Chào các bác ! EM đang làm mạch cao áp lấy ra 5000v nhưng đang bị một số sự cố sau mong các bác đi trước có nhiều kinh nghiệm giúp cho em với ạ . Theo lý thuyết đây là mạch nhân đôi điện áp, nhưng em thử kiểm tra thực tế ( qua 2 tầng điôt thì chỉ thấy tăng 1.4 lần, không biết như vậy có đúng không các bác nhỉ ? - Linh kiện trên mạch gốc : tụ 3A103K của Marcon (tức là 0.01mF), nhưng em không hiểu trị số 3A có nghĩa là gì nữa ? Diôt 4007 ; nguồn 220vac input ; 230vac output -Linh kiện trên mạch em tự lắp : tụ 103J - 1.6kv ; Diôt 4007 ; nguồn 220vac input ; 230vac output Hiện tại thì em đang gặp sự cố nhưng chưa lí giải được như sau : Mạch gốc thì chỉ cần 6 tầng diôt nhưng cao áp rất mạnh, đưa bút thử điện cách 1mm đã bắn điện giật tung cả tay; trong khi đó mạch em tự lắp tới 10 tầng diot nhưng cao áp vẫn rất yếu. Mong các bác cao thủ ra tay giúp em với, mạch gốc em chỉ có dịp đo kiểm tra 1 lần, giờ k có trong tay nên cũng khó kiểm tra đối chứng. Cảm ơn các bác !
Mạch của bác hình như thiếu tụ lọc nguồn cuối cùng của cao áp. Bác tham khảo mạch nhân 2 và nhân 5 em vẽ tạm sẽ thấy lỗi ở phần nào. Thân.
Tụ của bác quá nhỏ khi dùng ở tần số 50hz.Bác tăng các tụ 0,01 lên sẽ thấy cao áp tăng lên,theo tôi các tụ này phải từ 0,1uF trở lên đó,càng cần dòng lớn các tụ cũng phải lớn.
Chào các bác ! Cảm ơn các bác đã góp ý cho em. EM chỉ không lý giải được vì sao board nguyên bản chỉ dùng tụ 0.01mF mà thôi ( không có tụ lọc nguồn ở cuối) nhưng cao áp ra rất mạnh. Và còn điều thứ 2 em muốn nói mục đích của cao áp này chỉ lấy áp áp thôi chứ không cần dòng ạ (dòng em nghĩ chỉ có vài chục mA). Chúc các bác vui !
Bác ráp trên mạch in hay dùng trạm hàn, vì đây là mạch cao áp nên linh kiện Tụ, diode, mạch in phải là loại chất lượng tốt và có độ cách điện cao , việc bố trí linh kiện cũng phải tính toán rất kỹ để tránh việc rò rỉ điện...
Các bác cho em hỏi ké tý, có phải mạch này dùng để bắt muỗi phải không ạ (?) Em cũng đang gặp rắc rối với cái đèn bắt muỗi đây ạ. Thân mến !
Mạch muốn nhân áp thì phải có gốc là nguồn AC bác ạ. Mạch đuổi muỗi thì nó dùng dao động kiểu flyback để nâng áp. Thật ra mạch nhân áp trên lắp là chạy ngay, lúc trước em lắp thử rồi.
Không biết bác lắp mạch này dùng vào việc gì ... ạ (?) Còn cái đèn bắt muỗi của em nó cũng chạy điện AC 220v bác ạ. Mà em không biết cao áp của nó là bao nhiêu vôn vì em không dám đo :mrgreen: Thân mến !
He, lúc trước em hay tò mò lắp các mạch trong mấy cuốn 300, 301, 302... circuits nên thấy cái gì lạ là lắp cho vui, em cũng có lắp mạch nhân 2 hay 3 gì đó dùng thắp đèn tuýp khỏi dùng tanfo. Đèn bắt muỗi của bác khả năng dùng mạch nhân này, theo em nghĩ là nhân 3. Thân.
