bộ dàn của em đây ạh cặp loa trong hình là cặp Jmlab 708 limted ( 1 treable , 1mid , 2 bass ) crossover loa em đây các pác ạh tình hình là em vừa mới thay cặp tụ ERO 1813 0.68uf /100v bằng cặp tụ vintage Sprague black beauti 0.68uf/200v kết quả ngòai sự mong đợi của em : bass sâu hơn mềm hơn (trước bass bị bì ko xuống sâu ) mid rộng hơn ngọt ngào mượt mà , treable tơi nhuyễn ..... nhưng em vẫn còn một thắc mắt là cặp tụ còn lại hình vuông màu trắng nó ghi là 3Uf3k/100v tụ MKT có nên thay luôn ko ạh và nên thay lọai nào là tốt nhất ....
Quả thật bác là một kỳ tài trong cảm nhận âm thanh. Em bái phục sát đất. Bác thay cái tụ 0,68uf mà được tiếng bass sâu hơn như vậy thì có lẽ nhà sản xuất cũng không dám nghĩ tới kết quả như vậy.
em nghị bác cần phải xem lại phối ghép hiện tại của bác,thứ 2 em nghĩ bác cần xem lại cả vỉ phân tần này nữa :?: em cũng tháo khá nhiều dòng Jmlab rồi,phần tần Jmlab đa số em được biết không giống như của bác :mrgreen:
uhm theo lý thuyết thì tụ 0.68 là cắt tần số cao nhưng ko biết sao nó vẫn ảnh huởng đến dãy mid và bass . em tin tưởng tuyệt đối vào đôi tai mình với lại hôm trước em test cùng vài cao thủ cũng nhận định giống em . mời các pác cho ý kiến , ném đá vô tư ....
3Uf3k/100v MKT là tụ 3.3uF/100V sai số 10%, nếu bác có ý định thay thì bác thay tụ MKP tiếng sẽ êm, mượt hơn..... MKT hay MKP tụ nào hay hơn tụ nào thì còn tùy vào Gam-Gu của mỗi người. Theo trình còi của E thì việc bổn hàng dùng tụ MKT trong bô phân tần là có lý do bác ah, MKT kết hợp các tụ Foil sẽ bổ khuyết cho nhau. Sẵn bác vẽ lại mạch phân tần thì sẽ tiện cho việc mod miếc hơn.
Em thì phủ nhận hoàn toàn việc nó làm cho tiếng bass sâu hơn. Có lẽ niềm tin mãnh liệt đã làm cho tiếng bass sâu hơn mất rồi. Trong trường hợp này em xin phép không dùng từ ''hay hơn'' nhé he he
Tiếng treble, tiếng mid, bass kết hợp hài hòa cho ra tiếng trống chính xác ,trung thực. Treble làm trống có độ dòn, vang cứng... Bass làm trống ấm, nặng, mạnh..... tê người :mrgreen: Chuyện treble làm bass sâu hơn em ko tin. Bác đo lại cái tụ cũ và tụ mới xem chính xác bn uF?
Thực ra thì em cũng ko rành về crossover loa lắm chỉ mới biết mơ hồ vài món và đang tập tành thui. vì việc này mà tối wa em suy nghĩ mãi đến ko ngũ đc , cuối cùng em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình . ** Thông thường chúng ta thường quan niệm là tụ UF nhỏ sẽ cắt tần sốt cao còn tụ uf lớn sẽ cắt tần số thấp . nếu quan niệm như vậy thì trong crossover của loa tụ chỉ có tác dụng như "cây kéo" chỉ dùng để cắt tần số nào đó theo ý muốn thôi , nên chất lượng tụ ko quan trọng chỉ cần đúng trị số ..... ** Nhưng những trãi ngiệm vừa qua lại giúp em nghĩ khác : cách đây vài tháng em có đi mua cặp tụ nối tầng cho amp đèn em có hỏi pác chủ shop là tụ dùng cho amp có dùng đc cho loa ko , pác ấy bảo là đc vì chúng như nhau nhưng tụ cho amp dùng vol lớn mà loa thì thường dùng vol nhỏ nếu thay vào thì một số âm thanh có thể ko nghe đc ... vậy tụ nối tầng trong amp có tác dụng gì ?? nó có tác dụng là cản điện DC và truyền tải tín hiệu ---->vậy tụ dùng trong loa thì sao ? nó ko cần cản điện DC nữa và tín hiệu từ amp ra là dòng AC rồi ,vậy nó có tác dụng là truyền tải tín hiệu . em vd như tụ 0.68UF nó cắt ở tần số 20KHZ . vậy thì khi khi tín hiệu âm thanh từ amp đi vào crossover rồi qua tụ 0.68uf thì chỉ những tần số dưới 20KHZ mới đc đi qua sau đó tín hiệu mới chạy qua tụ tiếp theo có uf lớn hơn rồi đc cắt lần nữa cho mid và bass chảng hạn . vậy trong trường hợp này nếu dùng tụ kém chất lượng thì sao ??? tín hiệu sẽ ko đc truyền đầy đủ , một số tần số có thể bị thiếu hụt ....vì vậy theo em tụ cắt tần số cao đầu tiên là quan trọng nhất , tụ cắt bass thì có lẽ ko cần quá chất lượng nếu vậy có thể cắt từ dưới lên đc ko ? ??? nếu cắt từ dưới lên thì tụ cắt bass uf lớn là quan trọng phải dùng tụ tốt mà uf càng lớn thì lại càng đắt tiền ....trường hơp này ko khả thi
Theo em thì Bác cần phải hiểu về lý thuyết của bộ phân tần, vai trò của các linh kiện và thiết kế của bộ phân tần trước khi Bác tiến hành thay đổi bất cứ linh kiện nào. Bác có thể bắt đầu tham khảo ở đây: viewtopic.php?f=9&t=178
Em trước có sử dụng cặp cũng của JMLAP model : 816S Nhìn phân tần rất gấu + đẹp nhìn từ đằng sau vào đc linh kiện ( tụ + điện trở sứ ) dùng cho phân tần đều in hẳn chữ JMLAP mà em nhìn kỹ đôi của bác ko có chữ nào hay đời của bác hộ ko in ( chắc đôi của bác đời trước ).
tụ có vol lớn thì phải quấn lớp cách điện dày mà cách điện dày thì một số tín hiệu thấp sẽ ko qua đc vì vậy trong crossover loa thường là 100v thui pác ạh (theo em thì dưới 200v là đc )
