các cao thủ cho e ý kiến: e có một amp khi mở ra thì thấy trên main dùng dc cho 8 sò mắc song song cho hai kênh, nhưng thực tế thì chỉ lắp có 4 sò, khi e lắp thêm sò vào khi mở nhạc chỉ cần nhích volume lên một tý là cháy sò luôn. có bác nào giải thích, và chỉ cho e phải làm như thế nào với. với lại khi nghe nhac thì âm bass có đuôi kéo theo, xử lý như thế nào???
Nếu trên mạch in đã thiết kế như thế thì mạch in sẽ option cho các đời ampli kế tiếp . Vậy : Theo em thì trên mạch có thêm các đường mạch để lắp các điện trở từ cực E (nghịch), C(thuận) của các transistor công suất . Cho nên phải tháo các jump và thay vào bằng điện trở 0.1 ohms/ 2 watts Dưng mà còn liên can đến phần driver cho mấy con CS đó . Vậy nên tìm các sò tương đương thay vào chổ củ là âm thanh hay nhất đó
Hi Bác nói đúng quá Trước em cũng chơi cách này . Vấn đề tiếp theo là phần nguồn bác ạ . Phải làm lại phần nguồn cho tương thích với số Sò mà mình vừa lắp vào À mà bác thay Sò thường bằng MOSFET chưa ? Tiếng đĩnh đạc lắm . Còn Bass có đuôi là hiện tượng khá phổ biến của solid trên thị trường , Em thay MOSFET thấy cũng giảm nhiều , nhất là Pre lại là Tube ,ra tại Kathode . Anh Tàu phù làm ra Volmeter có nấc K/t Transitors tiện thật , em toàn dùng nó để chọn cặp CS cân ( Phải có ngừoi bán hàng quen mới được ) À mà bác có cách nào lau mắt cho đầu LD không ? LD gần như không có mắt thay , bác ạ
Thông tin bác coi đưa lên đây quá ít, ampli của bác hiệu gì, model nào? Có thêm ảnh chụp cận cảnh nữa càng tốt. Sò của bác cháy hết một kênh hay như thế nào? @classic, nguyendinhvan: xin hai bác bớt nhời cho nhà em nhờ!
