Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Em cũng nghĩ thế, làm máy bao giờ cũng chuẩn hơn bằng tay. Anh cho em hỏi nốt một câu, trên đường tải 5K em thấy có cắt qua điểm Eg -80V, Ia 120mA, anh xem giúp em nếu ở vị trí này có ổn không? Nếu được thì tốt quá vì em thấy chỗ này Ua nằm trong khoảng 850-900 em kô rõ lắm. Nếu 850 thì nhẹ phần nguồn đi nhiều. Thanks.
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Ua=910v, Ia=120mA, Rl=5k, Ug=-80v, Po=21w, THD=2%. Có lẽ tốt hơn Bác ạ vì méo thấp hơn.
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Trong tài liệu của GM70, em thấy nó ghi cái Pmax là 125W, đấy là continuous, còn nếu dạng Peak thì nó chịu được 150W trong 1 phút, hix, cái bóng này trâu bò thế không biết?
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Thế các phần mềm mô phỏng có mô phỏng được loại đèn đã qua sử dụng 1 vạn giờ không các bác . Em cũng kiếm được mấy cái phần mềm mô phỏng nhưng nó chỉ cho kết quả mô phỏng đúng đối với đèn mới thôi . Mà ở nhà em toàn đèn cũ nên chẳng tính toán được gì cả !
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Help me help me bác Nonew, bác ClasssA ời Em định dùng cuver capture để vẽ đặc tuyến cho đèn lưới dương như 811A thì nó không được. Híc các huynh có giải pháp nào không hay chương trình chỉ hỗ trợ đèn có điện áp lưới âm vậy. :cry:
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Hic hic, cái này em cũng đang khó nghĩ đây. Lưới dương này, Class A2 này, bóng 5 cực này,hình như phải dùng cách khác đó cụ ah. Có còn cái đế 4p1l nào không quẳng cho em một đôi với.
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Em dùng bóng 3 cực bác ạ, khổ nỗi vẫn vẽ không ra được, híc híc. Giờ không dùng tools mà ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ ngại quá :mrgreen: . Đế 4p1l em còn 1 cặp, hôm nào rảnh em gửi bác :mrgreen:
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử @ Bác Nonew : Em thử cài chương trình Multisim này từ trước tết âm lịch , nhưng do đến nay mới có dịp nghịch chữ nghĩa rơi rụng hết trơn , chắc hôm nào em và Thomas vác máy đến thọ giáo được ko ạ . :roll:
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Bữa hổm nhìn Lão đại thao tác thoăn thoắt thấy dễ éc èn ẹt . Dzậy mà hơn 01 tuần nay đánh vật với Multisim và curve captor muốn bở hơi tai , mờ con mắt mà cũng chưa ra ngô ra khoai gì ráo ... Đúng là bắt tay vào làm mới thấy khó xơi và phát sinh nhiều vấn đề để mà théc méc :wink:
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Trùi .... Đặc tuyến GM70 đâu có ...đẹp dzữ dzậy Ngày xưa GM70 được dùng làm ampli nghe nhạc ở bến đợi ... nhà ga xe lửa. Nếu đặc tuyến bóng đèn công suất chỗ đợi xe lửa mà tuyến tính đến như vậy thì tiệm cà phê Starbuck của đế quốc chắc chít từ lâu. Anh Hai có mấy cây đèn 3 cực mà dùng những mô phỏng phổ thông trên mạng hiện có mà để muốn làm chính xác như đặc tuyến trong tube data gốc từ anh Hai đã công bố thì gần như bótay.com. GM70 cũng là 1 trong những quái chiêu này. Tuy nhiên mô phỏng thế còn đỡ hơn tính ... tay Trên thực tế bản thân riêng cây GM70 mà anh chị nào ráp ra 20W mà méo dưới 5% là em phục lăn. Để được dưới 5% thì phải kết hợp thêm những chiêu kỹ thuật khác! 2% gần như là không tưởng.
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Xin chào các Huynh ! Xem các huynh mô phỏng biến áp hay quá: Đo, nạp các thông số biến áp thực vào để tạo mô hình chạy mô phỏng trong Multisim. Xin hỏi: Trong Proteus đã có sẵn khung biến áp thế này (hình kèm), ta nạp các thông số biến áp vào để tạo mô hình, cũng chạy tốt chứ ạ
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Tạo mô hình biến áp theo hướng dẫn của Bác nonew. Nhờ Huynh xem giúp chút vì sao nó không chạy (multisim10) ------------------------------------------------------- Update 29/6/2009: Hà hà, mô hình biến áp chạy được rồi, Thank bác nonew nhiều ! Hôm trước dùng Multisim 10.1 (dùng thử 30 day) thì không chạy, Hôm nay cài lại Multisim 10.0 crak, chạy như thiệt ...
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử hello bác minhsondaklak, nay thấy bác vô VNAV :mrgreen:, coi bộ có duyên gặp bác àh nghen hehe... lâu rồi em ko vào lqv77 cũng vì đam mê loa đài đèn đóm mà bỏ bê phần cứng luôn rồi :lol: chúc bác vui trong này hỷ
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Hello ! Rất vui được gặp lại bác Harmonylove ở đây ! Tôi rất thích bài "góc amply" của bác ở bên Lqv77.com đó. Âm thanh chất lượng đỉnh luôn có sức cuốn hút. Tôi rất tán thành và "thấy rất gần" quan điểm của Bác. Chắc bác tham gia ở đây lâu rồi nhỉ. Tôi cũng tình cờ, vì muốn mô phỏng cái vợt muỗi. Loay hoay mãi, nhờ Google lôi kéo vào đây mới tìm được cái mình cần, và được gặp lại bác đó! Đúng thật có duyên đó, hẹn gặp lại. Nick minhsondaklak
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Chiều hôm qua, trong khi chờ tới giờ đi dự đám cưới Bác Nobita và Xuka, em ngồi vọc Multisim và phát hiện 1 điều lý thú: trong "LabViewInstrument" có hỗ trợ việc đưa tín hiệu vào đường Micro (hay line in), cho tín hiệu này đi vào 1 mạch khuếch đại, ngõ ra mạch có thể đưa ra loa để nghe. Em thử dùng mạch pre 8532 trong sơ đồ ampli 1626, ngõ vào dùng micro. Trước tiên, edit property của cái Speaker: chọn thời gian phát cũng 5s, tần số lấy mẫu 44100Hz. Kế tiếp, edit properties của cái Micro: chọn thời gian thu là 5s, tần số lấy mẫu là 44100Hz, bấm nút "Record Sound" rồi nói vào micro 5s. Xong cho chạy mô phỏng mạch với tín hiệu vừa thu được, chờ cho thời gian mô phỏng đạt 5s (xem góc dưới bên phải màn hình Multisim) mất khoảng "15 phút" (máy em dùng CPU E7400), dừng mô phỏng, click vô cái Speaker, bấm nút "Play Sound" và nghe được tiếng nói của mình đã qua xử lý bằng pre 8532. Bác nào có máy mạnh, thử xem sao (dùng sơ đồ đơn giản và thời gian dưới 10s thôi nha, chơi nguyên mạch ampli hoàn chỉnh hay xử lý nguyên bài hát thì ngồi chờ mệt nghỉ đó).
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử chào các bác, em mới cài xong Multisim nhưng không có thư viện về Tube, bác nào co share cho em với.
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Bác nonew ui, nghe âm thanh của đèn trong amp bán dẫn thì nghe có chính xác không hả Bác? Em nghĩ phần nghe này chắc cho vui chứ không hữu dụng lắm ạ.
Re: Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử Chào các bác, Cảm ơn bác Nonew đã mở một topic rất hay. Sau vài ngày tìm hiểu em đã có thể sử dụng được curve captor. Trong nỗ lực tìm hiểu để mô phỏng đèn GU13, em thấy web này "http://www.intactaudio.com/forum/viewforum.php?f=15". Nó có rất nhiều spice model cho các loại tube cũng như các mạch mô phỏng sẵn có "gồm triode, pentode và tetrode". Họ sử dụng LTspice, một phần mềm miễn phí. Mặc dù đã giành nhiều thời gian tìm hiểu nhưng do thiếu kiến thức cơ bản, em design mạch mà nó không chạy. Em định mô phỏng mạch dùng 12BY7/PCL86 (spice model đã có) để drive con GU13 (dung spice model của 813), biến thể xuất âm 6K:8ohm (có tap 40% để chạy ultralinear), nguồn 780-CT-780 nắn bằng đèn. Với một chút chia sẻ, mong các bác giành thời gian giúp em mô phỏng mạch dùng 12BY7/PCL86 và GU13 trong cả chế độ triode và ultralinear. Em đính kèm file spice data của các đèn trên. Em cảm ơn!
