ...
Lâu lắm mới thấy KLong tái nhúng :mrgreen: anh hai bộ nhé 1. addited : 01 bộ HC 2. chicongbui: 01 bộ HC 3. mitxinh: 02 bộ HC 4. hdlove101: 02 bộ HC 5. linhvk: 02 bộ HC 6. khuehn: 02 bộ (không lấy Motor Volume) 7. HaChu: 01 bộ (không lấy Motor Volume) 8. tngoctu: 03 bộ HC 9. Syen 10. Pointed: 02 bộ HC
Chết Em rồi! Bo NAP 135 giờ không còn bo nào? quả này Em phải đền Bác rồi! ! lâu rồi nên Em cũng quên khuấy đi mất!
Đang giai đấu thầu "nội địa" rộng rãi kụ ạ :mrgreen: , giá bỏ thầu từ 2tr xuống 750k không kể xiền dứa.
cho mình hỏi là mình có cái điều khiển logitech harmony 688 (IR remote) thì có cần lấy cái điều khiển như bạn đnag làm không vậy? vì con logitech của mình có chức năng học lệnh điều khiển. http://www.logitech.com/en-us/support/u ... motes/2981 http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... ony688.htm
Bác cho em bon chen với ạ: 1. addited : 01 bộ HC 2. chicongbui: 01 bộ HC 3. mitxinh: 02 bộ HC 4. hdlove101: 02 bộ HC 5. linhvk: 02 bộ HC 6. khuehn: 02 bộ (không lấy Motor Volume) 7. HaChu: 01 bộ (không lấy Motor Volume) 8. tngoctu: 03 bộ HC 9. Syen: 01 bộ full 10. Pointed: 02 bộ HC 11. Chedo C: 02 bộ HC
