Em có một amp Dolby Pro-logic cũ, vì vậy không có đường Optical in và Coaxial in, nay em mới sắm được bộ giải mã AC.3, để tận dụng cái amp cũ, không biết có cách nào Mod cái amp để có 5 line in (Main L/R; Suround L/R; Center) kết nối với bộ giải mã AC.3 không các Bác. Một câu hỏi của người không hiểu nhiều về điện tử, nếu có gì sai sót mong các Bác bỏ quá cho. Chân thành cảm ơn TB: Chân thành cám ơn Bác Viagraless tư vấn, Amp của em là Yamaha AVX 2000 DSP, hiện nay nó đang nối dây nhợ lằng nhằng lắm, chổ đặt máy lại chật chội nữa, để bữa nào rảnh em sẽ lôi có ra cởi xiêm y và chụp hình đưa lên cho các Bác xem. À Bác cho biết cách thức gửi hình lên ra sao ạ?. Cám ơn Bác Viagraless thật nhiều.
Chờ mãi mà chả thấy hình :cry: Hôm trước em cũng có con Amp A7D tương tự như bác , cũng đã có thắc mắc như Bác nhưng cuối cùng vẫn là phá toàn bộ để làm TDA. Lý do : - Mạch nguồn và công suất cũng đã lão rồi - Không có chỗ để mod thêm . - Nếu size đủ lớn thì có thể găn thêm 1 tấm tản nhiệt và 1 biến áp nguồn nữa. Dùng 5 TDA để đánh luôn , 2 lỗ bass và trebe có thể chế thành 2 volume ( 1 stereo cho rear và 1 monocho center ) @ Nếu vẫn chưa biết post hình thì PM !
