Nhãn hiệu Mcintosh quá nổi tiếng. Trong cuộc thi Sumo 2013, đem cặp Monoblock Mc-275 làm tham chiếu. Và E cũng được nghe amp MC-275 Anniversary của anh bạn rất hay. Mấy ngày gần đây, lại thấy có clip giới thiệu tổng quan quá trình sản xuất ampli này. Làm cho E tò mò tìm hiểu được cái sơ đồ này, nhưng lại mờ quá: Có AE nào máu thì ra tay làm PCB cho mọi người đu theo làm chơi. E đang có sẵn sàng bộ bóng 6550 và 12Au7-12ax7
máu thì em cũng máu lắm, đã quấn thử opt này rồi, nhưng do dây đồng của mình rởm quá, nên hay bị chạm, âm thanh thì nghe rất đặc biệt! cục opt em quấn theo MC 30, chạy đèn 6l6.
Nếu bác lo được phần OPT thì em làm pcb cho . Riêng hồi tiếp thấy khoai rồi , cuộn dây ở plate 12AZ7 là bao nhiêu ? cuộn ...?!
Bác nào tinh mắt, soi zùm em đây có phải Spec vẽ lại MC 275 không? http://www.seekic.com/uploadfile/ic-cir ... 222358.gif http://www.seekic.com/circuit_diagram/A ... rcuit.html Em cũng đang muốn học tí võ của mấy bác Mẽo
Từ sơ đồ thì thấy rắng mạch được thiết kế theo trường phái ....rất M'c...., hê số khuếch đại cực cao (dùng 3 tầng KĐ cho pre và 1 tầng đệm) sau đó hồi tiếp sâu để giảm méo và cân bằng dải thông. DIY Ampli này sẽ có thông số đẹp nhưng nghe chưa chắc đã hay nhất là cuộn FB quấn trên OPT nếu có sự sai biệt về pha sẽ có rất nhiều điều xảy ra.
Nhiều bác chê em nó lắm. Đại khái cái hãng cả ngàn kỷ sư mà thiết kế kỳ quá. Thậm chí có bác còn nói mc không biết nghe nhạc. Riêng cá nhân em nhìn cục opt của MC .... chạy mất dép. Range 15hz đến 100khz Fe EI.
Phải chăng MC có 1 vài model kinh điển , giờ đã được "thần thánh" hóa qua những chiêu PR , giờ MC được gia công ở Tàu , trông mạch in nó còn "luộm thuộm" hơn các bo của amp sản xuất trong nước các bác nhỉ.
Cuộn dây ở chân k đèn KT88 là để hồi tiếp nội cho OPT. nếu đấu sai pha thì bị méo tiếng. kiểu hồi tiếp nội OPT này nhiều ampli rất hay dùng
Quấn OPT kiểu chập đôi này ghép tốt và cân 2 nữa cuộn dây nhưng cần có dây cách điện cực tốt vì điện áp giữa 2 vòng kế nhau là = B+
Em thấy bác newpower nói khá rõ rồi mà bác, điện áp chênh lệch giữa 2 vòng kế nhau của cuộn sơ cấp là xấp xỉ 400VDC Tuy nhiên nếu e ko nhầm thì cục OPT của MC275 sử dụng kỹ thuật trifilar chứ không chỉ là bifilar
Khi quấn kiểu M'c cuộn sơ là 2 dây quấn kẹp lại quấn từ đầu đến cuối sau đó lấy cuối dây này nối với đầu dây kia nối ra B+ Vì vậy khi có tin hiệu thì điện áp trên 2 dây = Vmax của tín hiệu trên 1 cuộn sơ, trường hợp tối đa là xấp xỉ bằng B+
