Mạch Ultraline
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tas, 4/12/14.
  1. tas
    tas Advanced Member
    Tôi thấy mạch cho đèn pentode có kiểu mạch ultraline, biết rằng nó khác kiểu mạch nối thành triod nhưng thắc mắc một điều là khi thì họ nối thẳng lưới vào chấu ra UL của OPT khi thì qua một trở 1-2W
    (như hình 1 điện trở tới 10k còn thông thường thì chỉ 100 ohm, còn hình 3 thì nối thẳng)
    Vậy trong các trường hợp nó khác biệt nhau ở điểm nào, các bác chỉ giúp em!
  2. MMX
    MMX Advanced Member
    Mục đích của trở này là để hạn dòng làm giảm công suất tiêu tán trên lưới G2 vì đặc điểm vật lý của lưới này không chịu được công suất tiêu tán lớn, nếu không có trở này thì lưới G2 dễ bị quá công suất => đỏ lưới dẫn đến chết đèn sớm.
    Nói chung còn phụ thuộc vào điện áp làm việc và cấu trúc của từng loại đèn nên có thể một số mạch không cần dùng trở này, tuy nhiên nếu mạch chạy điện áp cao thì về cơ bản cần dùng trở này.
  3. tas
    tas Advanced Member
    Rất cảm ơn ban MMX,
    Mình đã hiểu, và vấn đề nữa là nếu thay đổi dòng qua lưới 2 thì có ảnh hưởng nhiều đến chất âm không nhỉ? vì thấy có hai giá trị khá cách biệt giữa hai sơ đồ là 10K và 100 ohm?
  4. ngoanhdung
    ngoanhdung Advanced Member
    Em cũng tơ lơ mơ chưa hiểu cách tính dòng qua lưới G2 .bác nào hiểu cho em vài câu .thanks
