Em đọc loáng thoáng máy cái tài liệu Digital chỗ thì Ghi là tốc độ MêgaBite/ GigaBit ( Gbps/Mbps) chỗ thì Gigabyte chỗ thì ghi là GigaHect/MegaHz (Ghz/Mhz) Vậy các đơn vị này liên quan như thế nào và dùng chỗ nào trong kỹ thuật Audio Video ??? Xin cảm ơn các bác.
Cái này em chỉ biết loáng thoáng như sau: Giga/mega bits per second là số lượng bit được truyền trong mỗi giây. Đây là đơn vị đo tốc độ truyền tin bằng kỹ thuật số(tương đương băng thông). GHz/Mhz là đơn vị chỉ tần số. Cái này thường dùng làm đơn vị đo băng thông theo kỹ thuật tương tự (analog). Nhưng cũng có thể dùng cho digital để chỉ tần số xung. Mhz thì trong mạch digital của đầu CD, DVD,... hay dùng. Ví dụ clock tần số 16.9344mhz trong đầu CD phát ra 16.934.400 xung trong một giây. Dùng trong AV thì em chỉ thấy mấy cái phần mềm phần cứng nén/giải nén âm thanh hình ảnh hay dùng kbps ví dụ MP3 128kbps chẳng hạn.
Em xin bổ xung thêm: Giga/mega bits per second là số lượng bit được truyền trong mỗi giây. Đây là đơn vị đo tốc độ truyền tin bằng kỹ thuật số(tương đương băng thông). 1Gbps = 1000Mbps GHz/Mhz là đơn vị chỉ tần số. Cái này thường dùng làm đơn vị đo băng thông theo kỹ thuật tương tự (analog). Nhưng cũng có thể dùng cho digital để chỉ tần số xung. Mhz thì trong mạch digital của đầu CD, DVD,... hay dùng. Ví dụ clock tần số 16.9344mhz trong đầu CD phát ra 16.934.400 xung trong một giây. 1GHz = 1000MHz Gigabyte là thuật ngữ đơn vị lưu trữ thường dùng trong máy tính. Ví dụ anh mua ổ cứng 40 Gi hay 80 Gi ... 1Gb(Gigabyte) = 1024Mb(Megabyte).
Một Byte = 8bit, Byte được viếtr tắt là B, bit được viết tắt là b, như vậy thì :1B=8b, 1KB=8Kb, 1MB=8Mb Thí dụ đường truyền ADSL có tốc độ 2Mb/s, nhưng khi download lại thấy tốc độ tối đa được thể hiện trên máy vi tính là 250KB/s . như vậy là đã đạt đủ vì 250000*8=2000000. Nhưng mà có bác nào down load được đủ 250KB/s không, em bình thường chỉ đạt khỏang 40- 80 KB/s thôi
