Mạch lọc trầm dùng TL072 bị rè và ù.Xin đc giúp đỡ
Discussion in 'Bán dẫn' started by ongkhoi, 7/12/09.
  1. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    E mới lắp 1 mạch chia tần dùng TL072 nhưng tiếng hơi ù và còn rè nữa.E đã loại trừ đc khả năng do loa, giờ còn lại vấn đề xắp xếp linh kiện và chất lượng linh kiện nữa.Bác nào có kinh nghiệm rồi xin chỉ giáo với.
    Tụ 39pF và 0.4microF e ko có sẵn 2loại này nên dùng 33pF và 0.47 thay thế.
    Mạch nguyên lý:
    PCB
    Thanks!!!
    Ah, còn chuyện này nữa,mình tìm trên 4f thấy mọi ng bảo mạch này dùng 062 hay 072 được tuốt nên mới mua TL072.Liệu có gì khác nhau ko vậy?
  2. phongvt32
    phongvt32 Advanced Member
    TL 072 lắp trong mạch này rất tốt, tụ ở đây sai khác vài % cũng không thành vấn đề. Nếu mạch bj ù và rè thì chắc chắn mắc ở chỗ nối mát rồi. Mạch này phải dùng nguồn riêng +/-12V. Nếu dùng nguồn của mạch công suất hạ áp xuống thì không dùng mass của mạch công suất mà phải lấy mass từ phần input của mạch CS đưa sang. Đây là phần input nên rất nhạy cảm, chỉ cần nháy vài mv là vấn đề cực lớn. Tốt nhất là bạn nên tách nguồn riêng.
  3. ongkhoi
    Cảm ơn bạn!
    Do mạch CS của mình cũng dùng nguồn +12V nên mình đấu chung luôn.Và vì vậy nên cũng ko tách mass mạch lọc với mass CS đc.Bạn còn cáh nào khác ko vậy?
  4. ongkhoi
    Loay hoay mãi, đấu ra đấu vào mãi,thế nào e lại đấu ngược nguồn, thế là hết ù với rè luôn nhưng mà ..thơm phức.hehe.Giờ cứ đấu vào là cái loa lại phình lên.Chắc là con TL teo rồi các bác ạ.E phải làm cho nó kêu lại cái đã.
  5. ongkhoi
    Đúng là trong cái rủi có cái may các bác ah.Sau khi thay 1 con TL072 khác vào thì mạch của e lại chạy ngon ơ, chẳng ù soẹt tý nào cả,có lẽ do con TL kia lởm quá.
    Giờ e phải kiếm cái loa bass ngon ngon cái đã, cái loa của e nó ghi 150W, thế mà mới dùng với TDA7294+lọc sub đánh đã thấy nó muốn phình bụng ra rồi.
  6. trinhtran9x2
    trinhtran9x2 New Member
    các bác xem hộ em, em làm y như trong hình nhưng mà tính hiệu khi ra khuếch đại thì phần bị rè, ù, sôi:
    đầu vào R/L thì xem làm 1 cái header 4: 2 chân vào chân R/L và 2 chân còn lại là chân mass để phù hợp với cái dây zắc 3,5 li cắm vào máy tính đó( vì cái zắc này có lõi có 4 dây mà" 2 dây xanh và trắng, 2 dây đen") ok đầu vào
    đầu ra em cho 1 cái header 2 ( 1 chân header em nối với đầu ra của mạch siêu trầm, 1 dây em nối với mass của mạch) để cắm dây này vào đầu vào của tda2030.
    Nguồn thì em dùng nguồn đối xứng + /- 12V, nhưng mà em dùng nguồn riêng chứ không dùng chung với nguồn của mạch TDA2030.
    em nghĩ là đầu ra của mạch siêu trầm này chỉ dùng 1 dây tín hiệu đầu ra còn mass của mạch siêu trầm không đk đấu chung với mass của mạch khuếch đại TDA2030;
    hoặc có thể phải dùng chung nguồn, em không biết thế nào cả, mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ với chứ em làm cái khoản siêu trầm này 3 lần rồi mà không thành công 1 mạch nào cả
  7. tranhuuan
    tranhuuan Advanced Member
    Em cũng đang định làm mạch cho loa siêu trầm bác nào có sơ đồ mạch công suất và layout mạch dùng 3 cặp sò cho em xin với ạ!
  8. tilangminh
    tilangminh Advanced Member
    @:eek:ngkhoi bác port file pdf để anh em tiện giặt ủi với ạ :D
