Các bác giúp ạ ! em làm cái cross theo sơ đồ jbl N2400 Em xem trang heritage có một bạn newbie được hướng dần thì bạn ấy đấu như này và sau khi bạn ấy làm thì bạn ấy nói là nghe ok Em băn khoăn theo sơ đồ phần HF và đánh dấu cái điện trở không biết đấu đúng không ? Đấu sau tụ 6MF xuống mass hay đấu sau cái trở nối tiếp tụ ( 1 chân của Pad ) xuống mass . Các bác chỉ em với ! Em khoanh đỏ chỗ con trở nối vào sau tụ , cắt chỗ này nối theo đường màu vàng vào pad . Em cám ơn
En thấy 2 đầu trở đều đi vào L-pad như thế thì chưa được đúng lắm ạ Em xin vẽ lại để bác drinkingman tham khảo
Cám ơn các bác ! Vậy là đường HF tụ nối tiếp với cái trở vào L pad , 1 trở đấu song song với Lpad . Em xem cái sơ đồ thì thấy có đường chấm chấm không hiểu , đọc cái link sau thì hóa ra cụ Baron chỉ sai cho newbie? http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... aled/page2
Các bác cho em hỏi nhiều mạch phân tần có con điện trở mắc song song. Nó có tác dụng gì ạ? Và tụ nào tốt để cho việc cắt dải dưới (500hz) ạ. Em nghe nói tụ cắt dải dưới ko hẳn cứ mắc tiền là hay.. ( cái này em search nghe nói vậy chứ em gà mờ nên ko dám nói lung tung) Trong mạch phân tần em thấy người ta cũng dùng nhiều tụ nối song song nữa, có phải hỏi không có tụ lớn nên mới làm vậy hay nó còn có tác dụng gì khác.. Mong các bác cho em ý kiến..
Lpad của bác đấu như thế đâu có ổn. lpad sẽ không ảnh hưởng đến phase của tín hiệu, bác đấu như vậy thì con trở sẽ nối tiếp với loa do đó pha tín hiệu sẽ thay đổi. Lpad chỉ là một biến trở đấu 2 đầu song song với loa, chân giữa đấu suống mass và nó chỉ có nhiệm vụ là để chỉnh biên độ tín hiệu lớn hay bé trên loa để cân bằng cường độ âm giữa các giải tần mà thôi.
Em cũng đồng ý với bác này nhà sx người ta đã tính toán Thông số chuẩn rồi kiểu như nồi nào úp vung đấy bác ah khi bác thêm bớt cái j thì sẽ bị mất dải nọ được dải kia .
Các bác cho e hỏi giờ pt e như thế,muốn thay đổi tụ loại tốt nên dùng tụ hãng nào cho tốt.Nếu bass e dùng tụ dầu 17.6uf-400v,còn mid e dùng tụ Mundorf 25uf-450v,khác điện áp ảnh hưởng gì ko?và 1 phần cuộn cảm của e bị đen,nguyên nhân do đâu và có cần thay ko?mong cao nhân chỉ điểm!
Các bác cho phép mình hỏi một vấn đề: Minh có bass 136a va ken le85 .xai bo phân tần lx16. D131 ( full range ) treble 075 .xai bộ phan tan n2400 Minh co thể mắc song song 2 bộ này cho hệ thống loa được không? Liệu co bị giảm trở kháng không ah? Hay phải đấu nối như thế nào cho hợp ly. Cần sự giúp đỡ của các bác Tran trong
Các bác làm ơn cho em hỏi với ạ, em dốt về cái phân tần này lắm. Em có đôi loa cỏ mini, em tháo ra thấy phân tần gồm có 1 điện trở 3,9omH + 1 tụ hoá 4,7uF + 1 cuộn cảm 0,1 mH lõi không khí (3 cái này dùng cho loa treble: điện trở nối tiếp với tụ hoá và với loa, cuộn cảm song song với loa) và 1 cuộn cảm 1mH lõi sắt từ (nối tiếp với loa mid, bass). Em thay tụ hoá cũ 4,7uF (đo thực tế được 5,2uF) bằng tụ polypropylen 3,9uF loại tốt nghe tiếng tách bạch và tăng dải cao nhiều hơn, nghe thấy hay hơn hẳn. Đo thử cảm kháng của tụ điện cũ và mới được 49mH (có chênh lệch giữa hai loại không đáng kể). Em muốn hỏi nhờ các bác giúp đỡ: 1. Nếu đấu thêm tụ 3,9uF song song với loa mid, bass thì có tác dụng gì không (tốt, xấu), có ảnh hưởng đến pha gì đó không? 2. Ảnh hưởng của cảm kháng của tụ điện lên mạch phân tần thế nào trong trường hợp này vì các cuộn dây đều có cảm kháng rất nhỏ so với giá trị cảm kháng đo được trên tụ điện? Em đọc không thấy nói đến cảm kháng của tụ điện. Chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ!
