cám ơn bác nhiều, nhưng em thì chỉ thích mạch số 2 chứ mạch số 1 phức tạp quá, với lại tiếng nó làm sao cứ để yên vậy khỏi chỉnh bass treble làm gì cho mệt bác nhỉ. à bác cho em hỏi cái chỗ công tắc ghi là defeat để làm gì vậy bác nhỉ?
Defeat là cái chuyển mach khi ko xài tone chỉ xài pre và vol có thể bỏ luôn bal đ1o trai phải ráp cả 2 mạch mới được chạy ok lắm
Hi , cho em ké cái Top này chút với , bác nào có cái mạch pre (hay chút) có thể chỉnh Bass-Mid-Treble dùng linh kiện rời hay IC cũng được miễn sao nó có thể "rề" cho mấy cái amp bán dẫn xài sò có công suất khá ,tức là khi vặn Volume hết cỡ thì cái Pow nó cũng ko bị rè và vỡ tiếng ,vì em cũng có làm thử và mua mấy cái tone ráp sẵn ở ngoài rồi nhưng xài hem được ,cụ thể là cái mạch Master của amplyCali xài 2 con 4558 khi vặn lớn chút là sẽ vỡ tiếng tùm lum ,mà như vậy là bị sao vậy ạh,có thể khắc phục được ko. bác nào có mạch pre hay thì cho em xin nhá ,có cái PCB thì càng tốt .
mình đã ráp 2 cái YDA1524A và TL072 TL072 chạy tốt hơn nhưng xài volum đôi của anh ba thì hơi bục mình TDA1524 : viewtopic.php?f=19&t=5063 TL072 : http://sound.westhost.com/project97.htm PCB thì mình tự vẻ
bị vỡ tiếng khi vặn volume lớn thường là điện áp cấp cho mạch rề không đủ, nhưng hệ số khuếch đại quá cao, đẫn đến tín hiệu bị cắt ngọn. Cải thiện bằng cách giảm hệ số khuếch đại cho đến khi vặn max mà không vỡ tiếng, hoặc tăng điện thế nguồn nuôi mạch rề. Mấy cái mạch rề mà em biết ấy nó nhận tín hiệu phono luôn, cắm mic vào cũng được thế nên hệ số khuếch đại lên đến hàng trăm. Bác thử mày mò giảm hệ số khuếch đại nó xuống còn 10 thử xem. Hết rè ngay à.
Thank bác nhìu , nhưng con 4558 hay TL072 thì xài nguồn đôi nhiu Vol là được . mà chỉnh hệ số khuyếch đại bằng cách nào vậy ạh ,tăng giảm ở con trở nào trong mạch xin bác chỉ dẫn giúp .
Em khuyên là dùng nguồn đôi 12v. Lúc trước em có làm cái mạch headamp dùng con 4558, dùng nguồn đơn tạo mass ảo, ở 12v thì rè lắm, phải nâng lên 24v (tương đương nguồn đôi +/-12v) thì âm thanh mới sạch sẽ, và chất tiếng cũng khá trong. Datasheet nó chỉ ghi nguồn đôi +/-15v. Vậy là trước giờ có thể sử dụng không đúng điện áp của nó nên nó hoạt động không ổn định. Hoặc cũng có thể con 4558 của em là con IC dán chất lượng có khác so với IC thường chăng? Em chưa thử qua IC thường nên không biết :mrgreen: Còn hệ số khuếch đại tùy theo mạch, nhất là mấy cái mạch có negative feedback thì dễ xử nhất, vì sơ đồ khối của mạch đó không khác gì mạch opamp không đảo, hệ số khuếch đại có thể dễ dàng tính toán được.
các bác giúp em làm sao để giảm gain cho mạch pre 5532 này với, ráp với 7294 mà ù không chịu được, càng lúc càng to, không những ù mà còn hú nữa. không lẽ con 7294 này tèo rồi ? ráp với cái pre đèn cũng ù và hú như vậy ?
Tớ dùng qua nhiều ampli rồi, thấy cái nào cũng vặn quá 50% âm lượng 1 chút là méo, cái mà ngon thì chỉ được khoảng 70%. Nếu hạ mức tín hiệu đầu vào xuống hoặc giảm gain của ampli thì vặn thoải mái nhưng âm thanh nó đuối. Chắc chẳng có cách nào khác đâu. Nếu nâng cấp ampli thì tiếng nó chắc và nặng hơn thôi, chứ cũng không vặn to hơn được ah.
Bác thay con trở 2 con trở R4-100k bằng con trở 10k hoặc 20k tối đa là tạm ổn. Thấy vẫn è ù nữa thì xuống luôn 4k7. Nhưng đúng như bác backdraft nói, mạch này là mạch tương đương phono để khuếch đại mic, thành ra hệ số khuếch đại của nó rất lớn: 100 lần. Nếu bác dùng tín hiệu line out từ sound card hay CDP thì không ổn là đúng rồi.
Bác dùng mạch đơn giản này, chỉ cần dùng điện trở tốt, mạch này không mang chất tiếng đặc trưng gì cả và bị ảnh hưởng âm chất một tí là do con tụ C1. Mạch pre này ghép với power mono block thì tốt nhất.Trong mạch thiếu 1 cặp tụ nguồn 100uF gắn ở chân V+, V- của IC. Nếu bác xài nguồn đôi thì nắn dòng thành DC như bình thường như các mạch power amp khác, và chỉ nên dùng tụ 1000uF tối đa cho mỗi vế. Rồi gắn tụ mỗi vế và thêm tụ hai cặp tụ kẹo/pp hay ceramic giá trị 100nF và 10nF ngay gần chân nguồn của IC xuống mass Giá trị linh kiện: Rm = 4k7 Rf = 10k Ro = 47 ohm Rz = 50k C1 = 0.47uF (tối đa 2uF, tối thiểu 0.22 uF). Tùy theo tụ âm chất bác muốn mà dùng tụ C1 theo ý thích, và chỉ nên dùng tụ chịu áp 63v cho đến 100v thôi, dùng tụ chịu áp cao sẽ lãng phí và hiệu quả giảm bớt so với tụ chịu áp thấp. Còn IC thì bác dùng 5532 cho rẻ tiền, hoặc cao cấp hơn thì OPA2134, hai con này âm chất tự nhiên tương tự nhau.
Mà bác nào có cái mạch pre tone xài linh kiện rời hay IC cũng được mà NGON-BỔ-RẺ thì cho em xin với :wink: , cái Pow của em còn thiếu bộ này nữa thôi ạh, hiện giờ em nó đang vào thẳng và xuất thẳng luôn :mrgreen: nên êm thanh chưa có ưng ý .
Nếu các bác dùng nguồn phát là CD thì dùng mạch này là OK, cái này là B1 buffer của Nelson Pass có giá bán khoảng >1000usd gì đó http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
