mạch pre này có đáng lắp không ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nhat_nam80, 10/12/13.
  1. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Lang thang em thấy bộ mạch in pcb theo mạch này, chỉ cần hàn linh kiện, lắp thêm ổn áp là ok.
    Các bác cho em hỏi, mạch này có nên chơi không, lắp cần lưu ý gì?
    phần đốt tim có thể dùng chung 1 cuộn biến thế có nên không
    thanks
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nếu có điều kiện thì cứ thử lắp thử nghe xem sao.... Mạch này hồi tiếp sâu nhưng hơi tốn bóng. Đó là nhận xét của mình
  3. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em không biết nó hay cỡ nào nhưng dung lượng cái tụ C3 làm em sợ. Cái tụ này mà dùng tụ đểu thì không nói, chứ dùng tụ xịn thì tiền của nó chắc cũng cỡ ... 1 cái pre (Mundorf SiO 10u = 380usd/cặp)
    Nếu tính luôn C1 và C2 thì cái pre này cần đến 3 cặp tụ. Tiền tụ không phải là ít. Không biết chất âm có xứng đáng không ????
  4. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Mạch này tốn đèn tốn tụ -> kinh phí lớn, => chất âm cũng như bao mạch đơn giản khác. Pre đèn để chất âm hay, ngoài tụ, trở, đèn thứ thiệt như nhau cái quan trọng vẫn là càng đơn giản càng hay !
  5. PhuongCa
    PhuongCa Advanced Member
    House of Rising Sun.
    Các bác phán kinh quá. Nhìn cái mạch ra luôn chất âm như bao mạch đơn giản khác thì quả là cao siêu lắm rồi. Đã vậy còn định giá mắc rẽ và giới thiệu tên hãng tụ cứ như shop chào option giá cho khách. Sao không phân tích kỷ thuật gíup bác chủ?
    @ Bác chủ: Em và vài bác khác cũng làm một cái Pre có mạch tương tự như mạch của bác. Em cũng đốt tim chung hết cho các bóng Pre. Em thấy rất ok. Miễn là bác quấn dây dư dòng chút xíu là ok.
  6. Hại Điện
    Bác chủ cứ làm theo tư vấn của bác PhuongCa đi ạ :lol:
  7. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào bác PhươngCa theo tôi nghỉ sơ đồ trên các tụ c1,c2,c3 ở các vị trí đó có thể dùng tụ vitminQ và mkp cũng được có phải không bác?vì điện áp không cao, nếu được thì các tụ này giá thành cũng đâu đắt ,vấn đề còn lại là ở tính chất kỉ thuật của mạch nếu có điều kiện thì làm một cái để trải nghiệm cũng được, ý kiến của bác tôi thấy cũng hợp lý.
  8. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác chủ đang nghe bán dẫn hay tube :wink:
  9. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hì hì, cái pre McIntosh C22 số bóng gấp đôi cái pre này, mạch thì cũng cực kỳ lằng nhằng, vậy là dở chắc rồi :evil:
  10. cungdhv
    Vậy mời bác cứ mua cái đó mà dùng, còn diy lại là chuyện khác :lol:
  11. Nickcuachang
    Nickcuachang New Member
    Trước hết bác cứ lắp bằng những linh kiện rẻ tiền, rồi chạy và nghe xem các thông số kĩ thuật có chuẩn ko.
    Sau hãy thay bằng linh kiện xịn nếu thích.
    Đừng có lao đầu vào mua linh kiện đắt tiền, đam mê của bác sẽ tắt rất nhanh
  12. nhat_nam80
    hehe... em nghe đèn đóm bỏ lâu rồi, nghe CDP xuất đèn lại thèm pre đèn đánh amp có chức năng pow. Thực ra, mấy con tụ đầu vào, nối tầng, xuất âm lắp nháp ổn, không ù xì em sẽ nâng cấp loại khá, điểm em quan tâm đó là chất âm có đáng lắp không ạ
  13. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    @ bác chủ: 12au7 và 6dj8 đốt tim chung được, với nguồn 6.3V và khi đó bóng 12au7 phải nối chân 4 và 5 lại với nhau (4+5) và cấp nguồn 6.3V vào (4+5) và 9. Còn 6dj8 thì vẫn 4 và 5.
    Khi DIY poit to point thì chuyện này đơn giản, mình tự nối thoải mái, tuy nhiên bác chủ định dùng board sẵn nên bác kiểm tra lại trên bo xem đường mạch của các chân đèn như thế nào, có khi mạch thiết kế cấp 12.6V cho 12au7 vào 2 chân 4 và 5.
    Nếu vậy, bác quấn nguồn 12.6V dùng cho 12au7, rút giữa là 6.3V dùng cho 6dj8. Bác tính đủ dòng căn cứ số bóng cần đốt là ok
    @ bác cungdhv: Cái chỗ bôi đậm đó theo em ko đúng tý nào cả. Trên một mạch amply hoặc pre, chỉ cần thay bóng tương đương nhưng khác hãng, hoặc khác khối (USA với CCCP) là đã có thể sẽ cho chất âm khác rồi. Và, khi cắm trước amply 1 con rề, nó còn làm chất âm khác nhau khá nhiều đó bác.
    Pre McIntosh em ko có điều kiện sở hữu, nhưng cũng đã được nghe ké ông anh cùng Cty nhiều lần, vừa rồi cắm rút cv4004 thay 12ax7 china, và sự khác nhau chắc các bác cũng đoán đc. :D
    Em cũng nghịch lên nghịch xuống ráp rề, cũng cái nguồn phát đó, cũng cái loa và amply đó, vẫn tụ tị với biến áp cũ trên con rề, và thậm chí nhiều khi vẫn cái bóng đó, nhưng thay mạch khác, nó đã hát khác rồi. Nên em ko nghĩ là cái mạch này chất âm cũng như bao mạch khác :lol:
    .... chém gió phát cho nó đỡ lạnh.
  14. cungdhv
    So sánh là cùng 1 loại đèn của 1 hãng chứ "cụ", ai lại so sánh đèn nước này với nước khác !
  15. truong_tran_van
    Mạch này có trở kháng vào lớn, trở kháng ra trung bình phối ghép tốt còn tụ bác cứ lắp tụ bình thường đi cho mạch chạy cái đã, còn tụ đắt mua lắp sau
  16. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    các cụ cho em hỏi con pre này liệu có hay không ạ? :D
  17. mairchoiw
    mairchoiw Advanced Member
    nhiều thứ thế thì kiểu gì mà chả hay hả cụ!
  18. nikita
    nikita Advanced Member
    Chào các bác,
    Em là tân binh về vụ đèn đóm này, các bác cho em hỏi em bắt đầu với mạch này có thích hợp không và điều em cần nhất là mạch này có nghe hay hay không (đắt em cũng cố gắng để theo ạ).
    Vì mạch này bên saigonhifi có bán nên em tính lấy luôn cho tiện.
    Cảm ơn các bác.
    Hình lớn của nó ở đây ạ.
    http://www.saigonhifi.com/images/produc ... 0a912bb5ff
    http://www.saigonhifi.com/shop/index.ph ... uct_id=172
  19. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    E thấy bác loay hoay đủ kiểu qua đây làm cái board rồi ship linh kiện về, ráp xong kiểu gì cũng hay mà yếu tố lưu ý duy nhất là hay theo tiền linh kiện. :mrgreen:
    viewtopic.php?f=46&t=80825
  20. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Gửi bạn nikita
    Bạn tự nhận thấy " là tân binh về đèn đóm" thì theo tôi bạn nên tìm sơ đồ của các đèn ECC82, ECC88 hay tương đương gì đó mà mạch cực đơn giản về linh kiện thôi, đỡ bị lệ thuộc vào các loại linh kiện khác như tụ điện, điện trở, nên lắp kiểu điểm - điểm mà thử và thay đổi tuỳ thích, nôm na gọi là lắp nháp. Đôi khi các mạch nháp đơn giản và đèn ít tiếng tăm mà lắp xong ăn thịt được ối con dề hay ấy chứ chả chơi đâu nên ưu tiên những mạch cực đơn giản.
    Còn sơ đồ mạch này hơi nhiều linh kiện, quá rối rắm và mạch in làm sẵn rất khó thay đổi các trị số linh kiện khác nhau nếu phải điều chỉnh, nói chung mạch in với đèn điện tử thì tính "mở" hơi kém, nên đối với "tân binh" như bạn tự nhận là cả một vấn đề đấy, bạn nên lưu tâm.
    Chúc bạn làm được như mong ước.
  21. nikita
    Cám ơn các bác đã chỉ bảo tận tình :)
    Nhưng em thấy mạch nối dây (p2p) lại khó khăn cho tân binh hơn nữa vì đâu biết cái nào nằm chổ nào :lol: , mạch in dù sao cũng có sẵn rồi chỉ cần ráp đúng linh kiện :mrgreen: (k biết có đúng không).
    Chắc mình sẽ đặt mạch in bên bác Luân và linh kiện luôn, khi nào thay đèn thì đặt mạch khác cũng được :).
    Một lần nữa cảm ơn các bác, khi nào có hàng em đem lên khoe.
  22. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    bác cứ mạnh dạn chiến P to P đi bác ạ, k biết lên đây hỏi các bác chỉ chút là xong ngay ấy mà, em thấy PCB dễ thì dễ thật nhưng nếu nghe k ưng ý muốn thay đổi mà k có schematic thì dò được ra muốn lòi con mắt. ngoài ra pcb nếu làm chassis bố trí đèn phải theo đúng chuẩn PCB muốn thay đổi vị trí các đèn theo ý mình lại vất vả lúc đó lại phải chiến p to p :D
  23. nikita
    Cái này thì đúng thật :)
  24. nikita
    Chào các bác,
    Sau khi nghiên kíu, em chọn loại đèn 12AU7 để làm cái Pre, vậy phải làm phiền các bác tí nhé.
    - Các bác cho em xin bản mạch làm pre của đèn này
    - Tất cả các thứ cần mua để cho nó hát
    - Các bác vẽ cho em cái mạch như vẽ cho con nít học, nhìn vào là biết gắn cái gì, ở đâu :) (em định chơi p to p theo các bác xúi)
    Tạm thời em chưa nghĩ được gì thêm, mong các bác giúp đỡ.
    Cám ơn các bác.
  25. xitrum6886
    xitrum6886 Approved Member
    Chào các bác, em cũng như bác chủ là lính mới tập chơi, em cũng đang định xin các bác tư vấn cho một em pre nào mạch đơn giản và linh kiện cũng rẻ rẻ thôi(vì em mới tập chơi) chi phí khoảng tầm 2 triệu đổ lại thôi ạ. Em xin cảm ơn các bác, nếu có các bác cho em xin cái bản mạch luôn nhé.
