MiniAmp TDA2822M vừa mới xong
Discussion in 'Bán dẫn' started by cdx2000, 3/8/06.
  1. cdx2000
    cdx2000 Approved Member
    Tình hình là chú em muốn nghe nhạc bằng NGage QD, tuy nhiên nó hơi bé và không sướng lắm, vì thế em MiniAmp TDA2822M ra đời. Tiếng nghe to hẳn lên (đương nhiên rồi) sử dụng 1 cục pin điện thoại và 2 quả loa Tàu vớ vẩn (đang tìm xem có cặp loa bé mà tốt không).
    Em MiniAmp này chưa có áo mặc :) , mai chụp hình em đó đưa lên :oops: .
  2. cdx2000
    Ảnh board
  3. ClassA
    ClassA Moderator
    Xin chúc mừng bạn, một miniamp nhìn thật dễ thương!
  4. cdx2000
    Đây là ảnh thật của em nó:
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    cái này bao nhiêu W vậy bác ? nếu dưới 5W em làm một cái đi thi chim chích !
  6. cdx2000
    Cái này theo tài liệu của nó <0.65W, đi thi thì là chim chích mới nở mất, :D
  7. hieuaudio
    hieuaudio Advanced Member
    ai có schematic thì pót cho anh em học hỏi nhé ? đang định lăn tăn thử một cái xem sao ?
  8. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Em cũng đã làm một em như thế này để chế loa ngoài cho Sl45. đấu theo kiểu điểm đến điểm . Nghe cũng tương đối. vì là loa ngoài lên nghe như loa ngoài 6230 no Bass(em lắp bằng loa Moto E398). Em nghĩ nếu bác lắp 1 con cho một kênh thì sẽ hay hơn. Nếu bác kiếm được đôi loa trên bộ loa rời của nokia 7250i thì âm thanh rất tốt. Loa nhỏ nhưng tiếng thanh niên phết.
  9. cdx2000
    Quên mất có mấy cái ảnh không cho lên nốt
  10. cdx2000
    Tiếp
  11. caobeo
    caobeo Advanced Member
    Đống Đa-Hà nội
    Cái này hay qá bác nhỉ, board mạch phải tự làm hả bác.
  12. tranchien
    tranchien Advanced Member
    bác post sơ đồ mạch và file layout lên được không ạ.em làm rồi nhưng ma point to point,với lại nghe to nó bị rè quá.
  13. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Nhớ chụp thật nét bác nhé, để em tập xem sao?
  14. cdx2000
    Sơ đồ mạch, layout, kèm theo file PDF để in mạch (tỷ lệ 1:1)
  15. cdx2000
    tiếp
  16. tranchien
    thanks bác nhìu.để em làm thử.
  17. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Re:
    MÌNH THEO MẠCH NÀY SAO KHÔBG CHẠY ĐƯỢC NHỈ?
    MẠCH CỨ NÓI VÀI TIẾNG RỒI BỤP, NÓI VÀI TIẾN RỒI BỤP. CHÁN THẾ.
    MÌNH LẤY NGUỒN 5v TỪ CỔNG USB, ÂM THANH OUT TỪ MÁY TÍNH KÉO LOA 5W - 8OHM. :?:
    BÁC NÀO BẮT BỆNH GIÚP EM VỚI, LÀM 3 CON VẪN NHƯ NHAU KO BIẾT SAI Ở ĐÂU :?:
    dÙNG PIN 3V THI OK CÒN 5V TỪ MÁY TÍNH THÌ KHÔNG ĐƯỢC.
  18. diyampli
    diyampli Advanced Member
    có thể do nguồn máy tính là nguồn xung nắn lọc k đc như audio làm,nếu so với pin thì lí tưởng rùi em nghĩ thế
  19. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Re: Re:
    Do cổng USB bị quá tải nên nó tự ngắt để bảo vệ.
    Bác có thể nối song song 2 cổng USB là được.
  20. vantuan8485
    Re: Re:
    Chắc chắn không bác? vì em để volume min cũng bị bác ah!
    em có thử nối tiếp r 220 ngay tụ 10uf thì chạy dược không hiểu vì sao. chiề về em sẽ thử nối như bác coi. thanks bác :D
